1. #81
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от йййййааааа Посмотреть сообщение
    расход из за этого может быть большим
    Чего???
    как его проверить?
    Кого???
    Какие проблемы с авто?
    www.turbomotors.ru
  2. #82
    расход из за того что загажена турбина...?
    ошибка та же передув турбины, заехал к мастеру он посмотрел что то по компу потрогал руками соединение трубок... и сказал что турбину надо чистить... завтра поеду к нему снимать и чистить турбину....
    он мог проверить компьютером 75 клапан?
    и если заср*лась турбина то я так понимаю её если просто почистить то через недельку опять заср*тся... надо искать из за чего зас*рается правильно? из за чего это может быть?
  3. #83
    Получено: 33
    Все верно, не устранив причину,все будет повторятся.
    А об этом уже должен знать мастер который взялся за эту работу.
    www.turbomotors.ru
  4. #84
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,130
    Цитата Сообщение от Polarnik Посмотреть сообщение
    Спасибо автору темы за подробный фотоотчет!
    не за что.
    Кстати. для тех кто говорил что это не надолго. Досих пор проблем нету, и посторонних звуков тоже. так что чисто для того что бы продлить жизнь турбине это можно сделать. и спокойно копить не напрягаясь на новую.
    ну знаешь. почти год, ничего не засралась. Просто не надо как дед на машине ездить. Дизель турбовый это не одобряет. быстрей засерается впускной колектор и геометрия турбины. просто надо иногда давать просраться машине.
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  5. #85
    Всех приветствую. Возникла аналогичная проблема, машина при разгоне через раз начинала тупить - причем все это начало происходить чаще и чаще. Турбина аналогичная автора темы. Решил снять почистить самостоятельно. В сервисе нарисовали 12000 руб за эту работу. Разобрал за два подхода - хитрого ключа не хватило в первый раз. Из проблем возникла лишь одна с трубкой подачи масла для охлаждения турбины - как я ее не поливал W40, чуть выше накидной гайки перекрутилась трубка. Пришлось выкрутить из самой турбины нипель - заказал новую трубку 1800 руб - чрез неделю будет. Выкладываю фотоотчет. Снял турбину геометрия не двигалась прочистил и поставил все обратно - теперь все шевелится. Люфта вроде нет. Крыльчатка и все остальное вроде целое. Еще интересно как у кого с противоположной стороны от турбины - на патрубке который идет на впускной коллектор из турбины (спереди после окончания металической трубки) масло есть или нет.
    Теперь ждем новую трубку для подачи масла и надеюсь радуемся ездой. Пока наверное все трубки вакуумные поменяю.
  6. #86
    Эстония
    что это по подробнее можно, скоро тоже займусь операцией для своей турбы
  7. #87
    Казахстан
    Таже история уже как год, в аварийный режим и все, переставдлял ДМРВ, клапан даже датчик наддува, шток ходит. На 9 мая в честь победы замочу фашиста, и поедет он у меня, разберу этот мессершмит!
  8. #88
    г. Люберцы, МО
    Смех
    Всем доброго дня. Топикстартеру спасибо и уважуха
    История банальна: купили авто, по мере езды стала появляться ошибка переддува. Поначитался всего. Снимал провода с ДМРВ, машина ехала лучше, но не столь ощутимо+переддув все равно был.
    Решились-таки с тестем заняться разбором и чисткой турбины.
    Сняли фильтр воздушный с кожухом, а дальше - баааа, а хрен куда подлезешь Ну потихоньку сняли коллектор (вроде на 6 шестигранниках висит). Видим турбину. Открутили катализатор. А дальше - пипец Ни ключика нормального на 12, нихрена. Жигуль (дежурное авто) - поездка в магазин - покупка ключиков различных на подшипниках, трещетки и набора головок от 6 до 14. И тут ёлки-палки, трубка подачи масла в турбину. Закисли обе гайки, WD-40-WD-40-WD-40-WD-40-WD-40, нифига... пло
    Ну хрен бы с ним. Откручиваем обратку масла, снимаем патрубок с интеркулера. А что делать дальше ХЗ
    Принимаем решение из раздела: сделай сам. Под турбину стелим большую старую простыню, и начинаем вскрывать прямо в моторном отсеке. И тут бац, падают ролики, направляющие шайбу, которая управляет лопатками. Испуг - покрывало спасло.
    Беру улитку в руки и вижу: лопатки - как новые, Геометрия крутится. Ну, думаю, пипец.. Что делать - хз.
    Тут слышу голос тестя - эй (цензура), да тут (цензура) не ходит шток, который управляет геометрией. Смотрю, а он ПРИРЖАВЕЛ к плоскостиНазвание: Турба.jpg
Размер: 18.9 Кб (фото автора топика, взял для наглядности).
    Ну думаем, пипец коту ваське. Начали разрабатывать. Сначала счистили ржавчинку, потом обработали жидкостью для чистки карбюратора. И через 40 минут - БАААА, работает.
    Пока тесть чистил эту штуку (кулачок), я решил полезть в геометрию. Итог: 4 торкса - в помойке, открутить не удалось. Расстроился, да, думаю, ладно. Беру 2 баллона очистителся карбюратора и вперёд. Собираем обратно. Переворачиваем турбину так, чтобы крыльчатка смотрела вниз, а геометрия находилась в горизонтальном положении (что б не выпадали ролики и шайба) и О БОГИ, турбинка в сборе. Ставим всё на место, заводим - работает. Вызжаю с гаражика и тут хлопок и свист. Думаю - хана бобику. При осмотре оказалось, что давление с турбины выбило патрубок с интеркулера. Одели обратно.
