1. #141
    Калининград
    Всем привет! Вчера пытался снять турбу почистить, но беда меня постигла, при откручивании трубки которая подает масло в турбу прокрутилась гайка в самой турбе и теперь масло давит. ХелП Как можно вылечить??
  2. #142
    На 2.5TDI схема такая же?
  3. #143
    Вологда
    в турбину закручен штуцер через медную шайбу, а в штуцер закручена трубка, свернуть резьбу врятли ты мог, может не зажат штуцер на турбине
    Ну да только стоит поудобнее, сверху в развале цилиндров.
  4. #144
    Дания
    Всем привет! Перечитал всё 2 раза. Есть задумка почистить и свою турбу на новогодних праздниках. Фотоотчета в начале топика не вижу, попробую закинуть после свои.
  5. #145
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  6. #146
    Дания
    Всем привет!
    Такой вопрос, снял турбину, а там нет прокладки (между коллектором и турбиной)?????
    Она там должна быть или нет???
    Спасибо
  7. #147
    Вологда
    нет там прокладки без нее соединение
    Цитата Сообщение от VetalSEAT Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо
  8. #148
    москва
    а есть отчет для двигла awt? с фото
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
  9. #149
    Дания
    Хорошо
    Такое было начало работы... Всё прошло как по маслу, машинка полетела. Спасибо всем за помощь!
    нефига себе засралась
  11. #151
    Брест
    сегодня проищошло следцющее: поднимаюсь на мост, еду не быстро стандартно 60 км\ч ,3 передача,, и тут чето как всегда крустнуло зазвинело (как я описывал сверху) и появился желтый движочек, я понимаю что это какая то не исправность и нужно ехать на диагностику. но все же может у кого то есть предположения по поводу случившегося? обороты вроде 2000 тыс. были... могло ли это из-за передува турбины высвититься?
  12. #152
    Чувашия, Чебоксары
    Да, скорее всего передув. Движок желтый - "большое содержание газов в выбросе" (как-то так). Снимай логи - находи неисправность
  13. #153
    Брест
    а с чем может быть связано :"большое содержание газов в выбросе" :?
  14. #154
    Чувашия, Чебоксары
    нажатие тапки в пол в гору на холодном движке
  15. #155
    Брест
    кстати было дела про холодный двиг. т.к. спешил не погрел...
    а вот про топить в пол нет, никогда не гоняю холодный мотор.
    а может есть "болячки" или признаки хаарактерные для моей ситуации?
    пожалуйста укажите куда рыть?где смотреть.
  16. #156
    Брест
    мужики!!! ошибка пропала сама, но звук когда газанешь до трех тысяч и больше остался(на холостых и в движении) слышен такой типа урррр и в конце, когда обороты почти около тысячи, машину трясет,дитонирует..(но в движении это не чувствуется).
    только что поменял воздушный фильтр и топливный. все равно никаких изменений. когда газуешь так то валит толи синий толи блосизый дым( темно не разглядел ).в чем может быть причина звука? звук слышен в той стороне где турбина. возможно ли что вал турбины пришел в негодность , или второй вариант может как забился и это связано как то с разряжением турбины??
    если я не правильно понял принципы работы турбины,то извените*!
  17. #157
    Вологда
    ты как бабка гадалка, сьезди на диагностику и все узнаешь, то что чек потух ниочем не говорит, если ошибка не повторяется часто чек тухнет, запись о неисправности в эбу остается, я белоруссии BMW на диагностику гонял по стоимости 150 рублей российских, не разорительно.
  18. #158
    Брест
    ок. кэп.
    времени нет, может кто сталкивался с подобной проблемой, вот и интересуюсь!!!
  19. #159
    Украина
    а где фотки с поста делись? ничего нету
  20. #160
    можешь у меня на драйве глянуть
Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
