1. #61
    Доброго времени суток! прочёл всю тему, многое понял, но кое-где несостыковочки...
    опишу проблему:
    - на хх постоянное посвистование ремня
    - свист становится непрерывным когда выкручиваю до упора руль (нагружаю ГУР)
    - при отрицательной температуре при пуске мотора первые 5минут стоит очень сильный скрип ремня и прыгает напряжение в бортовой сети (заметил как лампочки в плафоне мерцают в такт ужасному скрипу)
    прочитав тему проверил:
    - обгонная муфта работает (незнаю с нужным ли усилием в обратую сторону)
    - натяжной ролик не колеблится (если и так то не заметно) (при сильном скрипе, когда прыгает напряжение ещё не смотрел колебания ролика)
    - генератор Валео 120А
    до этого думал что подклинивает подшипник генератора - снял ремень, а он отлично вращается без шума, канавки в норме вроде....
    в чм же причина? мож у кого были похожие симптомы...
    З.Ы. заметил что на шкиве генератора при работе на хх ремень чуть бегает +/- 1мм
    Последний раз редактировалось ILAY; 10.01.2012 в 08:23.
  2. #62
    подскажет кто? )
  3. #63
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ILAY Посмотреть сообщение
    подскажет кто? )
    Натяжитель устал, с большой долей вероятности, мне замена помогла. Усилие натяжения у нового было заметно больше, чем у старого.
  4. #64
    что-то о таком варианте даже не задумывался!! все симптомы говорят за это!!! Спасибо!
  5. #65
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ILAY,
    Там могут быть и другие причины. Вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181258
  6. #66
    итпрорллол
  7. #67
    Россия, Нижний Новгород
    сорвал внутренние шлицы на валу ротора - вот думаю - насколько эффективен способ вбивания головки в муфту? правда разожмет резьбу на роторе?
  8. #68
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    болгарка рулит, я со своего гены так и не смог снять муфту (и не только я)
  9. #69
    снял
    зажал ротор в тисках и вбил в муфту что-то железное и квадратное - повернул
    заодно подшипники махну
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. вопрос про шкив генератора
    от musik61Rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 00:04
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:40
  3. Шкив генератора AFN
    от seg@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 20:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 11:48
  5. Замена ролика с натяжителем (генератора) AHU
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:06
