16.04.2015, 21:56 #81
- 15.04.2015
- 38
- 13
ребят подскажите почему при разгоне начинает трещать фазорегулятор?????? всю голову изломал. гидронатяжитель новый даже со старым такого небыло
16.04.2015, 22:43 #82
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 32
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
16.04.2015, 22:52 #83
- 15.04.2015
- 38
- 13
0да тоже самое нипойму в чем причина
может кто подскажет в чем же причина
16.04.2015, 22:54 #84
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0михаил64, Какой фирмы ГНЦ? Проблем с давлением масла не наблюдалось? Для начала замер давления масла на полностью разогретом моторе.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
16.04.2015, 22:55 #85
- 15.04.2015
- 38
- 13
0как правильно проверить давление
16.04.2015, 22:56 #86
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0михаил64, Авто в подпись поставить не помешает.
16.04.2015, 22:59 #87
- 15.04.2015
- 38
- 13
0да и со старым натяжителем такого не было поставил новый и через месяц все началось разобрал опять натяжитель как новый. если поставить регулятор фаз со старого это поможет?????
как понять в подпись???? я извеняюсь просто я тут новенький
16.04.2015, 23:06 #88
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0По давлению https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
Изучи базу знаний много чего станет понятным.
Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬB5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
16.04.2015, 23:11 #89
- 15.04.2015
- 38
- 13
0а если давление окажется маленьким???
wv passat b5 1997 1.8 adr
16.04.2015, 23:16 #90
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Фазорегулятор и натяжитель одно и то же. Цепь натягивает пружина в ГНЦ, а сжать пружину не дает масло.
65 пост данной темы, скачай вложение и прочти, все поймешьB5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
16.04.2015, 23:29 #91
- 15.04.2015
- 38
- 13
0я как то читал что под эту пружину можно подложить шайбу
спасибо я прочитал вложение. еще вопрос если отключить фищку с распределителя этот треск прекратится???wv passat b5 1997 1.8 adr
16.04.2015, 23:31 #92
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Да можно выкинуть фазорегулятор и поставить обычный натяжитель от AEB, тока надо ли это если к примеру давления масла не достаточно, или какнал подачи масла засран, да много чего может быть. Начни с давления масла, самое простое.
Дак какой фирмы ГНЦ поставил? Что со старым случилось?B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
16.04.2015, 23:49 #93
- 15.04.2015
- 38
- 13
0какой фирмы не помню. на старом стерлись башмаки цепь перепрыгнула клапана в кучу. отремонтировал. во вложении прочитал что если отключить цепь фазорегулятора там откроется какой то клапан который дает максимальное давление. вот я подумал что если снять фишку с фазорегулятора и в нее воткнуть старый фазорегулятор подача масла будет нормальная и мозги будут думать что фазорегулятор работает
17.04.2015, 00:26 #94
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Возможно и прокатит у тебя, у меня точно нет, будет ошибка висеть. Читай изучай осознавай, иначе
17.04.2015, 01:49 #95
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0исходя из этого предполагаю что мотор капиталился, а значит маслоприемник мыли и маслонасос промеряли... и после сборки проверка давления масла была или нет?
датчик давления масла рабочий?... проверьте демпфер-натяжитель ремня ГРМ... тоже знатно трещит если натяжки нет... и ревизию устройте клапанам в кронштейне масляного фильтра... было такое не так давно... виною был клапан перекрывший давление масла в голову и к гнц соответственно... при этом давление масла на хх было 2 атм... что не нормально-завышено для этих моторов...
начать стоит с проверки натяжки и меток ГРМ, и замера давления масла...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
17.04.2015, 06:24 #96
- 15.04.2015
- 38
- 13
0метки и натяжка все хорошо сам ставил
17.04.2015, 21:48 #97
- 15.04.2015
- 38
- 13
0все как я и хотел сделать помогло
17.04.2015, 22:44 #98
18.04.2015, 00:03 #99
18.04.2015, 00:18 #100
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0михаил64, Если снял разъем с гнц и вставил в него клапан от старого, то просто избавился от стука, но проблему не решил, приобрел только новых.
Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 8Последнее сообщение: 11.05.2012, 21:16 -
Сорвался болт регулятора фаз газораспределения...
от Aminin в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 1Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:21 -
прокладка регулятора фаз газораспределения , как поменять ??
от xedin в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:45 -
Замена прокладки регулятора фаз
от Bivisok в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.01.2009, 06:36 -
от Bivisok в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:12
