    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    треск натяжителя на холостых присутсвует а при повороте руля сильно усиливается. натяжитель менял два раза . ВОПРОС- только ли в генераторе дело? или все по порядку менять:муфту.помпу.ГУР.
    да такая же
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 48
    не совсем такая.
    Но лучше начать с малого, треск это что? Подёргивает?
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    не совсем такая. Но лучше начать с малого, треск это что? Подёргивает?
    амплитуда колебаний натяжителя 5-10 мм
    Всем добрый день. Извиняюсь что вклинился. У меня вчера ни с того ни с сего начал свистеть этот поликлиновой ремень при повороте руля. Руль тяжелее вращается и визг сразу противный... Все излазал не пойму в чем дело. Вкурил поиск и нашел как проверить эту муфту обгонную. Так вот она у меня отверткой не проворачивается ни в одну сторону. То есть отверткой надавливаю, а пытается провернуться ремень на шкиве.. Муфте конец? Я правильно понял.. И ездить боязно - оторвет еще чего.. Позвонил в магазин - муфта стоит 1600 деревянных..
    вот у меня тоже самое
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Руль тяжелее становится из-за проскальзывания ремня (свистит).
    А ремень сам проверял? Может там уже не поликлиновой стал, а плоский...
    Ты отверткой куда надавливаешь? Надо надавить через вентиляционные прорези в генераторе на крыльчатку этого генератора в одну и в другую сторону. В одну из них крыльчатка (значит и якорь генератора) должны проворачиваться.
    Ну это правда нехорошо...
    Посмотри еще при работе шкив коленвала. Нет ли на нем радиального биения...
    Почитай еще и здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...ератора.
    Последний раз редактировалось i2g864; 23.04.2010 в 22:06.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    да- муфте скорее всего конец
    крыльчатка генератора через отверстия отверткой не проворачивается ни в одну сторону
    начнем с нее
    если б был-трещали б всеремни(наверное)
    ничего нового
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    antip_sam, скорее всего заменой муфты и ограничишься! Сам столкнулся с поломкой буквально неделю назад.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    начнем с нее
    Привет!
    Если это так (не проворачивается), то скорее всего как сообщил Vasilich. Но 1600 руб. это не дорого. Я свою INA брал за 2200 руб. Лучше, конечно, этот шкив с обгонной муфтой брать качественный (в идеале - оригинал). Дольше проходит.
    Кстати, у тебя ведь двигатель другой (AVF), там и натяжной ролик, наверное, тоже другой...
    Последний раз редактировалось i2g864; 24.04.2010 в 17:49.
    Россия, Апатиты
    в оригинале чаще всего INA и стоит.....важно ещё не ошибиться с выбором среди INA, одним exist ориентироваться не советую....или ставить галочку, на применимость к конкретному VIN-ну
    Московская обл., Дубна
    Многоуважаемые, форумчане, доброго времени суток! На моем пассате стоИт генератор valeo 028 903 031 A и присутствует вышеописанный свист и вибрация натяжителя, заглянул под капот и увидел что на моем генераторе стоИт простой шкив(как мне показалось), так вот вопрос - можно ли на этот генератор поставить муфту вместо шкива и какую?
    Ни кто не сталкивался?
    Последний раз редактировалось Mr.Plotnikoff; 24.04.2010 в 19:09.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Обычно я встречал информацию, что на Valeo обгонные муфты не ставят. Надо менять генератор на Bosh.
    Но у меня сохранился информационный листок, когда я менял натяжитель Febi. Так там есть информация, что и на Valeo такие шкивы выпускаются. (см. фото)
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Это точно!!!
    Я, когда заказывал в одном автомагазине, дал и свой VIN и тип двигателя. Они мне что-то нашли и приняли заказ. Но я как ж... чувствовал - что-то не то. Полазил в Интернете и нашел все-таки свой номер. Он отличался от заказанного в магазине всего на ОДНУ цифру. Я, пока не было поздно, связался с магазином и выложил им свою версию номера. Но продавец "все проверил" и сказал, что тот номер, который нашли они правильный... Ну я сильно настаивать не стал, но предупредил, что шкив может быть не тот. Когда пришел заказ и я взял в руки новый шкив, мои опасения подтвердились - шкив даже внешне отличался от моего старого. Пришлось продавцам согласиться со мной и привезти нужный шкив. Куда они дели "неправильный" шкив неизвестно...
