    Россия, Ярославская обл. Борок
    Цитата Сообщение от gomzo Посмотреть сообщение
    в сервисе сказали что они !!!
    И здесь сказали что они!!!
    Делай выводы и меняй!!!
    Россия Москва Новогиреево
    теперь самыи главный вопрос сколько они стоят ??? и какие лучше покупать ?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    да погоди ты менять...давление масла скажи лучше.
    Гидрики бери INA, стоят...рублей 400 штука, 400 х 20=8000р. + прокладки.
    какие там прокладки ???
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Натяжителя + крышки клапанной и колодцев.
    Клапанной и колодцев идет вместе. Для натияжителя 2 прокладки : полукольцо и тонкая длинная. Обе идут вместе.
    Москва, ЮВАО, САО
    + сальники распред валов
    сколько стоит такая работа ??? в нормальном сервисе !
    подниму
    Казахстан, Караганда
    Такое ощющение что в испорченый телефон играете
    Давай ДАВЛЕНИЕ до и после на ХХ и оборотах!
    Россия,м.о. Подольск
    здраствуйте форумчане, подскажите пожалуйста как через ваг 311 давление померять?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Давление чего померить?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 436
    Отправлено: 518
    И ни разу никто не спросил - а какое масло было залито...
    XC70 2.5Т '07
  13. #33
    давление масла
  14. #34
    Россия, Омск
    скорее надо г.компенсаторы снять промыть(ацетоне).дешево и чаше помогает.отложения масляное в г.компенсаторах.
  15. #35
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    спрошу здесь, ребята, меняю прокладку гбц, и пока она в пути решил сегодня помыть с пулевизатора бензином головку блока цилиндров, помыл турбину тоже, все короче блестит, достал гидрики, понажимал на них, некоторые хорошо жмутся, примерно на 2-3 миллиметра, а некоторые туго, когда нажимал то из дырочки выливалось масло, собираю значит обратно, поставил распредвал затянул, прокручиваю за шкив, ставлю по метке сзади в положение сжатия( то есть оба клапана закрыты) смотрю на клапана и наблюдаю картину что выпускной клапан 1 цилиндра не садится полностью, остается зазор 1-2 мм между ним и головкой, и открывается тоже где то на 2-3мм больше остальных выпускных клапанов. Снял распредвал, поменял местами гидрики впуск. и выпуск. клапанов, теперь впускной не до конца закрывается... и куда бы я не ставил данный гидрик, то везде неплотное прилегание клапана к головке... вопрос что с ним?
  16. #36
    Новороссийск
    Получено: 10
    Приветсвую,ребята подскажите на AHL стоит клапан который не даёт маслу стекать из ГРМ а то тоже звон при прогреве правда при минусовой температуре,масло ХАДО 10w40 полусинтетика и попутный вопрос правильное масло или нет(пробег 300000)
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  17. #37
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Может гидрики просто забились?У меня при прогреве то же было так постучат с минуту и всё проходит-прочистил и всё окей!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  18. #38
    Минск
    Лампа давления масла на больших скоростях не загорается?
    Утром звук как трещётка?
  19. #39
    Москва, м.Щелковское
    Добрый день, нужна помощь, не хочу создавать тему, но не могу найти ответа!
    Дело вот в чем, сразу напишу что поменяли и что проверили.
    Гидрокомпенсаторы комплект 20шт.
    Натяжитель цепи и цепь и все прокладки.
    Новая ГБЦ постели распред валов притерли в Механике
    Масляный насос (оригинал) , его кронштейн, натяжитель и прокладки
    Новая турбина и все трубки подходящие к ней
    Коленвал и вкладыши проверили по зазором, новые вкладыши ставить не стали.
    Масло Мобил 5w-40 ну фильтра все само сабой
    Двигатель внутри на взгляд чистый все блестело, но все равно обдали керосином через компрессор.
    В итоге давление масла
    ХХ = 1,1
    2000обо.= 3,0
    3000 = 4,5
    5000 = 7,0 дальше сброс.
    Ретард мах.=4,0
    После замены насоса, давление на холостых не поменялось.
    Могут ли при таком давление стучать гидрокомпенсаторы, как двигатель прогерется, стоит чуть дать нагрузку, появляется звон?
  1. Стучат гидрокомпенсаторы и т.д.
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 10:45
  2. Гидрокомпенсаторы стучат!
    от Komanch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:29
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 12:35
  4. Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 12:10
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
