1. #61
    Россия, Воронеж
    Да нет ваг есть ваг
    А это подделка дешевая которая мне кровь сворачивает
    Машина тупит и ошибки по фазам p1340 p0011
    Прошло пол года после замены
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
  2. #62
    Киров
    Цитата Сообщение от hor-sheff Посмотреть сообщение
    Да нет ваг есть ваг
    Понятно. Ну может и попался некачественный. Посмотрим что на моём будет. У меня пока полёт нормальный.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  3. #63
    Спасибо, буду ставить! А то, недавно снял логи, так угол опережения гуляет огого!!! Вероятно это из-за отсутствия этой пружинки, золотник туда-сюда болтается, перекрывает то одни, то другие каналы, соответственно впускной вал доворачивается по непонятному алгоритму...
    Какую пружину поставили? От Чего? У меня ее тоже нет.
    Последний раз редактировалось streakernew; 11.11.2012 в 15:32.
  4. #64
    По умолчанию Описание ГНЦ
    Здравствуйте Я готов перевести текст описания принципа работы ГНЦс немецкого. Думаю будет полезно всем
  5. #65
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Опоздал.
    Все давно есть на русском.
    • Тип файла: pdf ФВ.pdf (356.1 Кб, Просмотров: 1734)
  6. #66
    На схеме есть запорный клапан в виде шарика на плунжере одного из башмаков, а где он этот клапан на самом деле??? Вопрос особенно к Сергей 29 регион, если можно, выложи пожалуйста фотку где находится это клапан. И еще один момент
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    что за шток внутри плунжера с башмаком???
  7. #67
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    доброе время суток!
    есть еще один вопрос, смотрю по сайтам, и они, гнц, бывают разные по внешнему виду, у одних башмаки темные, у других - светлые, соленоид у одних светлый, у других черный. А какой из них оригинал? Как определить оригинал или аналог?
  8. #68
    Рязань
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,в машине завелся "дятел" грешу на ГНЦ но все же сомневаюсь так как наговорили кучу всего чуть ли не замена двигателя.Стук появляется сразу как заводишь машину,на горячую может пропасть а может опять появится.Давление масло смог замерить пока только на ХХ 1.8 кгс/см2 так как записывать показания не кому было.Снял пару видео для большей ясности.
    После заглушил машину и стук пропал,но есть еще посторонний "по мне" странный звук так сказать бульканье какое то.
    Подскажите пожалуйста,в чем может быть дело!
    Забыл сказать по второму видео,скидывал ремень генератора такой же звук,и что самое подозрительное при замере давления масла стрелка на холодную показала аж 4,потом постепенно падала и колебалась уж слишком в приделах + - 0.4
    На всех оригинальных запчастях заначек (audi vw) так было на всех запчастях которые покупал оригинал.
  9. #69
    На гидрик больше похоже
    а по второму видео - похоже что какой-то ролик или подшипник, а мож и помпа...трудно сказать
  10. #70
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    не факт, Китай все что угодно за ваши деньги туда нанесет
  11. #71
    Как меняется звук "бульканья" по мере прогрева? Если на холодную его нет, а появляется он когда мотор прогревается, то вероятно это натяжной ролик, чуть менее веротня что помпа.
    З.Ы. Вопрос-то не в ту тему пишешь!
  12. #72
    Рязань
    А цепь по другому стучит?
    Помпа новая,гур новый,генератор после переборки.Но смысл в том что я скидывал ремень,получается работает только двигатель,ремня на кондее нету.ГРМ вроде тоже недавно менял,15т назад,думаю может все таки ролик натяжителя или обводной.
    Подскажите пожалуйста еще,какое должно быть давление масла в пределах нормы?
    Так как в начале темы написано придел 1.4-1.8 смотрю в книге написано не менее 2.
    Сердечно извиняюсь просто собрал все в одном месте для меня остро стоящие 2 вопроса.Так не пойму с чего начинать и что менять.
    Замерил еще раз давление другим манометром;
    ХХ 2кгс/см2
    2000 об 4,5 кгс/см2
    Последний раз редактировалось Drumer; 22.11.2012 в 22:15.
  13. #73
    Киров
    10 тыщ откатал мой гидронатяжитель JP-GROUP. Пока всё хорошо.
  14. #74
    Ага, у цепи стук ровный, как у дизельного двигателя. У тебя же стук "блуждающий" - то тише, то громче; обычно так стучат гидрики. Но по записи видео делать диагноз это как гадать по фотографии.
    ХХ 2кгс/см2
    2000 об 4,5 кгс/см2
    По эльзе:
    температура масла!!! 80градусов, при 2000об давление 2,7-4,5атм., на ХХ - не нормируется, но по среднестатистическим данным с форума - не ниже 1.5атм.
    У тебя давление в норме, при условии что соблюдены условия проверки, т.е. температура масла не ниже 80гр.
  15. #75
    Рязань
    Масло мерил на прогретой машине 90гр.Спасибо большое всем за советы-помощь!Буду менять гидрики,со второй проблемой походу все намного серьезнее.
  16. #76
    В момент, когда машина прогревается до 90гр, температура масла составляет всего 60гр. , так что давление масла надо мерить после покатушек с хорошо нагруженым двигателем. Если верить пирометру, то масло в подддоне прогревается до 80гр после 3-4 минут езды на скорости 150-170км/ч (естественно давить на тапку начинал когда ОЖ прогревалась до 90гр).
    Что имеешь ввиду?
  17. #77
    Рязань
    Это не учел,на ХХ работала 15 мин с перегазовкой.
    Что имеешь ввиду?
    Со вторым видео-звук.Заметил что шкив коленвала гуляет может от этого звук а может и ролик такой звук дает.
  18. #78
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Там видно этот шарик.
  19. #79
    Киров
    Полез вчера почистить дроссельную заслонку, всё собрал запустил. И хопа диагностика выдаёт следующее:
    01120 регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение.
    Это я какой та провод задел случайно? Как раз они в том месте идут. Или с большей вероятностью полетел гидронатяжитель мой?
  20. #80
    Киров
    Ложная тревога. До этого менял сальник на коленвалу, снимал ремень грм. После сжатия видимо заклинил натяжитель. И ремень перескочил на 1 зуб. На холостых троило...
Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 21:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 05:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 23:12
