    Получено: 335
    Отправлено: 291
    По умолчанию Переборка АКПП 01N
    По пожеланиям наших одноклубников выкладываю свой февральский фотоотчет по очередной переборке АКПП 01N на Паське одного нашего комрада =) Может кому будет интересно)))
    У нашего одноклубника сдохла 01N. Начались пробуксовки при переключении со 2й на 3ю, а в последний день видимо включилась блокировка ГДТ - при включении "R" или "D" мотор чуть не глох от перегрузки, вырывался из под педали тормоза.
    Сдернули АКПП =)
    Разобрали коробку...
    Прокладка маслонасоса не порвалась =)
    В муфте заднего хода К2 и в обоих тормозах фрикционные диски как новые:
    Чего не скажешь о муфте К3...
    Это - верхний и нижний металлические диски: износ металла около 0.5 мм!!!:eek:
    Это - металлические диски... Посиневшие и потрескавшиеся...
    А это - фрикционные!!!!! :1eek::eek:
    Масло - черное. На магните отложений около 3 мм.
    Выпотрошенные железки =)
    Сняли гидроблок. Однозначно - промывать, везде отложения от изношенных металлических дисков:
    Внимание: у кого переключение со 2й на 3ю происходит с ударом, задумайтесь о скорейшей диагностике своей АКПП: если удары происходят не из-за подохшего ДМРВ или подсоса воздуха после него (дыры в воздуховоде перед ДЗ, треснувшие детали ВКГ), в запущенном случае вас ждет то же самое... Как ни прискорбно это говорить....
    Но это так, мысли вслух)))))
    Пришли прокладки, железные диски и всякое барахло. Муфты лежат перепрессованные с замененными поршнями и дисками. Скоро поедем собирать коробочко =)
    Продолжим =)
    Собираем злополучную К3...
    Новые стальные диски в К3
    Пора собирать)))
    Меняем поршень в В1
    Одноходовая муфта/тормоз В1
    Диски погрузили в ATF. Так надо =)
    Новая прокладка насоса. Так же заменено резиновое кольцо вокруг насоса.
    Меняем поршень В2
    Меняем сальник ГДТ
    Новые колечки-уплотнители из набора. Жутко дорогие...
    Меняем колечки
    Слева - старое, справа новое...
    Собираем пакет тормоза
    После того, как установлен планетарный редуктор и одноходовая муфта с двумя стопорными кольцами, устанавливаем привода солнечных шестерен и водила планетарки:
    Фиксируем привода болтом, забиваем пробку из оверолл кита. После этого устанавливаем сборку К1-К3:
    Потом муфту заднего хода К2
    Кастрюля))
    Собираем тормоз
    Прокладка...
    Насос... (внимание: тут фотка неправильная - не установлены пружины разжима тормоза. На предыдущей фотке они стоят)
    Осталось закрутить)))
    Теперь гидроблок: задача - вымыть и убрать всю грязь
    Весьма удобная штука - ничего не раскатится и не перепутается
    Все в черном масле и грязи
    Пора помыться)
    Девственно чистые детали гидроблока
    Ставим гидроблок на место: (не забываем про штуцер на поршень тормоза в одноходовой муфте, тут он не установлен)
    Все на месте
    Фильтр
    Поддон тоже отмыт. Прокладка - новая.
    Коробку установили,залили масло,все работает как надо!
    Всем удачи в собственных победах над автоматами!!!
    Последний раз редактировалось VoFFka417; 03.04.2010 в 07:08.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Россия, Архангельск
    Вавяныч ты суперрррр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Выборг
    Казахстан
    Получено: 13
    VoFFka417,опыта все больше и больше, скоро на глаз будешь определять дефекты АКПП Молодец!!!
    Россия, Северодвинск
    VoFFka417,
    как всегда красавец. не многим дано такие сложные механизмы ремонтировать
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Да ладно вам друзья, спасибо большое))) Эт я так, по пожеланиям наших одноклубников выложил, надеюсь будет кому-нибудь полезно. Кому-то поможет решиться перебирать самому, кого-то оттолкнет от ошибочного шага =)
    Зеленогорск
    СПАСИБО !!!
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Вот это сильно !
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Moscow city
    Молодец!
    Приветствую всех владельцев пассатов! Извините что в этой теме, но все же.
    Благодарю ваш сайт, очень много ценной информации.
    Вот тоже решился на самостоятельную переборку, щас собираю информацию.
    Мне вот пока не ясен один вопрос: В коробке надо что то выпресовывать и впресовывать?
    Как там вообще все эти детали держатся?
    г Раменское
    VoFFka417, молодец!!!так и надо держать
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    ОТличный отчёт , и очень качественные фото. Очень большая работа проделана! Молодец!
    г Раменское
    да мне бы то же кто помог перебрать(((
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Всем привет!
    В данный момент снимаем мою коробку, иногда буксуют 3 и 4 передачи, можно добавить фотки разборки и перерессовки муфт. Надеюсь завтра снимем, разберем и дополним фотоотчет - коробка после замены фрикционных дисков прошла 70ткм
    VoFFka417, Привет)очень интересно сколько по времени заняла у тебя эта работа?
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VoFFka417, Вообще красавчик!!! а как ты определяешь что менять???по признакам поломки???может существует какой нибудь ремкомплект где есть все изнашивающиеся детали(извени если тупой вопрос)
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Основное время занимает снятие-установка, переборку коробки можно сделать за 2-3 часа. Конечно, если делать вообще все по уму, то в гаражных условиях без спец оборудования полная качественная переборка невозможна (например ремонт гидроблока с установкой ремонтных плунжеров и разверткой каналов или ремонт ГДТ)... Это уже - к специализирующимся на АКПП сервисам. Своими руками можно только поменять фрикционные, металлические диски, прокладки, колечки... Ну и промыть все)))
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    как ты определяешь что менять??? по признакам поломки???
    Читаешь мануал от корки до корки, вникаешь как оно все работает и становится понятно) Плюс бесценная инфа от людей, кто так же перебирал свои коробки и решал те или иные проблемы.
    Есть. Их несколько - от обычного Оверолл Кита с фрикционами и прокладками до полного Мастер Кита (плюс поршни, металлические диски и еще куча всего). Повторюсь что я далеко не профессионал в этих вопросах, на стопроцентную правильность не претендую. Инфа вся выложена исключительно для ознакомления и чтоб посмотреть что внутри тем, кто не видел)))))))))))))
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VoFFka417, Может и не профессионал. но становишься им!!!еще раз респект.А сколько примерно стоит мастер кит???так ради общего познания-по крайней мере пока
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Про него точно сказать не могу, но комплект без металлических дисков стоит 15-16 тр. Скоро поеду разбирать свою коробку, по состоянию мет. дисков будет понятно, надо их заказывать или нет...
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VoFFka417, Ну тоесть все равно надо сначала разобрать коробку и посмотреть что конкретно нужно.тоесть нет такого ремкомплекта где есть все.как то так???
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    VoFFka417, На фото рабиралась 4х ступка?
  1. Passat B5/B5+ Переборка АКПП 01N (отчет с фото)
    от Axl в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 07:33
  2. Совместимость АКПП 01N и 01М
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 04:53
  3. Течь маслопровода АКПП 01N
    от larec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:44
  4. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 11:53
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 09:45
