1. #41
    Алма-Ата
    Доброго дня! Проблема существует описанная выше
    Цитата Сообщение от Vorotok Посмотреть сообщение
    Привет, проблема у меня такая же с утра завожу -ничего не пищит, стоит проехать мин 30 так загорается !-АБС и звучит писк 3 раза. когда горят эти лампочик VAG COM не цепляется ни к двигателю ни к блоку АБС. как мне показалось когда под капотом температура повышается отходит где то контакт в блоке АБС . когда не горят лампочки VAg COM ошибок не находит ... как я понимаю надо снимать блок ABS и искать оторванные контакты ???
    На AUDI A6, 1999, 2.4, номер блока 8ЕО 614 111АН, такая же беда? (как доходчиво объяснил Павел!) Или надо какие нибудь другие контакты смотреть? А то у нас за ремонт просят нехилые бабки, а гарантию не дают! Большое спасибо за будущую информацию!
    Последний раз редактировалось Bizik; 28.09.2010 в 12:39.
  2. #42
    после пайки проводков ,установил блок абс на место, подключил провода, красный значек (!) перестал гореть и перестал звучать тройной сигнал. но желтый значек ABS горит постоянно. при тестировании VAG-COM подключение не синхронизируется. Что делать?
  3. #43
    Алма-Ата
    Проверь датчики, может какой-то вылез из своего места немного. Хотя вряд-ли, но не лишнее.
  4. #44
    А у меня такая проблема:ABS (электроника) не работает и лампочка вообще не горит, не при включении зажигания и не при езде. Только иногда загорается антизанос.
  5. #45
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Абсолютно. На 99 проц. Высылай, сделаю с пожизненной гарантией
    khamis, тут диагностика надо бы.
    А до ремонта все было нормально? Тестировался при том же наборе ноут-адаптер?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  6. #46
    Алма-Ата
    Спасибо! А куда высылать то?
  7. #47
    сегодня завел машину и все вернулось . горят значки abs и (!) значит ремонт не удался. буду снимать блок и перепаивать, уже третий раз. может там секрет есть , как припаять эти провода насмерть?
  8. #48
    Алма-Ата
    Сейчас тоже разобрал свой блок, буду пытаься паять! А у тебя провода отваливаются?
  9. #49
    провода отваливаются. нужен особый припой. я так думаю.
  10. #50
    Питер
    Сегодня снял свой блок, Умельцы откройте секрет как нормально отмыть этот гель, чтобы был нормальный доступ к проводкам чтобы облудить их нормально, лудить теперь буду пробовать наверное с помощью Ацетилсолициловой кислоты... , а то ни паста специальная не помогает ни кислота паяльная .... паять буду второй раз уже ....
    чую ни один блок АБС еще понадобится прежде чем освоим пайку
    Последний раз редактировалось Vorotok; 30.09.2010 в 20:55.
  11. #51
    подскажите проблема такая при скорости 125-130 загорается лампа АБС и ручника , диагностика показывает несинхронное вращение датчиков,а резина не может влиять?
    Последний раз редактировалось вивас; 30.09.2010 в 21:39.
  12. #52
    Питер
    скорее всего почистить надо гребенки , от которых датчик считает импульсы...
    Посмотрел под микроскопом...Вопрос к тем кто обрывал золотые проводки.... можно ли подпояться к контактной площадке на керамической плате ??? был ли у кого такой опыт, еще бы фото в макросьемке, не паянного блока чтобы все проверить распиновку контактов раз и на всегда .... куплю блок АБС
    Последний раз редактировалось Vorotok; 30.09.2010 в 21:34.
  13. #53
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Можно. Я это делал и не раз. Порваных проводников, благодаря статье, хватает. Не все удается восстановить, но шанс есть.
    Прожгешь площадку, все. Это почти приговор.
  14. #54
    Питер
    pavel, подскажи что использовать в качестве флюса ? открой секрет
  15. #55
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Vorotok, а нету никаких секретов. Я вроде все в статье рассказал Снять видео, как я канифолью и припоем паяю?
  16. #56
    Питер
    да не видео не надо.
    Во засада, толи канифоль у меня не та .. толи руки. сейчас вроде все отчистил от этого геля , думаю съездить на радио рынок попробовать там мастеров уболтать те которые телефоны ремонтируют, если нет то попробоую снова сам .
  17. #57
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Помогите мне , после замены нижнего рычага подвески спереди АБС начал фигней страдать на маленькой скорости 10-15км/ч , когда уже подкатываешься к светофору например , начинаешь тормозить чтоб полностью остановиться и тут начинает шуршать АБС именно на правом переднем колесе , где меняли рычаг . в итоге слышно как он трещит , чувствуется как педаль вибрирует , а потом резко схватывает на мертво сначала думал чето там нахимичили или не прикрутили , но все на месте , все говорят что это АБС срабатывает . Что смотреть подскажите и че делать ????
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  18. #58
    Алма-Ата
    Датчик пошевели, скорее всего надо немного задвинуть в цапфу! У меня было один в один! И почисть сначала внутри, куда он садится. Должно помочь!
  19. #59
    Получено: 16
    спасибо , осталось только его найти
    блок сканировал , ошибок нет ! так что стопудово косяк именно с датчиком
    КК № 802
  20. #60
    Алма-Ата
    А что его искать? Колесо сними и видно его.
Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
