1. #61
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    Цитата Сообщение от Алексей 85 Посмотреть сообщение
    Шток перемещается 4-5 мм при тесте через ВАГ-КОМ ....А руками на заглушенном двигле немогу его пошевелить (Шланчег вакуума с грибка не снят)
    он должен ходит где то 11мм.
    Руками ты его шевелит не сможешь. я плоской отверткой пробывал разработать.
    Цитата Сообщение от Deather Посмотреть сообщение
    А имеет ли смысл лезть туда если всё нормально... типа почистить.
    нет. если все ок, то не мешай работать машине.
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  2. #62
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    понятно
    +1
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  3. #63
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,130
    Цитата Сообщение от maslo_net Посмотреть сообщение
    Что у вас с стопорным кольцом, я думаю именно оно и покоцало вашу крыльчатку и лопасти, т.к. больше нечему, и она полетела дальше в двигатель .......... и "живет" теперь там. И из-за этого будет утечка масла через турбину в коллектор....
    «Машина полетела, звыки посторонними ушли.» Ну это же бред, что от полировки и чистки турбина стала нормально работать. Да, ей стало легче без нагара, но основную причину Вы не исправили и думаю, что через 1-2 т.км вам придется делать тоже самое(это в случае с бензиновым мотором, с дизелем наверное чуть больше проходит).
    ну да. чуть больше целых тысячь 17 уже. и проблем НОЛЬ! и звук до чистки был писец какой. теперь турбину слышно еле еле. а вдувает она писец как.
    Не стоит так болезненно реагировать на критику, просто все хлопают в ладоши и думают, что так правильно и это их спасет, но на самом деле это ведь не так!
    дело не в правельно или не правельно. дело в том что турбина еще поживет после этого штук 30 и больше. за это время можно спокойно подсобирать деньги на новую. И некто не писал тут что тпосле переборки и чистки она новая стала! Читай внимательно пост.
  4. #64
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    на новую машину
    А4В6 1.8TQM
  5. #65
    Краснодар
    Доброго времени суток всем!
    Недавно стал обладателем Пассата 2003 г. турбодизельсарай на автомате движок AVF (до этого был Гольф4). Так вот, есть проблема, описанная во многих темах и постах: машина начинает тупить после разгона, обычно на несовсем прогретом двигателе, лечется перезапуском двигателя, и турбина посвистывает странно как-то в районе 2000-2500 оборотов. При диагностике ошибок обычно нет, кроме передува (редко) Я так понимаю что проблему я угадал - клинит геометрию турбины. Как лечить тоже понятно: почистить или заменить полностью (второе конечно влетит в копеечку). Остается еще момент не дающий мне покоя! Какой у Вас расход при таком заболевании? у меня, как мне кажется завышен, причем нехило: 7,5-8,5 по трассе при скорости 90-110 без резких ускорений, по городу 13-15 при спокойной езде без особых пробок коробка автомат.
  6. #66
    всем привет, у меня этаже беда, перепробывал всЁ, решил снять турбу, не открутил слив масла, на днях откручу, Вопрос в чем - после чистки как долны стоять лопости, ровно по кругу или под каким-то углом
  7. #67
    dmitryi, Для начала посмотри 75 и 18 и сделай опресовку!
  8. #68
    [/COLOR]75\18 проверял, а 75 ваще новый, а каким образом герметичность проверить
  9. #69
    Украина
    Берёш отсоединяеш трубу от воздушнего фильтра, вставляеш туда по размеру какую нить банку со штуцером, зажимаеш хомутом, и начинаеш компресором или насосом закачивать воздух, не больше 1 атм, а то и меньше можно. и потом внимательно слушаеш всю воздушную магистраль на предмет утечек воздуха из системы
  10. #70
    спасибо, почищу соберу, проверю обезательно
  11. #71
    Краснодар
    tmg64
    спасибо, пока не полезу, тем более попробовал рукой (с помощью отвертки ) двигать шток привода геометрии он двигается, а когда двигатель работает и "даешь обороты" практически неподвижен - максимум 2 мм сдвинулся, а если потянуть воздух ртом то двигается....
    я так понимаю 75 и 18 это 19я и 15я поз соответственно и в вагкоме это 11 и 3 группа, так? (блин надо обзаводиться ВАГкомом и кабелем...)
    з.ы. tmg64 какой у тебя расход?
  12. #72
    Мужики Всем спасибо AXel_23, vetal22, tmg64, и всем другим кто в теме. Особое спасибо за фотоссесию ремонта турбы. Сегодня снял, шток еле ходил, кто-то писал про WD-40 на шток НЕ, а в турбу --- немного налил на крыльчатку и шток ожил, но всеравно решил разбирать ( правда замучался ) открыл - крыльчатка правда целая, отдраил все на место поставил, шток вобще без сопротивления начал ходить, собрал машину... И Вот оно машинка стала как новая - ракета. Пулит, тока автомат успевает переключаться....
    Короче Всем огромное Пасибо, избавили Меня от полу-годовога Гемароя Всем удачи в ремонте !
    dmitryi, У меня тажа тема по расходу, трасса, ХХ, ошибок нет по топливной, Короче и хрен с ним - этож саляра ( как то так )
  13. #73
    Удмуртия г.Воткинск
    Ребята а на бензиновых движках такаяже система турбины и также чистить можно?
    Просто у меня таже проблема, резка давиш на газ включается аварийный режим раньше было раз в неделю, а теперь раз 5 в день затушиш заведеш дальше едеш я думаю тоже передув.(пассат 5+ 2003 г.,1,8т, атомат)
  14. #74
    Хрен его знает, возможно и так, вопрос такая-же турба, а лучше дождись AXel_23 он по ходу реально шарит
  15. #75
    Россия, Архангельск
    Вот парни как я пескоструем чистил геометрию ,ну и внутренности турбы теперь они такого же вида ,вот результат
    А я тупо обошёлся щеточкой - бензом, тряпкой, наждачкой ( но я тоже так хотел-бы ), но бенз 95, просто спорт стоит на зимовке с полным баком (реклама ) KAWA zx636r
  17. #77
    а ни как не отсоединить холодную часть турбины от горячей не снимая всю турбину?
  18. #78
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Нет у Вас все проще, чистить ничего не надо. Нужно читать ошибки, а дальше все остальное.
    Нет, таких спецов еще не встречал и инструментов тоже, хотя может если на снятом моторе???
    www.turbomotors.ru
  19. #79
    а ещё вопрос, расход из за этого может быть большим?
    и что если (с боковых маленьких отверстий) 75 масло? как его проверить?
    Спасибо!
  20. #80
    Норильск
    Спасибо автору темы за подробный фотоотчет!
    На днях проделал тоже самое. Были проблеммы с передувом. После чистки геометрии турбина заработала как полагается!!!
Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
