02.04.2010, 20:08 #1
- 24.10.2008
- Россия, Калининград
- 47
- 24
Может ли из-за дешевого некачественного ШРУСа загораться ABS?
Сегодня поставил два новых шруса Ruville. После замены на скорости выше 120 на панели загорается ABS.
Про возможную неисправность в датчиках и проводке в поиске читал. Все понятно.
Вопрос: может дело в ШРУСе?
02.04.2010, 20:10 #2
- 02.04.2010
- Москва, ЮВАО, САО
- 94
0Если только что-то с гребенкой.
02.04.2010, 21:01 #3
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Или датчик не совсем хорошо контачит. Попробуй его слегка поворачивая вглубь вдавить...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
02.04.2010, 21:17 #4
02.04.2010, 23:13 #5
02.04.2010, 23:56 #6
- 22.02.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 44
- 310
03.04.2010, 00:03 #7
- 22.02.2008
- 44
- 310
03.04.2010, 00:06 #8
03.04.2010, 00:15 #9
03.04.2010, 00:48 #10
- 21.03.2007
- Россия, Выборг
- 38
- 1,101
0pavel, я тут погуглил чуток
На сегодня спектр продукции, выпускаемой под маркой RUVILLE просто огромен: детали подвески и рулевого управления, ступичные подшипники и узлы, верхние опоры амортизаторов, ролики и натяжители ремней и цепей, все виды ремней (зубчатые, поликлиновые и др), шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и их пыльники, болты крепления ГБЦ, датчики тормозных колодок, электрические бензиновые насосы, сайлентблоки и опоры.
03.04.2010, 01:07 #11
- 22.02.2008
- 44
- 310
0я бы сказал ...Упакованные под маркой RUVILLE......
а в коробке может лежать шо угодно от..ХЗ до известных марок
не удивлюсь если у топик стартера в корбках лежали какие нибудь GKNы....
а траблы из-за смещенного датчика
Happy Tank, ошибочки бы еще посмотреть.....
03.04.2010, 01:12 #12
03.04.2010, 10:57 #13
- 24.10.2008
- 47
- 24
0У меня GKNы стояли раньше. Поэтому после замены, я первым делом начал подозревать Ruville. При покупке был выбор взять GKN за 3000 руб. или Ruville за 1000 руб. Если бы не сэкономил, то вопрос бы отпал сам собой
Поехал ошибки снять и мучить сервисменов.
03.04.2010, 11:24 #14
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Happy Tank, вопрос в том, как пробиты отверстия на гребенке т.наз Рувиля. Датчик может неправильно считывать инфу на высоких скоростях. Но тут только гадать, опросить блок на 120км/час не получится.
Остались только дети.
03.04.2010, 15:37 #15
- 10.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 4,306
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 47
0у меня такой вопрос возникает:
если оба шруса одной фирмы, эта проблема может возникнуть?...т.е разница не на одной оси, а между осями если будет - тоже ошибка вылезет???
когда у меня стоял только с одной стороны GKN, после 160-170 тоже загоралась abs...
потом поставил и второй...но вроде больше не разгонял ее...
надо было не выбрасывать родные шрусы , а снять с них эти кольца)))
почему не получиться?Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
03.04.2010, 16:50 #16
- 24.10.2008
- 47
- 24
0В сервисе естественно сказали, что сдвинуть при установке они не могли. Типа датчики старые и закисчшие. ХЗ, правды у них не узнаешь.
Снял ошибки: 00285 Датчик частоты вращения правого переднего колеса G-45 35-00--
Пытался записать LOG, но больше 21 км/ч не записывает.
Есть мысли поменять шрусы местами. Если дело в гребенке, то может ошибка вылезет на левом датчике.
Или купить два ГКНа. Скупой платит дважды.
03.04.2010, 17:00 #17
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Отправлено: 47
0Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
03.04.2010, 17:03 #18
- 24.10.2008
- 47
- 24
0старый выкинули
03.04.2010, 17:39 #19
- 10.06.2009
- 43
- 4,306
Отправлено: 47
0вот и я счас желею что выкинул))) но у мя это было после 160...я не часто с такой скоростью еду...150 вполне достаточно (ибо нефиг нарушать скоростной режим больше чем на 300 р )
как вариант на разборке попросить...мертвые шрусы я думаю у них есть (где-нить на свалке рядом)
но для начала глянь датчики - одинаково ли они утоплены)))Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте ...я не со зла
#backaut
03.04.2010, 20:24 #20
Что может гудеть?
от med в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Вопрос не про пассат, но может быть актуально!
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 24Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59 -
Что может быть?
от Владимир в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58 -
Что может быть?
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 29Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
