1. #301
    Коломна
    Отправлено: 40
    Подскажите пожалуйста, как снимается датчик АБС? Боюсь сломать или оторвать от незнания, и еще вопрос провода от датчиков идут отдельно в блок или где то еще соединяются? Что еще может влиять на работу АБС? Слышал что толщина тормозных дисков например, так ли это? ЗАРАНЕЕСПАСИБО)))
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #302
    Скажите пожалуйста! Может есть человек в Москве или рядом< кто может разобраться с блоком ABS (Проблема таже , не видит блок управления ABS) При необходимости припаять там что потребуется Я бы заплатил сколько там нужноДобрые люди (с правильно заточенными руками) отзовитесь или проще на разборе купить рабочий???посоветуйте< (на разборе купишь тоже не известно сколько поработает...
  3. #303
    Посоветуте что делать.Сгорел электронный блок абс.Купил в сборе абс(т.к. электронный блок абс отдельно не продаеться в литве) с одинаковым кодом.Ставить в сборе абс рискуя завоздушить тормозную систему или только поменять электронный блок? И подскажите как правильно прокачивать тормоза с абс.
  4. #304
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    перекинь электронную часть и не парься, ничего прокачивать не надо будет.
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
  5. #305
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от sobeme Посмотреть сообщение
    куда ехать чинить,если сам не справлюсь
    я поеду сюда: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...t_b5_185332514
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  6. #306
    Украина
    Отправлено: 10
    Добрый вечер Всем .
    Перечитал всю тему и решил написать еще и сюда.
    Ошибок по блокв абс нет. При проверке датчиков в движении скорость считывается одинаковая со всех 4 колес. Если проверять систему абс на траве или снегу то имеем следующие резульиаты:
    Передние колеса блокируются полностью и юзят.
    Задние как и должно быть при абс тормозят рывками
    Звукработы абс под капотом слышно и педаль отдает.
    ТЖ менял. Система прокачана.
    оскажите куда копат? Снимать электронный блок и смотреть там или разбирать гидро блок? Что может быть причиной?
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  7. #307
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    в мозги (эл часть) не лезь пока. прокачивал...что ты делал до этого, сливал, доливал тормозную жидкость. чистая ли она у тебя. может и мусор попасть в насос или трубку. может прокачал, а воздух остался.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #308
    Украина
    Отправлено: 10
    После покупки авто (год назад) начал разбираться с тормозами. заменил все колодки тормозные, а тормоза все равно вялые. Потом заменил вакуумный усилитель. Естественно при замене усилителя снимал с ГТЦ расширительный бачок. После установки долил жидкости и прокачал как указано в книге по эксплуатации.
    При прокачке грязи и мутного осадка в жидкости небыло.
  9. #309
    Отправлено: 9
    Всем привет! полетел блок абс, сделал все как писали и советовали, машина без есп, теперь такая проблема абс работает, на связь выходит, но в блоке управления двигателем висит ошибка нет связи с блоком абс, и в кодировке блока абс просто номер блока по бошу, куда копать дальше? подскажите, если ответ где то есть ткните я в поиске не нашел
  10. #310
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    marat2, а что за блок? Номер то можно узнать?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  11. #311
    Отправлено: 9
    номер блока 8E0 614 111 B ABS/EDS
  12. #312
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    marat2, и из ЭБУД не вытирается ошибка?
  13. #313
    Отправлено: 9
    [QUOTE=pavel;4591576]marat2, и из ЭБУД не вытирается ошибка?[/QUOTE
    стирается, но как только заведешь, даже не трогаясь сразу появляется, между 13 на абс и 74 на ЭБУД провод прозванивается
  14. #314
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    так смотря какая ошибка, если нет связи, то эл.блок, если к\з (+ -), то может датчик или проводка с разъёмом, нужно внимательнее смотреть.
  15. #315
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    marat2, порвать внутри блока АБС точно ничего не мог?
  16. #316
    Отправлено: 9
    Пересмотрел все вроде ничего не порвано, в этот блок не прописывается какая нибудь кодировка? Название: абс.jpg
Размер: 97.2 КбНазвание: ошибка.jpg
  17. #317
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    marat2, первый раз такую ошибку вижу!!! эл часть с гидро соеденена?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  18. #318
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    интересна фотка номер 2, о плохой дороге, сдаётся мне что ни всё так просто....
    итак....
    1-всё у тебя опрашивается, все блоки видит?
    2-сними клемы АКБ, то есть совсем + и -...и не подсоединяя на АКБ замкни провода минут на 5.....по истечении времени разъединении и подключи к АКБ.
    3-проверь БК, на ошибки, так же может быть, что из-за эл сбоя и замыкания(кстати влага тут тоже может каку сделать) не скидывается ошибка в самом АБС, проверь проводку\скрутки\разъём.
  19. #319
    Подскажите а где стоит блок АБС
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  20. #320
    Отправлено: 9
    Да соединена, но не на все болты
    Да все видит все блоки опрашивает, в блоке абс ошибок нет, а вот в блоке эбуд висит эта зараза, здается мне как то надо прописывать блок что бы он начал сигнал на эбуд выдавать
    просьба к владельцам пассатов у которых абс/едс посмотреть что у них прописано в кодировке блока абс
    Последний раз редактировалось marat2; 08.10.2013 в 21:56.
Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
