1. #261
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    получается к керамике без медной подложки провод не припаять?
    клеем токопроводящим попробуй.
    ничего не сгорит?
    Не сгорит, уже и так все сгорело . Вешай соплю. Недавно чел так TUV проходил. Прокатило
    Павел заранееспасибо, так слитно писать?
    Можно и так, это меньший грех, чем: "ЗА РАНЕЕ...".
    Резидент AVTOадаптер.RU
  2. #262
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    pavel, еще вопрос, когда идет соединение с блоком на приборке загораются лампы abs asr brake без зуммера, на старом блоке с зумерром загоралось, так должно быть или чето не так?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  3. #263
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от oleghwang Посмотреть сообщение
    в общем большие провода припаял, но порвал три других, лудится текстолит не хотел даже после протирки спиртом, я пустил в ход ацетон, в результате стер медную напайку на текстолите, теперь туда вообще ничего не паяется, вопрос, как запаять?
    oleghwang, Возьми тонкие медные проволоки (из динамиков наушников) и припаяй к самим дорожкам или компонентам, к которым идут контактные площадки. Работа ювелирная , но возможная, сам делал.
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Я даю гарантию пожизненную
    Я бы не дал более семи лет
    А так год даю.
    fenomen999, модели одинаковы?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  4. #264
    Беларусь Гомель
    Vitaly34, один в один
  5. #265
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Однозначно не отвечу. На одних авто так, на других эдак. От чего зависит, я не знаю. Думал в приборке дело. С годами убрали пищание при диагностике, что в общем то логично. Но после твоего поста думаю может от блока завит и от его ПО.
    Vitaly34, а мне некого бояться и не от кого скрываться.
  6. #266
    Виргиния, США
    Спасибо всем парни,
    Vitaly34 дак ведь не цепляется ничего к керамике, буду токопроводящий клей покупать
  7. #267
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Ребята помогите мне плизз.. у мну с ABS непонятки http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4152886
  8. #268
    Виргиния, США
    закоротил 21 контакт и 19 http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...343fc.jpg.html
    все ок абс не горит не пикает,НО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ МИНУС, на панели абс тоже не горит вообще, будто лампы нет.
    А МОЖНО ЛИ, поставить блок, подсоединить разъемы, и уже на подключенную, закоротить эти проводки? На панели, как в при нормальных условиях, абс будет гореть в первые несколько секунд, а потом гаснуть? Или я раскатал губу?
  9. #269
    новая вводная сегодня в машине само по сибе загорелось подсветка щитка приборов лампы авс и ! плюс к этому гудел насос авс трещала под ногами релюха и моргали лампы аербег и ручник такое ощущение что замыкает,отключил клему через какоето время клему накинул сразу загудел авс опять все по новой и все это без ключа зажигание,потом завелся проехал метров пятьсот загорелась лампа аербег больше не тухла куда рыть или блок замкнул окончательно.
  10. #270
    Беларусь Гомель
    oleghwang, я думаю раскатал
  11. #271
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    тимоха 81, сгнила где-то масса.
    А я же просил того человека не обнародовать эту картинку и он обещал. Это было лет пару назад. Четко помню его!!! Теперь обман обошел весь мир.
    Так что, кто покупает В5, имейте ввиду, что без лоха и жизнь коротка
  12. #272
    в каком смысле
  13. #273
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от тимоха 81 Посмотреть сообщение
    в каком смысле
    В смысле не в блоке.
  14. #274
    Подскажите а где хоть рыть начинать БК или еще где нибудь.
  15. #275
    город Майкоп
    ребята, всем привет, знаю что тема уже заезженная, поэтому прошу заранее извинитьменял рычаги и подшипники, сделал развал схождение и загорелась абс с восклицательным знаком. Что ммне сделать чтобы она потухла?))
  16. #276
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    don.diablo_93, для начала почитать ошибки в 3-ем блоке.
  17. #277
    п.Кулой Арх обл
    подскажите пожалуйста,можно ли подключить исправный блок абс не снимая старый для проверки
  18. #278
    Йошкар-Ола
    можно, только провод от насоса не забудь подключить. вдруг покажет ошибку без него.
  19. #279
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Виктор23432, можно, если это бош 5.3
  20. #280
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    сработала ABS после чего у машины заклинило передние колодки открутили трубку с ads давление спало и машина покатилась .Поменял главный все без изменений при нажатии на тормоз клинят передние калеса.Теперь мастера говарят что неисправна механическая часть ABS.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
