1. #241
    Волгоград
    Получено: 25
    уже все просматрел. вроде все проводники на местах, все работает, на панели ошибок нет. а связь с ABS отсутствует.
    Плохо видны проводники возле чипа, может с ним что? есть у кого распиновка блока, чтобы понять где связь с блоком осуществляется?
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  2. #242
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    razval_xx, забей. Работает и ладно. Начнешь копать поломаешь совсем. "Лучше"-враг "хорошего". Какой проводок отвечает за К линию могу узнать, но лишнее это
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #243
    Волгоград
    Получено: 25
    да я может и не полезу. просто хочется знать: почему ABS работает? связь с ЭБУ имеется? Почему с VAG-COM не связывается?
    За это спасибо.
  4. #244
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Потому, что, возможно, повредил тут:
    9-й контакт внутри блока слева направо. Внимательно его осмотри, если полезешь по нужде.
  5. #245
    Россия, Киров
    Привет!Помогите, пож-та, с ремонтом.Приволокли блок.До этого лазил туда какой то мастер.Напаяно че попало...На фото кружком обвел.Площадка эта сожжена.Можно ли припаяться в другое место куда?Нет распиновки контактов?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  6. #246
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    kondratva, эта площадка нигде не дублируется, к сожалению.
  7. #247
    Россия, Киров
    спасибо, на выброс....
  8. #248
    Волгоград
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    kondratva
    Сочувствую тебе.
    pavel
    +100500
    Разобрал, осмотрел, 9 нога повреждена. спаял и ВСЕ заработало. Сейчас залил блок силиконом. Завтра буду ставить.
    Спасибо тебе pavel за помощь.
  9. #249
    Россия, Киров
    спасибо но он не мой:-) хотел подшабашить да лн неремонтопригоден оказался.никому не нужен на запчасти?))
  10. #250
    Здравствуйте,подскажите при включении зажигания начинает гудеть насос авс а если нажать на педаль то отстреливает,следом загорается (!) можно даже проехать метров50-100 потом включается насос и опять (!),был у мастера не видит передние левое колесо по блоку ошибка,отрезал крышку смотрю на десятой дорожке перегорел провод,знакомый мастер припаивает,ставлю на машину включаю зажигание пять таже песня,снимаю блок смотрю а провод опять сгорел сегодня припояли по новой поставил провод цел на плате лампы горят,датчики новые зазор выставлен колеса крутили комп видит кроме левого перед,проводку на датчики прозванивал,куда рыть не знаю эл блок стоит б/у с битой авто получила по морде может что внутри релюхи или еще что.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
  11. #251
    Golf Аватар для Андрей Можай
    Можайск-ЮЗАО
    Получено: 34
    Отправлено: 28
    Всем доброго времени суток! проблема с блоком АБС... пассат Б5 1.8Т, АЕВ. номер ...111В. подскажите, есть ли в МСК мастера по ремонту данного агрегата? сам паять не умею, да и руки под такую крапотливую работу не заточенны... Может кто из клуба поможет, естественно не за просто так))
    B5, 99 год, 1.8Т, АЕВ, 150 л.с. чОрный! - продан с чистой совестью => Теана 2, 2.5, 2010 год, Premium, чОрная
  12. #252
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Стукнись к pavel
    Андрей Можай,
  13. #253
    Passat 1.8T 2004 Американец, столкнулся с вот такой проблемой: Сломалась граната, аж подшипники повылетали. Не нашел гранаты для американца, пришлось поставить гранату от европейца, но без абс. долгое время горел АБС и Антизанос. И в один прекрасный вечер машинка жалобно пропищала три раза и на панели высветилось СТОП. Что повторялось каждый раз при запуске двигателя. Диагноз после диагностики: Замена блока управления абс. Поехал к механикам по грамотнее. Оказалось причина в топливном фильтре. Из за долгой эксплуатации фильтра без замены, мозги жаловались на лямбдазонды. В паре с неработающим абс и антизаносом это привело к общему выводу: выход из строя блока управления абс. Заменил топливный фильтр, поставил нужную гранату, при этом все ошибки стерлись. Может кому поможет такая практика.
  14. #254
    Удмуртия-Башкортостан
    по уму если машинку любишь то при замене масла через 8 т км идет замена ВСЕХ фильтров, по крайней мере я все фильтра меняю
  15. #255
    Виргиния, США
    Парни, привет. На днях заморочился ремонтом блока абс, пассат 1.8 т, 2002 американец, в общем большие провода припаял, но порвал три других, лудится текстолит не хотел даже после протирки спиртом, я пустил в ход ацетон, в результате стер медную напайку на текстолите, теперь туда вообще ничего не паяется, вопрос, как запаять? спасибо
  16. #256
    Россия, Киров
    я думаю выбросить
  17. #257
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    я думаю выбросить
    К сожалению.
  18. #258
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    я так один тоже запород
    pavel, а сколько вообще времени блок паяный отходит?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  19. #259
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Я даю гарантию пожизненную
  20. #260
    Виргиния, США
    получается к керамике без медной подложки провод не припаять?
    мНЕ НУЖНО ПРОйти тех осмотр, живу в сша. за бабки они не разводятся и с горящей лампой пройти тех осмотр нельзя. прочитал, что если замкнуть 21 контакт с массой или например с 19 контактом, гореть абс и брэйк не будут? скажите, это безопаасно, ничего не сгорит?
    Павел заранееспасибо, так слитно писать?
    Последний раз редактировалось oleghwang; 08.11.2012 в 16:31.
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
