1. #121
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от yudakov Посмотреть сообщение
    "Отремонтировано на гарантии"!!!
  2. #122
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Снял свой абс,проблема как в отчёте оторвались самые толстые проводки,отдал людям чтобы под микроскопом пропаяли и с нормальным паяльником.Они припаяли старые проводки на место.Как итог пошёл подключил всё как прежде зум пищит 4 раза при повороте ключа.(единственное бачок омывателя пустой)Шнурка под рукой нет так что компом подключусь завтра.Питание проверил тестером на блоке предохранителей есть и на разъёме абс тоже.Есть у кого_нибудь распиновка разъёма абс?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  3. #123
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    А зачем тебе, скорее накосячили при пайке.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  4. #124
    Россия, Томск
    Привет.Да не должны были,уже 20 лет мелоч всякую паяют.Да и хочу разобраться почему с одетым разъёмом абс при диагностике двигатель не определяется.Шнурок проверенный проверенный на другой машине.А на моей он блок абс не видит пишет нет контроллера.
  5. #125
    Россия, Томск
    Вообщем подсоединил абс теперь комп видит и двигатель и абс но вылезли ошибки:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    65535 - Неисправен блок управления
    35-00 - -
    Это значит блок умер?
  6. #126
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Скорее всего, тебе его убили.
    Первая ошибка, это старая, она висела до ремонта, ее можно стереть и она скорее всего больше не вылезет, а вот две последующие, это приобретенные после ремонта. Причем, вторую еще можно исправить, а вот с третьей гораздо все хуже. Если повредили что-то под гелем, а именно от этого чаще всего она появляется, то делу уже вряд ли поможешь.
  7. #127
    Россия, Томск
    Попытаюсь сделать завтра фотку с хорошего фотика.Есть пара вопросов Что можно повредить под гелем только тонкие проводники?Сейчас под лупой разглядывал под лупой блок и есть места в чём скорее всего и есть причина на фотках я их отметил фотки не мои(спасибо Pavel) на первой фотке должны ли быть припаяны контакты в кружках?и на второй фотке пайщики похоже оборвали ножки у чипа.их можно припаять?но там всё плохо видно и этот гель очень сильно мешается вообщем буду пытаться делать фотку хорошую чтобы всё было видно.Зарание спасибо за ответы.
  8. #128
    Россия, Томск
  9. #129
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    dima033, не парься. Ошибка 65535 означает крах внутренней памяти ЭБУ. Это неизлечимо, только замена.
  10. #130
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Невсегда. Иной раз она возникает по другой причине и вполне успешно лечится но тут скорее именно случай с крахом.
  11. #131
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Иногда с этой ошибкой тот или иной блок даже прекрасно работает Просто она есть и её не стереть. Но это обычно уже блок-не жилец.
  12. #132
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    dima033, скорее они порвали проводники рядом с проблемным местом, потом пытались исправить и порвали проводники чипа. К сожалению, это уже в помой.
    Сорь, не сталкивался...
    Повисает ошибка и все, блок тут же выводится из системы, что логично по теории надежности/безопасности.
  13. #133
    Финляндия
    Интересно, почему блок АБС в таком исполнении? Ювелирные ниточки, площадки, которые горят от паяльника, гель.
    Вот видел на форуме БМВ блок вскрытый, там все намного проще- обычный печатный монтаж, у них контакты выгорают правда, но ремонтабельность прощще... Спецом, чтоли, чтобы за к$ новый брали?
  14. #134
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Цитата Сообщение от angelclub Посмотреть сообщение
    Вечер добрый извеняюсь если не по адресу!!! Вопрос такой. Можно ли в место блока 111В поставить 111Р или 111N?
    Всем привет! Если кому будет интересно то блок 111P идеально подошел. По этому можно не бояться делать такую замену!!!
    P.S. Хотя на свой страх и риск.
    Последний раз редактировалось angelclub; 15.01.2011 в 18:19.
  15. #135
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Год того экземпляра?
    Последний раз редактировалось pavel; 15.01.2011 в 11:37.
  16. #136
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    И на Пассатах B5 99-00 годов есть такие...
    Те, которые c ESP. Блок управления отдельный, отнесен в сторону, практически абсолютно не ломучий...
    А гидроблок - чистая железяка. Из всей "электроники" там только электромагниты клапанов.
  17. #137
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Я бы добавил: "Это мое мнение". VAG на замену такой блок не дает, это надо в постах учитывать![/QUOTE]
    Главное результат! На гидравлику 111B встал 111P (блок управления) и уже 3й день полет нормальный. Отдельная Благодарность Pavel.
    (Если кому нужна гидрочасть на 111P отдам безвозмездно)
  18. #138
    Привет!!! Подскажите пожалуйста кто сможет запаять эти ножки???? Вчера снял свой блок, начал проверять, пока дошел до той ножки которая была отломана, сломал еще одну начал паять ничего не получается, решил что если еще буду пробовать еще что нибудь сломаю. Так что прошу помощи.
  19. #139
    всем привет !!! подскажите когда глушишь автомобиль на приборной доске иной раз загорается лампочка ABS и может пищать несколько секунд а затем всё тухнет VW Passat B5 Variant 99, 1.8 APT
  20. #140
    У меня такая же ошибка 65535. Но все вроде бы работает. Лампочки не горят. К чему готовиться???
Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
