    на что обратить внимание?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2727625
    там все в порядке?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Добрый вечер!
    ребята как уже сказал раньше... методом Павела...(большое спасибо Павела за подробное инфо), я тоже открыл.. хотя зeмланая ножка было порядке.. препоял нормально....
    блок серавно иногда работает иногда нет... вот решил на выходные опять открыть блок.... хотя я там нечего . подозрительного не видел...еще что там посмотреть ...кто может сказать... наверно Павел... ты же знаешь еще от чего может иногда работат (лампа после открытя замка нормально гаснет).. а после езди..когда сного открываю замок зажигание уже не гаснет (я уже об этом написал в форуме.. просот напаминаю что у меня проблема так и остался а скоро зема).. машина стоит премерно 10 часов гараже .. сного все нормально. между прочем от времении это время изимнилось.. раньше не после 10 часов..меньше..(наверно... все таки не контак...а что..?? незнаю)... помогите...если кто то сталкнулся с такой праблемой...
    спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось SUREN; 31.08.2010 в 22:09.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    питание на схему приходит и на соленоиды тоже питание приходит, может есть схема куда контакты лампочки ABS и лапочки (!) подходят, потому что первый раз лампочка (!) не горела, горела только ABS , сейчас обе горят сразу
    блок АБС 0 273 004 281
    при подаче напряжения на 15 контакт несколько раз щелкало реле внутри блока потом перестало, должно оно щелкать при включении зажигания?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Должно. Блок проходит тест.
    т.е. если реле не щелкает блок тест не прошел?
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Если реле не щелкает, то блок не работает и питание на него, точнее на плату, не подается, а если и подается, то блок испорчен.
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Цитата Сообщение от spook Посмотреть сообщение
    Т.е., если я правильно понял, то можно "тупо" (и нужно) отделить гидравлическую от электронной части без всяких опасений (без снятий трубок и т.д.). Спасибо еще раз. Ааааа ..... ещё один глупый вопрос - машина ведь заводиться не будет без блока упр ABS - это ведь так?
    Только гидравлическую часть после снятия электронного блока упакуй получше полиэтиленом. Я один раз электронный ремонтировал - на месяц хватило. Второй раз паял - что-то там, видать, угробил кривыми ручками... Так и езжу без электронного блока уже больше года. Нормально...
    Россия, Новосибирская обл
    Здаствуйте! У меня другая проблема. После замены рычагов передней подвески отказал АБС (горит сигн. жёлная лампа на панели),видимо переусердствовал при выбивании шаровых опор.Диагностика показала на не исправность датчика АБС G47.Есть ли методика диагности датчиков без демонтажа, на пример по электрическому сопротивлению.СПАСИБО!
    Устранил сам! Когда выбивал шаровые датчик АБС вышел из своего посадочного места, оставалось только впрессовать его на место!!!
    Последний раз редактировалось Роман Круть; 21.09.2010 в 14:53.
    Отправлено: 9
    Всем привет! Хочу спросить,нужно снимать подкрылок, чтобы снять абс т.к в нижней части не могу подлесть или можно открутить гайки на креплении и его можно будет приподнять?
    Беларусь, Минск
    Димон 177 У меня получалось откручивать этих 2 нижних винтика Т20, но камасутра еще та (откручивал дополнительно 3-4 болта железного кронштейна)
  13. #33
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Добрый вечер всем! У меня была такая же проблема: мигал и ругался знак противобуксовочного устройства, АБС и ручник. Rikis сделал диагностику(за что ему большой поклон) и выдало ошибки: 18057, 01203, 18256. Я нашёл в поиске старую статью по ремонту блока АБС(если мне не изменяет память, её написал pavel, за что ему тоже большой поклон). Я всё сделал, как было написано, но не снимал бачок омывателя. Разобрал блок, подцепил иглой две ножки - они не были припаяны. Сам не стал лезть ( посмотрел через лупу и от увиденного количества серебра и золота затряслись руки :-))) ), а позвал товарища, который видит без лупы :-). Действовали очень аккуратно. В четверг запаяли, в пятницу всё поставил, сегодня выехал на пять минут-полёт нормальный. Дальше будем посмотреть.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  14. #34
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Достаточно открутить переднюю часть подкрылка и отогнуть его, и открутить бачок для воды. Это не долго, зато простой доступ ко всем винтам ABS.
  15. #35
    Питер
    Привет, проблема у меня такаяже с утра завожу -ничего не пищит, стоит проехать мин 30 так загорается !-АБС и звучит писк 3 раза. когда горят эти лампочик VAG COM не цепляется ни к двигателю ни к блоку АБС. как мне показалось когда под капотом температура повышается отходит где то контакт в блоке АБС . когда не горят лампочки VAg COM ошибок не находит ... как я понимаю надо снимать блок ABS и искать оторванные контакты ???
  16. #36
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Уже все найдено давно. Надо просто чинить. В Питере есть люди, которые тебе помогут. Я думаю, они не заставят себя ждать.
  17. #37
    Отправлено: 9
    Нужна помощь в ремонте ABS, блок я снял,вскрыл!
  18. #38
    Питер
    Сегодня снял блок , вскрыл - действительно оторваны 2 проводка, очень долго пытался олудить серебряные проводки, с горем пополам припоял все на место.
    Пищать перестала, всю диагностику проходит, но есть одно где то коротнул контакт заднего правого колеса.... на днях буду снова снимать , искать где кз... надеялся что моих рук хватит чтобы припоять все за 1 раз по человечески ан, нет. теперь поеду к товарищу буду с микроскопом искать где накосячил. На всякий случай может у кого есть не нужный блок на продажу ?? Либо может ктонить есть кто уже исправлял такие огрехи ??
  19. #39
    Отправлено: 9
    Сегодня отвозил в мастерскую блок, не смогли припаять, теперь исщу "Данилу мастера"
    Какие инструменты для пайки нужны?
    Последний раз редактировалось Димон 177; 27.09.2010 в 17:49.
  20. #40
    Питер
    я руководствовался вот этим мануалом http://passat-b5.ru/showthread.php/1...84%D0%B8%D1%8B
Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