    Машина - ПОЛЕТЕЛА БЛИН!!! САМОЛЕТ...
    Смотрим под капот - турбина вся в масле. Ну, пипец. Снять то трубку не смогли, а штуцер, видимо, сдвинули.
    Звоним в сервис другу, так мол и так, вот, не можем. Ответ - покупайте ключик на 17 и ко мне в сервис. Берём ключик и к Коляну. Он оп, оп, стачивает "рожки" и вставляет ключие и ба, трубочка снята. Чистка, установка обратно, 200 рублей за работу - и вот оно, счастье. Пробег пока после переборки и чистки - 200км - полёт отличный.
    Автору топика огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
    P.S. Переддув ушёл, ибо геометрия пашет. Машина стала принимать сразу, а не как раньше, подумав и поразмыслив над смыслом жизни. ДМРВ оказался рабочий, проверяли с другого пассата - то же самое, а я было уже чуть не купил. Если у кого какие вопросы - помогу чем смогу!
    УРРРАААА
    Забыл написать: работа зянала весь рабочий день, ибо то не было ключей, то закисли гайки, то прокладку уронили в яму и искали С 10 утра до 20 вечера. Но счастье пришло и в наш дом
    Последний раз редактировалось xDoDGeRx; 30.05.2011 в 08:54. Причина: Добавил
  9. #89
    г. Люберцы, МО
    Извиняюсь, заглючило браузер.
  10. #90
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Очень хорошая статья. Как раз мне скоро пригодиться. Мне комп выдаёт ошибку
    и при разгоне загорается если привысить 2 тыс оборотов. Если разогнать до 120 то в аварийным режим входит и туго набирает скорость. Проверяли на компе, сказали не додув и турбина не успевает кинуть давление вовремя? Как думаете, поможет чистка?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  11. #91
    г. Люберцы, МО
    Однозначно ответить, думаю, сложно. Возможно, стоит сначала сделать опрессовку? Обнулить ошибки и покатать. А если уж повториться, то можно попробовать и почистить. Но это строго ИМХО, я не спец.
  12. #92
    xDoDGeRx, А что это за опрессовка и как она делается? Ошибки эти всё время вылазят когда загорается вот эта ESP. Мужик мне предлогал сделать чистку геометрии из-за того что турбина неуспивает скинуть давление. Я надеюсь что мне поможет чистка. Потому что хочется наконец машину хотя бы до 160 разогнать Ото езжу как улитка, но зато расход не большой.
    У меня ещё вопрос один есть. А что там с маслом? Когда открутишь масленые трубки, масло будет вытекать?
    Последний раз редактировалось slon-br; 03.06.2011 в 00:02.
  13. #93
    Скажите пожалуйсто, как вы выкручивали звёздочки? Я одну смог открутить, а две другие не могу. Залил всё WD. В течение часа не помогло. Немного сорвал зубцы. Не знаю, откручу я или нет. Залил хорошо всё WD. Надеюсь за 1-2 дня всё отмокнет.
    У меня там походу одна лопатка клину даёт.
    Да и вообще намучался я со снятием. Снял её вместе с коллектором
    http://axel_23.users.photofile.ru/ph.../135934037.jpg
  14. #94
Размер: 155.2 КбХлопцы, куда вы делись? Как отрутить звёздочки? только одну смог открутить. Отмакали сутки в ВД. Не помогло. ЧТо делать?
  15. #95
    Прежде чем откручивать,нужно постучать пару раз молоточком по болту: приставить к болту звездочу и пару раз молотком аккуратно. А потом уже откручивать. Мне помогло. Удачи.
  16. #96
    Спасибо за совет. Попробую завтра постучать.
    Походу придётся мне делать под новую насадку
    Я сегодня постукивал. Надо наверно по сильней постучать
  17. #97
    Открутил я. Способом таким. Сначала на закрутку, что бы было слышно счелчки и потом он на раскрутку нормально пошёл.
    А вот теперь у меня другой вопрос, сильно зажимать надо эти болты или так только до упора? Просто может потом вообще не откручу. не знаю как лучше закручивать. Подскажите плиз.
Размер: 118.9 КбНазвание: y_0be63f51.jpg
Размер: 142.7 КбНазвание: y_43c6046f.jpg
Размер: 103.9 КбНазвание: y_43fd0662.jpg
    Всё это отмыл бензином без шлифовки и т.д.
    Последний раз редактировалось slon-br; 13.06.2011 в 22:11.
  18. #98
    г. Люберцы, МО
    Закручивать надо до упора. Тянуть не сильно, чтобы не сорвать головки. Посмотри внимательно на шток, который управляет геометрией, потому что судя по фото у тебя ничего страшного там не было. Читани мой пост выше, там фотка есть, какой шток закис у меня. Если он у тебя также закис, разработай, отшлифуй под ним площадку. Надеюсь поможет..
    p.s. пропал, т.к были большие проблемы, я снова тут)
  19. #99
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    По умолчанию Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX
    обрати внимание что бы кольцо хорошо поворачивалось.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  20. #100
    Всё сделал, в помощи не нуждаюсь . Спасибо всем кто откликнулся
    Ни чего у меня там не закисло. У меня там был нагар примерно 1-2 мм. Зубной счёткой его очистил и всё в норме. У меня плохо ходила одна из лопостей. Пробовал шевелить, практически не шевелилась. Теперь у меня машина летает. Такого не было. И не скажешь что у меня 101, а все 131 И исчезла ошибка на диагностике по повду турбины. Так что не зря туда полез.
Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
