1. #141
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Sanchis2007 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а то чёт не вкурю! Заменил я термостат, но в инструкции написано повернуть против часовой чтоб снять, и соот-но наоборот чтоб поставить термостат! Но у меня при повороте термос никак не фиксируется! Собрал так, вроде работает! В чём прикол?
    А он там и не фиксируется, единственное ставится так чтобы верхняя скоба стояла вертикально
  2. #142
    БАРНАУЛ
    внесу свою лепту, купил на экзисте термостат Вернет, франция, 320р, заменил, менял ничего не снимая, снял только патрубок подачи воздуха с интеркулера, использовал торцевую головку на10 с удлиннителем , головка и удлиннитель с трещеточкой маленькой ,тонкие, открутил два болта, снял патрубок, шланг не отсоединял даж! почистил патрубок, на нем оказалась раковина какая-то в пластике, смазал герметиком на всякий... поставил новый термостат с резинкой, прикрутил,всё! жара, всегда 90держит, да, антифриз сливал методом вытеснения, дул воздухом в верхнюю трубочку, сливал с нижней в расширителе, потерь антифриза грамм 50, по цвету надо было сменить... но денег нет пока, потом... на все ушло часа 2 неспешно
  3. #143
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    Приветствую всех!!!!!Ура сегодня после долгих ожиданий поменял термостат в машине жара.но смущает что всего литра 2 долил и воздуха толком не заметил((((((((((((((((СПАСИБО за отчет очень сильно помог!!!!
  4. #144
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Всем привет.Ну подскажите мужики, поменял термостат, стало тепло, но вот смущает то, что температуру при подключении через ноут бук показывает не ровно 90, а 96-97 градусов. Нормально ли это?
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  5. #145
    Россия, Москва, САО
    Хороший отчет.
    Добавлю: Термостат по Эльзе (у меня она слетела,горюю) ставится кронштейном оськи в вертикальном положении. На момент замены мной Эльзы не имел,выдернул термостат на бегу,а положение не запомнил.Стал ломать голову -как ставить.Поскольку имел твердое намерение просверлить отверстие в термостате для облегчения жизни при замене ож,а отверстие в месте перехода кронштейна в шайбу корпуса не есть хорошо-просверлил отверстие в шайбе 1.5 мм,а термостат установил кронштейном в горизонте.Разницы не почуял,кроме чуть более долгого прогрева зимой.
    Также рекомендую манипуляции,особенно с болтами дроссельной заслонки выполнять динамометрический ключем.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  6. #146
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,485
    Отправлено: 440
    alexandr-sasha, нормально... по приборке диапазон 75-105* стрелка показывает 90*...
  7. #147
    Краснодарский край
    Просто нормальная ли это рабочая температура 97 или же много?
  8. #148
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    alexandr-sasha, это очень хорошо.
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  9. #149
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Маслу немного тяжелей, но для двигателя в целом лучше.
  10. #150
    Краснодарский край
    Ой, спасибо, успокоили.
  11. #151
    Ульяновск
    Что бы не плодить темы отпишу свою проблему тут!
    Машина греется очень долго и нагревается только до 60-70 градусов.Думал термостат.Поменял,не чего не изменилось!Жидкость поменял,эфект такой же.
    В чем может быть причина?Печка греет,в машине жарко.На улице где то -15-20.Морда вся закрыта.
  12. #152
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Поменяй ДТОЖ.
  13. #153
    г. Тверь
    Решил тоже поменять термостат, заказал вахлер с прокладкой в комплекте. Устанавливаю как в эльзе написано термос, прокладка, патрубок. Заливаю антифриз и начинает капать с термостата. Несколько раз снимал очищал все и ставил на место и без результата.
    седня хочу попробовать поставить старый термос со старой прокладкой посмотреть будет ли течь...
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  14. #154
    Получено: 1,485
    Отправлено: 440
    Zoritsov, в неправильной установке... где-то ты накосячил. Осмотри внимательно все посадочные места на предмет грязи/перекосов/трещин патрубка и прокладки.
  15. #155
    г. Тверь
    не представляю где я мог накосячить если честно, но чудес знаю не бывает...
    буду седня еще раз все проверять...
  16. #156
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    термостат всеровно ставится в блок чугунины,а резиновое кольцо уже сверху.
    скорей всего при неровномерной затяжке патрубка резинка сползает в бок,сам только на третий раз поставил,хотя все вроде просто,но когда потек антифриз,то радость упала вниз.
    на 6 странице все видно.
  17. #157
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Доброго времени суток.Дабы не плодить темы задам свой вопрос в этой теме.
    Двигатель не прогревается до рабочей температуры.Термостат заменил(что новый что старый исправны,проверял на открытие во время нагрева воды в кастрюле),t по приборке 60-70,t по климатронику 60-65,t по VAG-COMу 60-65,датчик температуры заменил,антифриз заменил,муфта вентилятора не заблокирована.Вот шланг нижний пока не проверил.Но все равно если термостаты исправны то и перетока не дожно быть.Не знаю уже на что и подумать.
    Датчик температуры чтоли другой поставить попробовать???
    Замеры проводились при наружней температуре +33.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  18. #158
    Получено: 1,485
    Отправлено: 440
    barmaleich, ладно, я понимаю, зимой не греется при постоянно приоткрытом термостате, но при t в +33*...
    долго катался?
  19. #159
    Россия, Сургут
    долго катался?
    Заметил примерно в мае месяце,сначала забил.Теперь решил к зиме готовиться надо.
  20. #160
    Pointer Аватар для fakk_2
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, после 20мин неспешной езды по городу, на приборке примерно 80, клима показывает 68, тепло из печки есть, но не жара. На улице, +4. Термостат менять?
    VW сарай 2004, awt...
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена термостата. ФОТООТЧЕТ
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 12:30
  2. Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    от camel30 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 17:04
  3. Замена топливного фильтра AWM фотоотчет
    от BigBud в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:15
  4. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 15:55
  5. Замена термостата на AWM. Отчёт!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:42
