1. #41
    Всем привет, хотел бы попросить вашей помощи, машина Аudi A4 двигатель ADR, постоянно пишет ошибку 00561 Адаптация смеси 15-00 Выход из диапазона адаптации меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) , почистил дроссельную, не помогло, почистил MAF, тоже самое, с эфиром побегал по стыкам, всё в порядке, есть только 2 проблемы,
    1. пережата трубка для отвода воздуха из бака с номером 8D0201991D.
    2. Нету грипка. Видимо своё уже отслужил.
    Может ли это быть как-то связано с ошибкой? Заранее огромное спасибо.
  2. #42
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Andrej88 Посмотреть сообщение
    почистил MAF
    логи сними по расходу воздуха, посмотри адд и мульт какие. Если у тебя нет мебраны между впуском и ВКГ, то влияние будет, но не такое, чтоб чек вылез. Как вариант заткни дыру во впусе (чтобы КГ вообще не проходили) на время, и посмотри как будет работать на хх.
  3. #43
    Единственное что помню так это у меня завышенный Mass Air flow. вместо 2...4 г/с 4.31 г.с
  4. #44
    Ну вот, поменял согнутую трубку,проверил эжекционный насос, он оказался недееспособный (боковой маленький отвод не дует не туда ни обратно) (2 больших отвода дуют в любую сторону), обратный клапан в воздуховоде также не дееспособен (его вовсе нету), снял показания по двигателю, выпишу всё что за пределы нормы выходит, в () напишу пределы:
    1. Количество воздуха,по ДМРВ (2,0...4.0) 4.17g/s - 4.44g/s
    2. Лямбда Мультипликативное,частич. нагруз. (-8...+8) 3.1
    3. Лямбда Аддитивное (-10...+10) -10.2
    4. Нагрузка на 1 об. КВ по ДМРВ,без выс. кор. 2.15 ms
    Надеюсь на вашу помощь, заранее огромное спасибо)
  5. #45
    Воронежская обл.
    Andrej88
    По п.2...возможен подсос воздуха во впускном коллекторе.
    По п.3...высокое давление бензина.
    Для получения информации по проверке ,используй поиск.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  6. #46
    Кто нибудь прдскажет что может означать следуюшее!Пребрал головку поставил машина заводится все норм,только появился шум примерно на 2500 на 3000 как будто трется цепь!Клапанную крышку сня,струшки нет и не какой выработки нет!!!!!!!Что может быть за звук????
  7. #47
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    расход на каких оборотах и какие потребители были включены?
    адд с вероятностью 95% вылечится если клапан восстановишь
  8. #48
    Всё мерил на холостых оборотах, двиг прогрет до 90 градусов, из потребителей только магнитола, по поводу клапана хотелбы спросить какой лучше ставить (проверенный на деле) и если несложно номер, Возможно что ошибка уйдёт после замены клапана и умершего эжекционного насоса?
  9. #49
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Andrej88,у меня тоже при убитом клапане сильно беднило смесь на хх, какой клапан трудно сказать у меня мотор другой и он стоит в четвернике на клапанной крышке, гдето читал, что мембрана из моего в ваш подходит. Номер на мой мотор я где в этой теме писал.
  10. #50
    Тесть только саму мембрану переставляют на старый патрубок?
  11. #51
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    была тема на старом форуме как раз про 1,8 атмосферник, там эта тема шировко обсуждалась
  12. #52
    А ссилочку не мог бы дать пожалуйста
  13. #53
    Рязань
    Привет всем.
    bonus как я понял этот клапан нужно ставить между патрубком 5 и дросселем 6?
  14. #54
    Кто может дать все размери грибка (с фото)???
  15. #55
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Цитата Сообщение от bonus Посмотреть сообщение
    Народ, нашел замену нашему клапану от Ауди вот его номер 06B 103 235 G и стоит раз в пять дешевле!
    Добрый день.Столкнулся с такой же бедой,хочу восстановить "грибок".Отзовитесь кто ставил данный клапан.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  16. #56
    Воронежская обл.
    Не клапан а так:
  17. #57
    Тула
    То есть можно приобрести данный клапан и переставить мембрану на свой патрубок?
    Если можно по подробней о данной трепанации.
  18. #58
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    покупаешь клапан 06B 103 235 G ломаешь аккуратно, чтобы мембрану не повредить, снимаешь патрубок со своей машины, вкарячиваешь мембрану и собираешь.
    я мембрану одевал с помощью нитки с иголкой с другой стороны привязывал мембрану и потихоньку втягивал пока на место не встала и все. удачи.
  19. #59
    Тула
    Спасибо огромное ВСЁ ясно и понятно.И тебе удачи.
  20. #60
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Расход 10,5 литров нормальный или нет? Может не в тему немного
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. ВКГ на ADR
    от 71 RUS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 17:09
  2. Замена редукционного клапана ВКГ на ADR
    от SERGXX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 08:15
  3. Замена системы ВКГ на ADR.
    от sysanin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 17:14
  4. ВКГ на ADR прочиска
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 17:20
  5. ВКГ на ADR
    от imported_$erg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 00:18