    Вот такая история, как говориться доверяй, но проверяй. На фото мой шкив с номером, внизу оригинальный номер. Но, повторю - это для генераторов Bosh!
    Как видно на фото номер должен быть 535 0004 10, а в магазине мне хотели всунуть 535 0001 10. Всего одна цифра...
    Последний раз редактировалось i2g864; 24.04.2010 в 20:14.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    i2g864 спасибо!
    Удачи в ремонте!
    И поищи еще в Интернете, в том же Экзисте... Только по-внимательнее!!! А то будет как у меня (см. пост №31)
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    наконец-то удалось решить проблему скрипа.
    поменял шкив генератора (он же - обгонная муфта)
    поменял просто, дольше думал и боялся - скинул гену (около 30 мин на моем Шаране) и поехал в доморощенный серис АУДИ.
    мастер приемщик сказал, что такового специнструмента (головки с дыркой под шестиграннк внутри) у них не имеется, и посоветовал пойти в цех к слесарю.
    слесарь сделал так - гениально, не зря у нас все Кулибины - без всякой фиксации вала генератора внутренним шестигранником, вставил в шкив головку (20-ти или 12-ти гранная звездочка, стандартный инструмент для ФВ-АУДИ) сверху присоединил пневмогайковерт и крутанул. за счет большой инерции вала генератора шкив открутился моментально.
    обратный процесс был чуть медленнее, в резьбу нового шкива он капнул фиксатора резьбовых соединений.
    установка гены заняла у меня час, долго не мого "раздвинуть" стальные "бобышки" в местах присоединения гены к корпусу двигателя, закисли паразиты.
    зато сразу после этого - красота и тишина. мотор стал шуметь меньше, ролик натяжителя ваще не трясется, свет на холостых не мигает и, ГЛАВНОЕ, ничего нигде не скрипит!!!!
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    antip_sam читай и действуй!!!
  16. #36
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    У меня стоит на 120Амперном, брал на разборе на подмену 90А - он без обгонки.
    Кстати ход натяжителя с геной без обгонтки у меня был 1-2 мм, вчера поставил с обгонкой, натяжитель стоит как вкопанный.
  17. #37
    Привет! antip_sam читай и действуй!!!
    спасибо на добром слове
    стоит VaLEO на 120
    муфту заказал ---будем пробовать
    ВСЕМ УДАЧИ И С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Вот ответ на многие вопросы Пассатоводов...
    стоит VaLEO на 120
    Привет!
    Удачи в ремонте. Вот только шкив как я не снимай!
    Применяй более щадящие методы...
  19. #39
    i2g864,
    Привет! Сегодня скинул генератор посмотрел у меня вообще стоит обыкновенный шкив он насажен на вал и прикручен гайкой на 24 по резбе вала. Это кто то приколхозил до меня чтоли? или на мой генератор не идет обгонной муфты в чем я сомневаюсь.
    генератор БОШ 90 амперный на шкиве не каких маркировок нет. кто что может сказать по этому поводу.
    шкив я снял похоже на колхоз очень. заказал на экзисте шкив ИНА под нужным номером. должен встать нормально?
    натяжители уже задолбался менять летят очень быстро!
  20. #40
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Привет!
    Все объяснения смотри выше. Маркировка на нормальном шкиве должна быть! Видно до тебя действительно кто-то приколхозил "левый" шкив...
    Заказал новый "нормальный" шкив - правильно сделал!!!
    Насчет "встать нормально" тяжело сказать. Не дай Бог еще и вал проточили...
    Кстати, а почему у тебя генератор на 90 А? По идее на двигателях AFN должны быть только 120 А. Не исключено, что генератор тоже меняли, может даже и с этим шкивом...
  1. вопрос про шкив генератора
    от musik61Rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 00:04
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:40
  3. Шкив генератора AFN
    от seg@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 20:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 11:48
  5. Замена ролика с натяжителем (генератора) AHU
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:06
