1. #341
    че не кто не знает в чем дело!!???
  2. #342
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от magistr02 Посмотреть сообщение
    А может быть такое, что залегли клапана на передний контур????
    Теоретически возможно все.
    Цитата Сообщение от ВАЛЕРЧИК Посмотреть сообщение
    добрый вечер подскожите снял влок абс волоски внорме куда еще посмотреть
    Посмотри под нижнюю крышку, там бывает болото, я как-то показывал на фото.
    задолбал этот блок авс
    Выкини его, а лампы с пищалкой заклей.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #343
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    pavel, Фига себе виртуозы, как вы умудряетесь отвинтить правые нижние болты блока?
    У многих ручки не худенькие, а достают.
    Подскажите, чем попробовать?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  4. #344
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    BSmaster, если вопрос про VW Passat Variant B5 2002 мод. год, то надо снимать подкрылок частично. А еще если ESP есть, то откручивать кронштейн блока ESP-ABS.
  5. #345
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    первый раз я снимал подкрылок, а потом уже зная где и как откручивал отвёрткой с крестовиной. До всех болтов добрался. Правда помучился немного.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  6. #346
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    На В5, что до 2001 года всяко проще Там вообще ничего снимать не надо и достать просто.
  7. #347
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Умудрился снять не отвинчивая подкрылок, но со снятым было бы явно проще.
    С ремонтом блока оказалось всё гораздо сложнее, чем кажется после прочтения статьи в БЗ.
    Не профессионалам советую даже и не браться!
    Тонкие золотистые проволочки исчезают при случайном прикосновении к ним паяльником.
    Те, что потолще не лудятся вообще, ну по крайней мере теми флюсами, которые были у меня.
    Если есть сомнения лучше обратитесь сразу к pavel,
  8. #348
    Pointer Аватар для Za_Kazan
    Казань
    Помогите, кто из Казани или ближайших городов сможет пропаять мне блок. Ошибка плавающая. Неделю работает все хорошо, день не работает.
    B5+ 1.8турбо awm, автоматЪ, кожа, люк и много всяких кнопочек....
  9. #349
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Так облуживать надо припоем,а не флюсомИ это,надо бы научиться с паяльником работать,ну или приобрести паяльную станцию,с ней полегче и поприкольней будет
  10. #350
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Хватит умничать, если паять не умеешь обращайся подлатаем пробелы в теории.
  11. #351
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Да уж,пожалуйста подлатай,буду очень признателен
    Хотел бы узнать что такое вобще флюсы и каких видов они бывают,для чего предназначены?
    То же самое по припоям,каких видов,с каким составом бывают,для каких конкретных случаев какой припой предназначен?
    Очень интересует,то как можно облуживать флюсом?????
    Ну и главный вопрос,что же так то плохо у тебя вышло,что не смог блок АБС починить?
  12. #352
    Новокузнецк
    Как-то не было нужды. Да и неразборный он. Можно электродвигатель снять, там плунжерный насос. В остальном, это просто кусок алюминия с каналами и игольчатыми клапанами.
    Доброго времени суток! Чтоб снять электродвигатель, нужно весь блок демонтировать?
    VW Passat B5+, Variant, 2001, TDI 1,9, AWX, мкпп.
  13. #353
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    скорее всего-да, иначе неудобно. Вообще смотри по месту. Там всего два винта отвернуть. А зачем электродвигатель снимать, если не секрет..?
  14. #354
    Новокузнецк
    нет связи с двигателем, значит тормозуху сливать придется?
  15. #355
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Достаточно снять электронную часть. Гидро трогать, а тем более электродвигатель, ненужно.
    Последний раз редактировалось pavel; 09.10.2014 в 21:59.
Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
