    Россия Москва Новогиреево
    По умолчанию стучат гидрокомпенсаторы
    стучат гидрокомпенсаторы что может быть причинои ??? (маслянныи насос заменен 3 дня назад)
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Давление масла в цифрах?
    Стучат...износ или давление масла.
    Москва, ЮВАО, САО
    Низкое давление масла, неисправные гидрики
    Ты поподробнее опиши...
    Королевская Гора
    ...что описать.
    Кому задан вопрос.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от kurS Посмотреть сообщение
    Кому задан вопрос.
    Автору темы наверно
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Автору темы наверно
    ...и все таки НУЖНО отправлять в Поиск.
    П.С. Тимур,ты где.Иди почитай
    Москва, ЮВАО, САО
    На каких режимах стучат?
    Уверен что это гидрики? и почему?
    Какое давлениемасла было до замены насоса и после? как проверяли давление?
    Менялся ли масляный заборник?....и т.п.
    Королевская Гора
    Вот это уже что то.
    стучат при прогреве авто !!! если проехать 1-3 км все становиться тихо
    насос оригинал !!! с прошлым было тоже самое
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Давление масла...меряй срочно!
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Значит свми гидрики под замену.... Если это они, может ГНЦ...
    Москва, ЮВАО, САО
    Если на холодную, возможно стекание масла из головки в поддон(не держит обратный клапан).
    Или гидрики закончились.
    Кстати масло с фильтром давно менял?
    Последний раз редактировалось Hulk113; 05.04.2010 в 23:13.
    Насос НОВЫЙ !!!!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    У него нет цепи - трактор.
    У него АВТ мотор...20 клапанник 1.8л с Т.
    Насос НОВЫЙ !!!!
    Давление масла меряй...может мотору уже просто кранты пришли, изношен сильно поэтому и давления нет.
    Вкладыши смотрели?
    Москва, ЮВАО, САО
    Маслозаборник новый?
    масло поменял 3 дня назад вместе с фильрами и МАСЛЯННЫЙ НАСОС !!! пробег 217000
    Москва, ЮВАО, САО
    Вкладыши смотрели?
    Не туда посмотрел, исправил.
    Стук при прогреве...
    Может звук цепи, а не гидриков?
    Последний раз редактировалось Hulk113; 05.04.2010 в 23:15.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Пробег до лампочки....давление масла в ЦИФРАХ скажи. На ХХ, на 2000...после хорошего пробега.
    И когда будут стучать гидрики тоже скажи результат замера на ХХ.
    Москва, ЮВАО, САО
    Дело не в давлении масла( на холодную оно высокое).
    Или масло стекает, или гидрики. Если конечно звук идет от них.
    в сервисе сказали что они !!!
  1. Стучат гидрокомпенсаторы и т.д.
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 10:45
  2. Гидрокомпенсаторы стучат!
    от Komanch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:29
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 12:35
  4. Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 12:10
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
