    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    По умолчанию Слабовато играет зад
    Приветствую всех!!
    Вообщем проблема в следующем:
    На пассате стоит родной монсон с усилителем, перед играет довольно громко и чисто.а зад вообщее ели-ели и подхрипывает на бассах..
    В чем может быть дело? Прошу помощи!
    Россия, Москва, САО
    У всех так...у меня по крайней мере точно, тока не подхрипывает. Это специально так сделано...типа сцена спереди
    Беларусь Гомель
    Aleks333,тогда ясненько СПС)))
    Зеленогорск
    у меня зад еле слышно и хрипит)) ....
    Россия, Тюмень
    также, но не хрипит!
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Доброго времени суток коллеги.
    проблема такая же и похоже это норма для определенного ряда машин (как я понял американских). хотелось бы услышать от специалистов итог- победимо это или нет, и что для этого нужно?
    С уважением
    Павел Белоусов
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    Россия, Москва, САО
    Ни чего делать не нужно. Оставь задние динамики в покое. Мне они тоже покоя не давали...спасибо Жени, наставил на путь истиный Лучше сделай нармульный перед
    Женя в соседней теме писал:
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Потому что объём машины небольшой и задние динамики, воспроизводящие не только НЧ, но и СЧ и ВЧ, будут усиливать соотв-во весь диапазон. Поэтому будет казаться, что баса мало
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Алекс, сам же знаешь - всегда рады помочЬ
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Беларусь Гомель
    согласен как писал
    Aleks333,перед-это сцена
    Eu-Jinn, а что, совсем никак нельзя настроить родную аудиосистему таким образом, чтобы и перед и зад играли одинаково?
    Беларусь Гомель
    АлександрЪ,можно
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Москва ЗАО
    правильно должно быть когда зад играет тище,а перед громчеты же не на заднем сидение едешь
    у меня в прошлой машине спереди только компонентка стояла а сзади не было не чего
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    можно
    Каг?
    А если я крутой перец и езжу именно на заднем сидении?
    Беларусь Гомель
    АлександрЪ, через ваг-ком поменять кодировку в 56-radio группе
    пробывал но звучание оставил, то которое есть ( зад приглушен)
    fenomen999, спасибо, попробуем.
    P.S. А почему
    На твой взгляд, стало хуже?
    Беларусь Гомель
    толи хуже ,толи не привычно, но мне не понравилось
    Москва ЗАО
    ну если такто лучше будет заменить аккустику в машине,на более хорошую,и нормально настроить как тебе надоэто лично мое мнение
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 13
    Привет всем! Можешь же просто попробовать на магнитоле баланс перевести назад по слуху, что бы примерно сравнять звук, если так будет лучше, поставь простенький усилитель на задние колонки и наслаждайся результатом!
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    В том-то и дело, что так лучше не становится. И спереди, и сзади стоят одинаковые колонки, одинаково звучащие при подключении их к другим устройствам. Но, видимо, в магнитоле так настроено программно - перед играет громче и сочнее, зад тише и менее выразительно.
    Отправлено: 13
    АлександрЪ Ааа, тогда понятно! Ну для того, что бы проверить, действительно ли это магнитола так отыгрывает, достаточно достать магнитолу и попробовать поменять местами контакты, идущие на задние динамики с контактами, идущими на передние динамики. Если станет лучше, тогда это действительно магнитола. Если же после этого передние все равно будут играть лучше, то думаю это особенность различного построения передней и задней двери!
  1. Как поднять зад Пассата?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:29
  2. Как поднять зад машины?
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 22:37
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:09
  4. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 11:50
  5. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
