1. #321
    Отправлено: 9
    up!
  2. #322
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от marat2 Посмотреть сообщение
    мне как то надо прописывать блок что бы он начал сигнал на эбуд выдавать
    нет.
    просьба к владельцам пассатов у которых абс/едс посмотреть что у них прописано в кодировке блока абс
    Твой блок не имеет кодировки.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #323
    Украина
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от magistr02 Посмотреть сообщение
    После покупки авто (год назад) начал разбираться с тормозами. заменил все колодки тормозные, а тормоза все равно вялые. Потом заменил вакуумный усилитель. Естественно при замене усилителя снимал с ГТЦ расширительный бачок. После установки долил жидкости и прокачал как указано в книге по эксплуатации.
    При прокачке грязи и мутного осадка в жидкости небыло.
    Я так понимаю, что никто не знает что мне делать.
    Есть огромное желание полезьть в гидроблок АБС. Что скажите??
    Еще вопрос, если менять блок то какие альтернативы замены существуют???
    Стоит 8E0 614 111 T АБС+ЕСП.
    Если я правильно думаю то возможна замена на 8E0 614 111 AT , 8E0 614 111 AS, 4B0 614 517 JX .
    Если так , то что изменится или ничего???
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  4. #324
    кто подскажет где ремонтируют блоки abs
    б5 98г aeb типтроник
  5. #325
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Бпятак,
    ты думаешь все знают откуда ты? Или подразумевается, что москвичам можно не подписываться?
  6. #326
    Отправлено: 9
    интересна фотка номер 2, о плохой дороге, сдаётся мне что ни всё так просто....
    итак....
    1-всё у тебя опрашивается, все блоки видит?
    2-сними клемы АКБ, то есть совсем + и -...и не подсоединяя на АКБ замкни провода минут на 5.....по истечении времени разъединении и подключи к АКБ.
    3-проверь БК, на ошибки, так же может быть, что из-за эл сбоя и замыкания(кстати влага тут тоже может каку сделать) не скидывается ошибка в самом АБС, проверь проводку\скрутки\разъём.
    Все проделал, но ошибка не ушла, в блоке 13 контакт прозванивается с 74 на ЭБУД двигателя, с контактной группы 13 контакт в блоке абс прозванивается до самой микросхемы, я уже мозг сломал, может надо осциллографом посмотреть вообще сигнал выходит с абс?
  7. #327
    здрасте. у меня авс должна стоять 8е0 614 111а стоит b электронная часть стоит 0 273 004 283 abc не работает. есть ошибки по задним датчикам vas pc abc не видит при считывания ошибок .тест измеряемых величин проходит. Электронная часть снял проводки целы.что делать менять блок авс полностью или как
    Последний раз редактировалось айрат809; 22.10.2013 в 10:35.
    VW Passat (B5) 1999г V6 4Motion 2.8 - седан, APR, АКПП (ECB)
  8. #328
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    как то запутанно написал, на приборке что горит?, блок абс опрашивает ваг ком или тишина?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  9. #329
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    айрат809, на гидро 111в можно поставить 283 блок, ибо это и есть 111А изначально, а вот кто гидро поставил 111В на четыре колеса-вопрос. Даже если и "адаптироали" физически, под 111В, то ошибка обычно только по одному датчику. Омметром измерь на колодке блока АБС пары 1-2;4-5;6-7;8-9. И напиши тут ответ по результатам. ДАльше подумаем.
  10. #330
    unknown device
    8E0614111B
    ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    1событие/событий обнаружено
    00287 030
    Датчик числа оборотов, задний правый -G44
    Разрыв электроцепи / Короткое замыкание на плюс
    сперва так и было. начал разбираться, похоже колодка тоже от 111б провода свои срезаны и соединены со 111б. пока проверял провода появилась вторая ошибка.проверил не все,снял электрон часть.
    pavel, спасибо ,проверю отпишусь.
  11. #331
    1-2:-1.54, 4-5:-1.16, 6-7:-1.13,8-9:-1.55
  12. #332
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Все таки получается, что колодка у тебя под 111А и с датчиками физически все в порядке. Теперь тоже самое надо измерить у блока на штырьках(пары теже). Там сопротивление порядка нескольких МОм.
  13. #333
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Подскажите, есть ли замена блоку 8E0614111AQ или ставить только такой.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  14. #334
    Такая же ошибка висит. На приборке светится абс+(!). Вначале появлялась и пропадала. Потом все чаще и чаще. Причем когда ошибка висит - считать ошибки можно только официальным адаптером, обычный клайн не может. Проблему так и не решил. Буду благодарен за совет, если решишь эту проблему
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  15. #335
    Украина
    Отправлено: 10
    Что??? Никто не разбирал гидроблок??
  16. #336
    мой мультимер не смог снять показания
  17. #337
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Как-то не было нужды. Да и неразборный он. Можно электродвигатель снять, там плунжерный насос. В остальном, это просто кусок алюминия с каналами и игольчатыми клапанами.
  18. #338
    углич
    добрый вечер подскожите снял влок абс волоски внорме куда еще посмотреть задолбал этот блок авс
  19. #339
    проблемка у меня с абс!!но че то не пончтное!!вот все суть
    на холодную включаю зажигание загорается абс и (!) !!!тут же выключаю и включаю заново зажигание все нормально!абс работает идеально!!и так каждый раз если машина успела остыть!!!в чем дело??и еще не работают стоп сигналы!!стоп сигнал идет в связку проводов которые на ходятся слева внизу со стороны водителя где много разьемов !(с двери с абс и еще с чего то!??помогите не знаю в чем проблема!!ваг кома пока не имею!
  20. #340
    Украина
    Отправлено: 10
    Спасибо за ответ!
    А может быть такое, что залегли клапана на передний контур????
Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
