1. #201
    Так. Перепайка снова не спасла. Теперь ей еще хуже, горит brake и пикает зуммер три раза. Зато узнал что такое фиолетово-черный провод. Предыдущему хозяину уже чинили абску, а меня беспокоило почему у меня лампочки ASR нет. Оказалось потому что провод до лампочки отчекрыжен((( Либо предыдущий хозяин специально почикал, либо ему так починили.
  2. #202
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Какой номер блока сейчас установлен? Что за машина?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #203
    Где узнать?
  4. #204
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    На электронной части под штрих-кодом номер есть. Последние три цифры в правом нижнем углу...
  5. #205
    Подскажите b5 2.8 блок 8е0614111А тоже не работает абс . горит желтый значек абс и моргает красный значек тормозов , звучит звуковой сигнал 3 раза. вагком не может связаться с блоком управления абс 1 раз получилось выдало ошибку 01203,на холодную бывает работает но как только мин 15-20 глушиш-заводиш и пишит,подскажите блок 8е0614111А такой же практически как и 8е0614111B и там тоже есть эти 2 проводка которые надо пропаять или же он внутри совсем другой?
  6. #206
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    такой же.
  7. #207
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в распозновании проблемы блока АБС и что с ним делать. Блок ремонтировал предыдуший владелец, сегодня я его снял и вскрыл, от увиденного был в шоке. Фото прилагаю(прошу прощение за качество, фото на телефон делал). Номер на блоке 0 273 004 283, видно место пайки, проверил надежность пайки, вродевсе нормально. При дальнейшем рассмотрении обнаружил еще 2 проводка рядом с местом пайки и тут то возникло много вопросов) А тот ли это блок, ремонт которого описан в статье? Где копать дальше? Правда есть еще один блок с аналогичным номером, его не вскрывал, но на машине не работает(проверял).
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  8. #208
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Тот, а в чем вопрос собстна?
    На фото ничего не видно. Если требуется восстановить тонкие проводники, то это возможно при наличии мест пайки на плате. Често "умельцы" их попросту сжигают.
    Я такое часто вижу. Не всегда удается восстановить после кривых рук.
  9. #209
    Отправлено: 31
    паять как я понимаю необходимо именно эти проводки? В статье о ремонте блока АБС на фото только 2 проводка, которые необходимо паять,а на моем рядом еще 2 проводка) Пока заменил электрическую часть блока на аналогичный. Соберу сегодня, а тест будет завтра. Вроде лампы погасли, но пока ощибки не сбрасывал, холодно у нас)
  10. #210
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Везде холодно , сегодня тоже в -22 менял блок одному товарищу.
    Если лампы погасли, то ошибки если и будут, то старые.
  11. #211
    Отправлено: 31
    благодарю за помощь
  12. #212
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Доброго времени суток!
    Цитата Сообщение от angelclub Посмотреть сообщение
    Всем привет! Если кому будет интересно то блок 111P идеально подошел. По этому можно не бояться делать такую замену!!!
    P.S. Хотя на свой страх и риск.
    А наоборот можно? Вместо 111Р поставить 111В?
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос.
  13. #213
    Добрый день!
    Подскажите, есть ли у кого-нибудь электрическая схема разъема, подходящая к блоку АБС? Фото прилагается.
    Блок - 4B0 614 517 G
    ВАГ-КОМ выдает обрыв цепи переднего левого датчика. Датчик был заменен, ошибка осталась.
    Перед тем как лезть в блок (а он уже вскрывался), хочу прозвонить проводку до блока АБС.
    Название: 2012-07-13 19.18.06.jpg
  14. #214
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    PlaTimon,
    10-8-G47
    12-11-G44
    13-14-G46
    16-15-G45
    Так понятно?
  15. #215
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    PlaTimon,
    10-8-G47
    12-11-G44
    13-14-G46
    16-15-G45
    Так понятно?
    Если ориентироваться на фотку ...
    Нижний ряд, отсчет справа?
  16. #216
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    PlaTimon, там обчно пишут, посмотри внимательно.
  17. #217
    pavel, фото хорошего качества, на разъеме цифр нет.
    На разъеме блока тоже пусто.
    Название: 2012-07-13 19.18.14.jpg
    Сейчас проверил на машине, цифр на обоих рахъемах нет
    Название: 2012-07-14 09.46.24.jpg
Размер: 107.5 КбНазвание: 2012-07-14 09.46.32.jpg
    Pavel, подскажите, пожалуйста, как отсчитывать номера контактов.
    Последний раз редактировалось PlaTimon; 14.07.2012 в 08:58.
  18. #218
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Нужна распиновка разъема блока АБС.
  19. #219
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    PlaTimon, смотри внимательнее, цифры должны быть. Смотри в самом блоке возле пинов, они мелкие, мог не разглядеть.
  20. #220
    Эстония
    Нужна консультация!!!
    При запуске не гаснут лампы АВS ESP. А если гаснут, то при движении загораются снова.
    Послали на диагностику.Выскочила ошибка 18258 - powertrain data bus: missing message from ECU (P1850).
    Почитал на форуме. Ошибка популярная. Но симптомы разные. У кого то горят и ещё и СТОП и слышен зуммер. У меня такого не наблюдается.
    Куда идти лечиться и что можно сделать самому?
    Заранее спасибо...
    Пассат В5 1,9 66Квт 2000г.
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:59
  2. Пропаять блок управления ABS
    от |V_V_Y| в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:49
  3. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 05:51
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 13:43
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
