1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Hulk113 Посмотреть сообщение
    звук усиления воздушного потока слышен?
    Пусть для тебя он будет ГРМ, не важно как его назвать.
    Долго ли ты прогревал ее и начала ли машина перегреваться???
    Честно скажу, звук не слушал...я погрел немного и проехал около 20км по городу, 10 спокойно, 10 интенсивно, перегреваться не начала....
    Можно ли немного точнее, где слушать?...ща спущусь и послушаю...
    Последний раз редактировалось Apriori; 05.04.2010 в 16:29.
  2. #42
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
    На холодной вентилятор легко останавливается, но и на горячей также легко!!
    при работающем двигателе рукой останавливал, и когда двигатель встал на рабочую темпиратуру также легко вентилятор останавливается если его придержать? Вообще так не должно быть, визуально-то оно конечно кажется что он и одинаково с оборотами двигателя вращается, но на самом деле врядли.
    Обратка брызгает аж до задней стенки))
    это уже хорошо
    Патрубки оба одинаково горячие.
    к стати не обратил внимания, сжать их можно? Если да, то в системе воздух, тоже может влиять на перегрев.
    Что-то мне подсказывает, что надо промыть радиаторы (со снятием естественно) и заодно охлаждайку поменять. Если не поможет то заменить термостат (благо он не дорогой) да и поработке не дорого.
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет, сжать не пробовал, но попробую...как я понимаю, сжимать на горячую надо?
    Кстати, у меня термостат меняется со снятием ГРМ, эт не очень дешево...
    .....да, при горячем остановил рукой точно также, как и при холодном, без усилий...
    Прожимаются чуть-чуть, но не сильно, вобщем не каменные они))
    Исходя из всего выше сказанного, начну с промывки радиатора.....
  4. #44
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    начни с замены виско-муфты
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    хорошо, я думал все вместе делать...вот только что взять из неоригинала, в рекомендации ничего не сказано...? в экзисте есть Bosch, Hella, Beru....а также другие...
    Последний раз редактировалось Apriori; 05.04.2010 в 19:59.
  6. #46
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    в оригинале вроде Behr
  7. #47
    Россия, Москва, ЗАО
    к сожалению, Behr нет(( а кроме тех, что я написал, есть неизвесто какие...
    exist.ru/price.aspx?pcode=078121350A
  8. #48
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    как это нет?
    вот номер 6500914
  9. #49
    Россия, Москва, ЗАО
    как это нет?
    вот номер 6500914
    поиском в экзисте выдает что есть, но в продаже нет, боюсь что в других магазинах, цена будет как оригинал экзиста...
  10. #50
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Apriori,
    возьми тогда хеллу
  11. #51
    Россия, Москва, ЗАО
    Apriori,
    возьми тогда хеллу
    ок, terco, спасибо...
    а также спасибо всем, кто участвовал в дискуссии...
  12. #52
    Москва, ЮВАО, САО
    Боюсь, что твоя диагностика была не совсем правильной.
    Прогрей мотор на оборотах 2000-2500 об/мин до тех пор пока не начнет перегреваться (стрелка начнет уходить за 90 оС) или включится вторая скорость электровентилятора.
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Итак, спустя n-времени, можно подвести итог....проблема в засратости системы изнутри, датчик, включающий вентилятор находится внизу радиатора и он не понимает реальной температуры ОЖ, тк пропускная способность радиатора нарушена и на выходе ОЖ имеет меньший объем за счет чего и более низкую температуру, соответственно вентилятор не включается. Залив в систему охлаждения банку очистителя Ликви Моли, погоняв его там пару часов, после чего промыв радиатор проточной водой и сменив налитую ранее ОЖ на Хепу, я заметил серьезные улучшения, однако полностью проблема не ушла, но при условии уличной температуры не выше +25-26С, как ни топчи тапку, не греется. Предполагаю все вылечится заменой обоих радиаторов, тк радиатор кондея, стоящий перед основным так сильно засрат снаружи, что мешает поступлению потоков воздуха к основному, при съеме его очистить не смогли, только если вместе с пластинами...
  14. #54
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 377
    off
    Apriori, Спасибо за то, что отписался, а то народ проблему опишет и потом пропадает и результат неизвестен.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  15. #55
    РФ
    а чем чистили? керхером?
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    да, керхером и тонкой отверткой пытались пробивать аккуратно, но никак....только если все вместе(
  17. #57
    РФ
    Apriori, я слабеньким мыл с активным шампунем. намочил, потом шампунем и еще балончиков каким то брызгал, потом опять шампунем, потом прям сразу выбило все. так не выбило сразу
  18. #58
    Россия, Москва, ЗАО
    iMaxon, там между сотами все в камень превратилось, мы и бензином и разными очистителями карбюраторов и всего прочего, провозились 2 часа, без вариантов..перегородки слишком тонкие, гнутся...
  19. #59
    РФ
    Apriori, тогда поменять проще если не собираешься продавать
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    да, если к след.лету не соберусь, то поменяю, а так некоторые трудности только при крайне жаркой температуре на улице, в пробке не греется, греется если едешь быстро по трассе или по городу в агрессивном режиме, кстати кондей постоянно работает, не выключаю...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 17:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 14:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
