1. #61
    Вязьма
    Просто замечательный!
  2. #62
    Стрельнуло и у меня прям из щупа. Вскрытие показало забитость патрубка ВКГ. Все прочистил, но масло из под клапанной крышки все равно давит. Ну и прям на коллектор. Непонятно как вентилируется пространство под крышкой. Обычно на других моторах газы из картера и из под крышки сходятся в тройник и дальше в во впускной. А тут только вроде из картера.Не могу понять как работает на ADR......
  3. #63
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    У меня подобная проблема, всю вгк почистил, а масло как давило из под клапанной крышки так и давит + стало сифонить из соеденительных резинок впускного коллектора.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  4. #64
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Ребята скажите пожалуйста может из за неисправности ВГК жрать масло ?
    маслосъемные поменял . не хотелось на кольца поршневые попасть .
  5. #65
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Конечно может если ВГК подзабита, я у себя чистил хоть и не особо и сильно было забито масло подъедало 1-1,5 на 10000т. После промывки инж.насоса всех трубак и восстановления грибка расход уменьшился на половину. А посмотреть надо машина то не новая.
  6. #66
    Печаль
Размер: 196.5 КбРебята добрый вечер не могу понять почему у меня тоже весь блок в масле в районе щупа много пересмотрел но так и не смог понять вгк это или масляный охладитель,двигатель ADR 1.8 20V выложу фото что бы вам понятнее было.Заранее спасибо.
  7. #67
    Получено: 18
    Посмотри пластиковый патрубок ВКГ Г-образной формы №4 который установленный на преблуду установленную на блоке, у меня был лопнут на изгибе тоже весь блок в районе щупа был в масле. Название: 2091084.png
  8. #68
    Не могу найти в каталоге,если можно артикул буду очень благодарен.Поменяли и всё пропала мокрота в райне щупа,перестало выбрасывать масло?Заранее спасибо!
    Не он ли 058 103 213?
    Просто у меня выброс масло происходит в всасывающий коллектор и через щуп видно на капоте.
  9. #69
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    А можно ли к пластмассовому патрубку 4 подобраться сняв генератор? Или надо все сверху снимат?
  10. #70
    У меня не получилось снимал всё,да и ещё вопрос как снять патрубок пластиковый с самого блока есть там особенности или только 4 болта под шестигранник отвернуть? На рисунке выше №1 который
    Но в принципе думаю что возможно,там потом скобку крепления из него нужно будет вытащить и все готово к извлечению онного не удобно будет считаю
  11. #71
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Неудобно - но ни чего не снимал.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  12. #72
    Получено: 18
    Я снимал через снятый генератор неудобно но вполне реально если руки на месте, без обид
  13. #73
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Я даже генератор не снимал) и за заменил все трубки эти)))) но снимал дроссель
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  14. #74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Мне кажется проще и быстрее снять генератор, что бы до этого угольника добраться. Или что бы рука была в трех местах переломана. Сверху дотягиваюсь до него кончиками пальцев и чуствую, да и видно, что он как бы ходит вокруг своей оси. Тоесть не совсем закис.
  15. #75
    возни по времени с генератором займёт как и снять весь впускной коллектор))))У меня окло полутора часа заняло всё снять
    Последний раз редактировалось skymen; 18.02.2013 в 21:52.
  16. #76
    Эстония, Narva-Tallinn
    менял полностью вкг со снятием дз впринципе речего сложного снимается за пол часа , неможнко сноровки , такой то матери и вся ВКГ на месте) Господа , а почему все выколупывают грибок из какойто детали , Разве он не продается ОТДЕЛЬНО?Я покупал отдельно грибок
  17. #77
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Добрый день. Поменял мембрану в патрубке ДЗ, когда попробовал дунуть в патрубок в то место где стоит эта мембрана, то она продувается легко, а когда пытаюсь втянуть в себя воздух тоже проходит но с затруднением, но все же проходит, вот и вопрос так и должно быть или клапан должен плотно перекрывать и воздух не должен проходить. Может кто то тоже менял или покупал новый патрубок , как должно быть? P.S Ошибок по двигателю нет, если снимаю фишку с датчика ДМРВ в работе двигателя ничего конкретного не замечаю в работе, только когда смотрю с помощью VAG com появляется ошибка по ДМРВ, это нормально или ДМРВ просто мертвый? Заранее спасибо.
    passat b5 98 года, код модели 3B23E5, двигатель 1.8 ADR, МКПП (DHZ), климат.
  18. #78
    Николаев, Украина
    Всем привет!!!!! хочу переделать ВКГ.... вместо пластиковой трубки "4" выточить железную, не совсем такую по конструкции но думаю работать будет не хуже..... Название: ВКГ_.png
    хочу выточить что то типа такого:Название: Безымянный.png
Размер: 16.4 Кб 1-то что хочу выточить, 2-маслостойкий шланг (соединяющий выточеную деталь с 2-й трубкой), 3-уплотнительное кольцо
    Только нужны размеры: Название: 948609.jpg
    У кого есть на руках этот патрубок помогите с размерами пожалуйста!!!
    не подскажешь номер грибка?
    Получено: 18
    026 129 820 держи
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  20. #80
    Николаев, Украина
    026 129 820 держи
    Спасибо!!!) у тебя как там новый держится? не выпадает а то у некоторых и новые вылетают......
  1. ВКГ на ADR
    от 71 RUS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 17:09
  2. Замена редукционного клапана ВКГ на ADR
    от SERGXX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 08:15
  3. Замена системы ВКГ на ADR.
    от sysanin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 17:14
  4. ВКГ на ADR прочиска
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:20
  5. ВКГ на ADR
    от imported_$erg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 00:18
