    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
    дальше стрелку не загонял, но до следующего деления от 90 она доходит.....при прогреве, мотор греется плавно до 90, потом так и держит, но если поддаешь газку при езде, стрелка начинает вдруг дальше полниматься....ИМХО такого быть не должно, чтож будет если я включу кондей, а на улице +30, она небось сразу в красную зону уткнется)))
    ну да, не совсем нормально кодга люди с кондеями ездят включать печку))
    в общем надо посмотреть показания темпиратуры по ВАГкому, если они подтверждают показания приборки копать дальше....
    проверить муфту вентилятора, как вариант еще ДТОЖ может врать. Промыть радиторы не мешало бы. Если и все это не помогло, смотрим в сторону термостата, он может просто не доконца открываться и вот тебе результат, патрубки горячие, но этого мало. Если и это не дало должно эффекта, то остается самая кассовая причина - помпа.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Hulk113 Посмотреть сообщение
    если термостат открывается не полностью, то шланг на выходе будет холоднее чем на на входе(через радиатор будет маленький поток горячей охл. жидкости и она будет значительно охлаждаться). Когда мотор перегревается оба шланга дожны быть огненые(готовы закипеть).
    уточним...вход сверху, выход снизу?
    Hulk113, скажи, а саму работоспособность муфты можно ведь проверить включением-выключение кондея?
    Москва, ЮВАО, САО
    шланги горячие, проверял...термостат менялся перед зимой на Вахлер, по причине холодного нижнего патрубка, после замены сразу наблюдалась ситуация как сейчас, но наступила зима и проблема отпала, вот весна пришла...тепло...и снова оно... конечно может быть такое, что мермрстат не полностью открывается, но что-то сильно я в этом сомневаюсь....
    Hulk113, понял, проверю.. скажи, а саму работоспособность муфты можно ведь проверить включением-выключение кондея?
    Кондей здесь непричем! Муфта механическая и работает сама по себе.
    Отключение кондея при диагностике для того чтобы не работал электро вентилятор.
    Вход сверху, выход снизу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ее при включении как-то слышно, или можно определить только по потоку воздуха?
    Получено: 7
    муфта и кондей не связаны, я написал выше как проще ее проверить) в твоем случае важно что бы на горячем моторе ее "клинило" и она крутилась пропорционально оборотам..
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 05.04.2010 в 12:55.
    Москва, ЮВАО, САО
    На 2,8 проблепа помпы(прокручивание) - большая редкость, в основном неисправность этих насосов - течь, посторонний звук.
    Москва, ЮВАО, САО
    При включении происходит небольшой щелчок(можно и не услышать) биметаллической пластины и резое увеличение потока воздуха(слышно при перегазовке).
    Россия, Москва, ЗАО
    А вискомуфту проверить просто, на холодную ее можно остановить рукой (лучше конечно в перчатке), а на горячую ее хрен остановишь.
    VW 98 регион, можно немного подробнее....у меня 1 вентилятор от грм крутится, второй электрический...
    ДТОЖ включает электрический? напомню, помпа менялась...сегодня еще раз проверю, как брызгает обратка....
    Последний раз редактировалось Apriori; 05.04.2010 в 13:09.
    Москва, ЮВАО, САО
    Виско муфта включает вентилятор, который приводится ремнем(навесного оборудования, а не ГРМ)
    Получено: 7
    вот который от ГРМ.... он крутится за счет вискомуфты, когда двигатель не прогрет, вентилятор можно аккуратно придержать рукой, на прогретом двигателе такой "фокус" уже не пройдет - вискомуфта работает. Если фокус проходит и на горячем, то фискомуфте кирдык. Или например если и на холодном двигателе ее тоже не удержать, то вискомуфте тоже кирдык - зимой двигатель будет долго греться...
    это не тот случай когда можно отнести к тому или иному типа мотора, тем более помпу уже меняли и с ней могло произойти что угодно, может там тупо крыльчатка на этой помпе развалилась грубо говоря
    В общем вариантов много, но начни с показаний ВАГкома......
    Россия, Москва, ЗАО
    Но у меня вроде второй электрический, ремней к нему не идет..вобщем через час выйду на улицу и точно посмотрю..
    понял, через час проверю...отпишу...
    Получено: 7
    херню написал не глядя)))) ремнем она приводиться, но не ГРМ)))) а ремнем навесного оборудования, правильно Hulk113 поправил
    это лишь уменьшает вероятность, что дело в ней, но не исключает)) Все равно это последний этап в решении проблемы, по крайней мере я бы с ней радикально начал разбираться в последнюю очередь))
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 05.04.2010 в 13:26.
  13. #33
    Москва, ЮВАО, САО
    Основной вентилятор механический с вискомуфтой, который приводится ремнем(навесного оборудования, а не ГРМ).
    Второй вентилятор электрический включается при работе кондея или перегреве.
    Когда будешь проверять вискомуфту руками на горячую сморти, чтобы пальцы не отлетели!
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    ок, отпишу...
  15. #35
    Москва, ЮВАО, САО
    Крыльчатка на этих помпах металлическая и с ней ничего не случается(если только крайне редко).
  16. #36
    Получено: 7
    будем надеятся, что до помпы дело не дойдет
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Итак, результаты.....
    На холодной вентилятор легко останавливается, но и на горячей также легко!! При увеличении оборотов, вентилятор начинает вращаться быстрее, видимо согласно оборотам.... Обратка брызгает аж до задней стенки)) Патрубки оба одинаково горячие. Электровентилятор включается, как и положено, стрелка еще на 90...
  18. #38
    Москва, ЮВАО, САО
    Ты это понял по характерному завыванию воздушных потоков или визуально кажется?
  19. #39
    Россия, Москва, ЗАО
    Визуально, это четко! видно...товарищ газовал, я смотрел...
    Странно, но этот приводной ремень уж очень на ГРМ похож.....
  20. #40
    Москва, ЮВАО, САО
    звук усиления воздушного потока слышен?
    Пусть для тебя он будет ГРМ, не важно как его назвать.
    Долго ли ты прогревал ее и начала ли машина перегреваться???
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 17:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 14:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
