1. #281
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ker2014, не абс клинит а супорта клинят
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  2. #282
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    тогда почему если открутить штуцер . давление спадает и колодки отходят?
    этот вариант отрабатывался в первую очередь.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #283
    п.Кулой Арх обл
    я подключил полностью блок абс. некоторые ошибки пропали. осталась гореть лампа абс и круглый желтый значек. может это из за того,что трубки не подключены?
  4. #284
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    И долго с тебя информацию выпрашивать? Или будем играть в угадайку? Номер блока как-то в сообщении написать возможно, или это тайна за семью печатями?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  5. #285
    Всем здраствуйте. Заменил блок абс старый диагностика показала вышел из строя. Теперь при езде могут потухнуть или снова загореться АБС -!-. Если не горят заглушишь мотор и снова заведешь начинаьт гореть снова. А могут утром при заводке все нормально но потом загореться.
    Последний раз редактировалось смол76; 11.12.2012 в 11:45.
  6. #286
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    смол76, печально. Ты заменил неисправный блок на неисправный.
  7. #287
    Санкт-Петербург, Россия
    Подскажите, кто в питере может починить блок абс?
  8. #288
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Паш, прикинь почти нашел блок, чел тут в личку кинулся ко мне, я блин обрадовался а он пропал
    Самый прикол, в сервисе стоит авдотья турбодизель квака, теже ошибки кажет. Блок от моего отличается одной буквой всего. Прям мистика какая то.
  9. #289
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Всем привет. Павел ответ мне пожалуста на токой вопрос. Блок АБСа я починил, 3 писка пропали, блок выходит на связь, но немогу понять ошибку по переднему левому колесу G 47 вроде. Надо блок заново паять чтоли ?
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
  10. #290
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    afonya21rus,
    Приветствую. Если с датчиком все в порядке, а это можно выяснить, замерив сопротивление (ножки 6,7) на колодке, то скорее всего ты порвал проводники, которые рядом с местом, где паял. Это частая ошибка, к сожалению.
  11. #291
    Чебоксары
    Спасибо, на выходных гляну при помощи увеличительного стекла.
  12. #292
    подскажите какие блоки подойдут вместо 8E0614111AH? тот который стоял приказал долго жить, и ремонту уже не поддается. паяный несколько раз и не очень аккуратно
  13. #293
    Беларусь Гомель
    Цитата Сообщение от madydim Посмотреть сообщение
    8E0614111AH
    вот этот и подойдет
    геморные блоки, сам уже 3 шт. поменял
  14. #294
    спасибо, а что на замену??? АН найти не могу
  15. #295
    Беларусь Гомель
    madydim, именно AH нам замену другие не катят, вроди последние буквы AJ идут
  16. #296
    Друзья напишу и сюда,может кто поможет разобраться,а то нервирует эта загорающаяся на приборке нечисть! Прошу помощи! искал искал,толком ничего не нашел,кроме как вроде умирающего блока АБС Подскажите куда копать: Периодически начинает гореть Значок абс на приборке и ручника мигать. Чаще не горит,а приходит временами эта неведомая жуть и заставляет насторожиться... Ваг ком пишет: 18014 - Информ. оплохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 -35-10 - - - Спорадическая
    Буду очень благодаренв правильном направлении раскопок сей сложности и что по максимуму огромное спасибо: куда ехать чинить,если сам не справлюсь!) Спасибо
    Вот еще кстати из ваг кома забыл:
    01203 - Электрическоесоединение ABS и комбинации приборов
    03-10- нет сигнала - Спорадическая
  17. #297
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Всем привет! C позволения модераторов продублирую сюда. Хотел вчера снять электронный блок АБС. Протрахался час - никак не могу полезть к нижнему правому(ближний к водительскому месту) болту. Снятие подкрылка не помогло никак. Может там какая хитрость и я чего пропустил? Помогите! Подскажите последовательность действий при снятии!
  18. #298
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Снятия подкрылка и бачка омывайки достаточно, далее снимаете фишкИ (вторая снизу) с блока, и выкручиваете шесть болтиков.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  19. #299
    Отправлено: 25
    Бачок отодвинул - рука пролазит ок. А вот подкрылок снимаю и один фиг не хватает чуть-чуть совсем что бы подобраться к болту Взял гибкий вал для отвертки и все равно никак не попадаю в него
  20. #300
    Как связаться с Павлом по ремонту abs?? Подскажите
Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
