    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Греется..
    Доброго времени суток!
    Хочу посоветоваться, кто что думает...
    С наступлением теплых дней, машина стала немного греться при интенсивной езде на НЕ высокой скорости, на холостых не греется, если ехать на высокой скорости тоже не греется. Перед зимой менялся термостат вместе с помпой, сейчас они в рабочем состоянии, уровень ОЖ в поряде. На что обратить внимание? Может валенок между радиаторами? Часто ли такое случается? Или сам радиатор надо промыть изнутри? Или что еще?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Немного - это сколько ? 80 100 120 ????........
    Москва, ЮВАО, САО
    Похоже забиты радиаторы снаружи.
    Получено: 7
    ни на что пока это не похоже))) т.к. "греется немного" лично мне ни очем не говорит)))
    Москва, ЮВАО, САО
    Идет перегрев под нагрузкой, на небольших скоростях. На повышенной скорости, пока, достаточно охлаждения от потока воздуха. На ХХ не греется - вентиляторы отпадают.
    Люберцы
    Больше всего похоже на загаженный радиатор. Попробовать помыть - хуже точно не будет
    а почему ты думаешь что это не вискомуфта? почему не вентилятор?
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Apriori,
    стрелка выше 90?? на 115 гр С ?
    или ты смотришь по компу? Что значит немного??и что значит много??
    У меня грелась до 110, поменял ОЖ и термостат заодно... грется перестал (но ты это все менял)
    Вот это у меня грулась
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Москва, ЮВАО, САО
    Потому что на ХХ(без движения) не греется.
    Проверить их конечно не помешает( что-то из них может не работать).
    Россия, Москва, ЗАО
    В обычном положении при прогретом двигателе, стрелка показывает чуть меньше 90, немного это она поднимается дальше отметки 90 на пол деления...думаю поднимется больше, но я слежу и не допускаю..
    а можно поподробнее, про виско муфту...как проверить?
    А еще хочу добавить, что после n-ного количества езды, даже если температура в норме, заглушив мотор, а потом через 3 минуты его заведя снова, мы видим, что стрелка уползла выше 90 на пол и более деления...
    Последний раз редактировалось Apriori; 05.04.2010 в 11:59.
    Москва, ЮВАО, САО
    Выключи климат. Открой капот. Прогревай мотор на 2000-2500 об/мин. При перегреве должна включиться муфта и ты услышишь усиление потока воздуха от вентилятора с вискомуфтой. Сбрось газ и резко погазуй, если поток воздуха явно меняется(при перегазовке), то муфта работает. Очень важно чтобы был исправен термостат(оба шланга на входе и выходе из радиатора должны быть горячие).
    признаю своё неправильное предположение по поводу вискомуфты, поэтому начни с промывки системы охлаждения
    Получено: 7
    у меня всегда поднимается на полделения за 90 и там стоит себе и это нормально...
    так думаешь или она и дальше ползет и каким образом следишь и не допускаешь?
    запросто, ведь охлаждение отсутствует.
    ИМХО ничего креминального у тебя нет.... если конечно стрелка не уползает дальше, а ты не только думаешь что она может уползти....
    Россия, Москва, ЗАО
    при какой температуре он включается?
    Раньше такого не было, езжу с 2007 года на нем, не допускаю меняю стиль езды и делаю печку потеплее.
    Получено: 7
    так ты можешь сказать определенно, у тебя стрелка ползет дальше или нет, если не играть с печкой и не менять стиль езды?
    к тому же показания стрелки на приборке ОЧЕНЬ относительны.... лучше вагом посмотреть.
    А вискомуфту проверить просто, на холодную ее можно остановить рукой (лучше конечно в перчатке), а на горячую ее хрен остановишь.
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 05.04.2010 в 12:29.
    Россия, Москва, ЗАО
    дальше стрелку не загонял, но до следующего деления от 90 она доходит.....при прогреве, мотор греется плавно до 90, потом так и держит, но если поддаешь газку при езде, стрелка начинает вдруг дальше полниматься....ИМХО такого быть не должно, чтож будет если я включу кондей, а на улице +30, она небось сразу в красную зону уткнется)))
    Получено: 7
    он может и не полностью открываться и при этом шланги будут горячие, к сожалению такой вариант проверяется только заменой...
    Москва, ЮВАО, САО
    Сложно сказать точную температуру(показания щитка приборов и VAG отличаются) Но включаться должен, ДО того момента, когда температура по приборке начинает превышать нормальную.(90оС)
    Россия, Москва, ЗАО
    шланги горячие, проверял...термостат менялся перед зимой на Вахлер, по причине холодного нижнего патрубка, после замены сразу наблюдалась ситуация как сейчас, но наступила зима и проблема отпала, вот весна пришла...тепло...и снова оно... конечно может быть такое, что мермрстат не полностью открывается, но что-то сильно я в этом сомневаюсь....
    Hulk113, понял, проверю.. скажи, а саму работоспособность муфты можно ведь проверить включением-выключение кондея?
    Последний раз редактировалось Apriori; 05.04.2010 в 12:40.
    Москва, ЮВАО, САО
    если термостат открывается не полностью, то шланг на выходе будет холоднее чем на на входе(через радиатор будет маленький поток горячей охл. жидкости и она будет значительно охлаждаться). Когда мотор перегревается оба шланга дожны быть огненые(готовы закипеть).
    Последний раз редактировалось Hulk113; 05.04.2010 в 12:43.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 17:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 14:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
