1. #101
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от михаил64 Посмотреть сообщение
    все как я и хотел сделать помогло
    Напишите что сделали
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #102
    каких новых проблем приобрел. машина ведет себя очень даже хорошо
    снял фишку с гнц и в нее воткнул старый фазорегулятор и просто положил рядом треск прекратился
    wv passat b5 1997 1.8 adr
  3. #103
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Объяснять долго человеку который не хочет ни чего знать. Ты хоть разобрался для чего стоит ГНЦ , что он делает и для чего и что происходит с двигателем при этом. Ты просто исключил его из работы, а причина осталась. Удачи, она понадобится твоему авто.
  4. #104
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Подскажите симтомы плохой работы ГНЦ ? спасибо
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  5. #105
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Смотри первую страницу
    Для начала хоть полистал бы, прежде чем спрашивать
  6. #106
    Отправлено: 16
    я читал с начала... ну уточню вопрос , кроме звона цепи и ошибок по ВАГ ком есть еще какие-нибудь признаки , ( без разбора двигателя)...???
  7. #107
    Lupo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 28
    Люди добрые помогите!!! решил менять гнц. Номер на моем 058109088D, двс по каталогу ANB, на головке выбито AUG. ГНЦ с буквой D не могу найти, в экзисте по моему вину выдает этот номер 058 109 217 B, нашел в поисковике с буквой D стоит 35 тыр а тот что по каталогу выдает 17 тыр и тот и тот VAG!! как быть, что делать????
    P.S. Jp Group - это КИТАЙ или ДАНИЯ?????
    VW PASSAT B5 1.8T 2000г. типтроник, америкос
  8. #108
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это ГНЦ с фазоизменением с электроклапаном и проводами на него
    058 109 217 B
    Это простой ГНЦ без фазника
    Ставить тот что должен быть. Есть провода к ГНЦ значит ставить с фазником, нет значит простой ГНЦ.
  9. #109
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Каждый раз настраивая их свистки говорю --- это же Даааания
    Надпись на голове ничего сегодня не значит уже
    двс по каталогу ANB
    там натяжитель...
    не торопись его покупать... особенно брать китальянцев из дании...
    есть методика определения неисправности которая уберегает от бесполезных трат... называется диагностика
    самый понятный из советов
  10. #110
    сочи
    Отправлено: 28
    Лучше обратиться к спецам (как тока их найти??????) или своим VAG COMом я могу проделать эту процедуру, если да то подскажи как, если есть такая возможность, или ссылочку на подсказку. снимал кк там всё как с завода, ну по крайней мере по моему не компитентному взгляду! проблема в звуке та та та та та только на горячую, если газануть нету на холостых есть! спасибо!
    блин..... ценник там смертельный!!!я писал 35 т.р. сейчас посмотрел ещё раз уже 40 т.р. нефть дорожает и з/ч тоже !! может б/у?
  11. #111
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А кто его знает кто и что там намутил, голова одна блок другой, мозги вообще могут быть третьи
    Ко мне даже сотка приезжала с мотором АЕВ без диагностического разъема
  12. #112
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    sedoi1972, провода подходят к гнц? как определяется Эбуд в ваг ком (ваг номер при входе в блок)... замер давления масла сделай...
    от а - до я расказываю, хотя в 100500й раз очень лень...
    идешь в магазин сантехники и берешь гибкую подводку для смесителя 1,5м (желательно горячая вода, резьба м10) + манометр на 6 бар...
    скручиваешь их вместе и затем вкручиваешь конструкцию вместо штатного датчика давления масла... манометр под дворник на лобаш и катаешься до того как начнет стучать гнц... если на хх давление меньше одного бара не падает то лезешь к гнц... если после прогрева 0,5 то взрывай поддон и от насоса до вкладышей
  13. #113
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Сколько тратила класть? 0,5 или 1 кг?
  14. #114
    сочи
    Отправлено: 28
    прошлый хозяин божится что ни каких манипуляций с двс не проводил, ну кроме сервисных, масло там и т.д.
  15. #115
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А предыдущие?
    голова AUG не с завода ведь на ANB поставлена.
  16. #116
    сочи
    Отправлено: 28
    ок! спасибо! тока еще один вопрос.... так как я в ентом деле профан, где датчик давления находится, ну или как выглядит хотя бы!?
    А предыдущие?
    возможно, но мы этого уже не узнаем!
    да провода есть, я уже и сам понял что он с фазником, а вот по поводу Эбуд я не вкурсе честно, 3 дня назад тока vag com подключил, поэтому воще еще ни хрена не шарю там! да, и что такое хх?
  17. #117
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    чуть выше масляного фильтра... на него одет штекер с одним проводом... заодно при замере узнаешь работает ли лампа аварийного давления масла или кто-то намутил чтоб слить тачку с умирающим мотором...
    стук гнц это не с проста... если конечно источник верно определен
    сильно не переживай до замера у меня сам понимаешь... специфика
  18. #118
    сочи
    Отправлено: 28
    ну при включении зажигания все лампы загораются потом тухнут, или это всё шляпа?
    вовремя сказал, .... я уже скорую вызвал!!!!!
  19. #119
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    или это всё шляпа?
    не раз уже встречал дампы приборок в которых порог срабатывания аварийной лампы давления был выше максимальных оборотов бензинового мотора
    там обычно все гремело... или уже совсем молчало...
    добрые люди всю инфу в инет сливают... а пользуются ей в разных целях
  20. #120
    сочи
    Отправлено: 28
    получается что если по каким то причинам вдруг уйдет масло с мотора, то масленка загорится уже когда кирдык мотору????
    а может это быть из-за плохого масла, дело в том что сейчас залито ликви молли 5 w40 optimal дешевое 500р за 1л, говорят что ликви это вообще не масло а какой то гидро состав, создланный из ситнетики и минералки!
Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 21:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 05:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 23:12
