    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от Sergey64 Посмотреть сообщение
    Есть ли какая нибудь статистика?
    ты знаешь, что у всех по разному. Цепь может греметь из-за износа, из -за износа звездочек распредвалов, из-за износа башмаков натяжителя, из-за низкого давления масла, из-за..... Этого достаточно?
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Все эти симптомы, я и предполагал, просто очень не хочется попадать по деньгам на регулятор фаз (у нас, в провинции, кризис не закончился)
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Получено: 51
    ну точную проблему покажет только вскрытие
    Да уже вскрыли (сняли голову), т.к. лопнула пружина на выпускном клапане первого цилиндра.
    А что смотреть, кроме износа башмаков?
    Получено: 51
    цепь, звездочки и давление масла. Больше по ГНЦ нечего. Открути фазовращатель и достань золотник. Он у меня вообще не двигался, т.к. после дилерских рукастых сервисменов был забит герметиком. Я доставал и чистил. Всё встало на свои места.
    МО, г. П-Посад
    Сообщение от VWfrend
    На моем натяжителе он стоял отверстием к толкателю соленоида,
    это так должно и быть. Всё верно!
    Если поставить золотник отверстием к соленоиду, то толку от движения соленоида не будет. Его ход - 3мм. То есть он просто будет бестолково болтаться в отверстии, золотник толкать не будет.
    Сергей 29 регион,
    Вероятнее всего, горе-мастера установили твой золотник не правильно.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от VWfrend Посмотреть сообщение
    отверстие с глухого конца
    вот это я и имел ввиду.
    VWfrend, у меня есть запасной ГНЦ, на нем также стоит перепускным отверстием к соленоиду. У меня всё верно.
    МО, г. П-Посад
    Сергей 29 регион,
    Стоп! Стоп! Стоп!
    Золотник должен располагаться плоскостью к толкателю соленоида, иначе как и за счет чего будет осуществляться перекрытие каналов в фазорегуляторе? В твоем случае толкатель соленоида просто выдавливается в отверстие золотника, а он должен толкать золотник.
    Теперь обоснуй свою теорию.
    К тому же, после правильной установки золотника у меня ушла ошибка по регулятору, а это о чем-то говорит!
    Получено: 51
    VWfrend, давай я сфоткаю тебе как у меня всё стоит и выложу. Идёт?
    Получено: 51
    VWfrend, посмотри, как это всё выглядит у меня.Название: Внутренняя часть золотника.jpg
Размер: 69.2 КбНазвание: Правильное положение золотника.jpg
Размер: 64.5 КбНазвание: Сеточка ГНЦ.jpg
Размер: 96.1 КбНазвание: Крупный план.jpg
Размер: 74.4 КбНазвание: Общий вид.jpg
Размер: 79.3 КбНазвание: Без верхнего башмака.jpg
Размер: 106.2 КбНазвание: ГНЦ в сборе.jpg
Размер: 89.1 КбНазвание: В разобранном виде.jpg
    МО, г. П-Посад
    Все верно, у меня также, так и должно быть, как я и говорил, плоская часть золотника к толкателю соленоида
    Разобрались!!! .
    Получено: 51
    VWfrend, Ну вот видишь! Надо в БЗ запулить темку. Пусть все посмотрят, как и из чего состоит ГНЦ.
  13. #33
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    ЗЫ а если научиться вытаскивать второй поршенек, то можно поменять уплотнитель (изза него мы меняем полность гидронатяжитель) и сэкономить 5 тысяч рублей)
    Мне попадался человечек на ауди форуме, но толком он не смог объяснить как разобрать...
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  14. #34
    Получено: 51
    давай попытаемся! У меня как раз дома подопытный ГНЦ лежит. У меня всё как-то руки не доходят его разобрать. Быть бы уверенным, что действительно в каком-то уплотнителе дело, то я разберу и сделаю фотоотчет.
    ты сам уверен, что в этом дело?
  15. #35
    Волгоград
    Получено: 9
    Уверен! у меня на ADRe он развалился (ссохся, стал очень ломким) и начал забивать каналы в ГНЦ.
    Там гдето на ГНЦ есть стопор в виде шарика вроде, мне кажется он не дает вылезти поршеньку. Либо нужно искать стопор со стороны пружины...
  16. #36
    МО, г. П-Посад
    Какой именно поршенек ты имеешь в виду?
  17. #37
    Волгоград
    Получено: 9
    хм У ГНЦ 2 башмака, которые сидят на поршеньках, один из них просто вылазит, а второй нет.
  18. #38
    Получено: 51
    вот фразы типа таких и мешают сосредоточится, настроится и довести задуманное до конца.
    есть верхний и нижний. Вот и всё! Другого не дано.
  19. #39
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Парни , а не подскажите , у меня из под ГНЦ масло гонит (весь двиг ссзади в масле) , ни прокладки , ни герметика я не нашол (визуально) , там должно что-то как прокладка меж головкой и ГНЦ быть? и можно ли ГНЦ снять (не снимая клапанной ), ничего не собью...?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  20. #40
    Получено: 51
    Slide555, там вот такая прокладка стоит. Название: Прокладка ГНЦ.jpg
    не собьёшь , но и не снимешь. Если опыта нет, то лучше доверься проверенному автосервису.
Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам масло АКПП и прокладку регулятора фаз газораспределения.
    от Алексей Кечков в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 21:45
  4. Замена прокладки регулятора фаз
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 05:36
  5. Замена прокладки регулятора фаз
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 23:12
