1. #341
    Добрый день, приехал на диагностику в сервис, так как проблема с турбиной!
    Если топаешь, то турбина работает на половину и машину разгоняеться максимум 140км. При подьеме в гору загораеться чек и турбина полностью отключаеться, начинаем ехать максимум 90. Заглушил/завел, опять едет 140...больше не тянет.
    Приехал на диагностику, мне сказали поменять воздушную заслонку, поменял. Проблема осталася.
    Приехал второй раз делать диагностику, на что мне сказали...нуууу возможно турбна! и дали адрес другого сервиса, который специализируеться на турбинах.
    На что они сделали заключение, что все таки надо менять турбину.
    Тогда почему тянет на половину?
    И еще читал, в какой то теме, что возможно и проблеммы только в бензонасосе. Я как раз заметил, как он шумно работать стал у меня.
  2. #342
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Бензонасос у нас работает вроде только на старте. При работе двс солярку сосет тандемник. Я насос у себя слышу только когда ключ поворачиваю.
    Хотя слышал такое мнение, что насос подключается в момент резкого ускорения.
    Турбина масло берет?
  3. #343
    Да масло есть! А гул слышен только если ты стоишь около багажника, даешь газу гул пропадает. Возможно путаю, хотя там кроме насоса там не чего не может быть.
    Последний раз редактировалось Артем0; 27.08.2013 в 12:49.
  4. #344
    Всем привет! Народ. Кто нибудь на форуме производил замену картриджа самостоятельно? Какие есть подводные камни?
  5. #345
    Молдова, Тирасполь
    Откручивать коллектор было лень поэтому средний болт открутил вот таким ключомНазвание: DSC_0989.jpg
    Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
  6. #346
    Polo Аватар для Fregl44
    Подниму темку. Видать, постиг меня тоже передув. Ехал-ехал нормально так 120-140 на протяжении км 100 (притормаживая в деревнях). И при обгоне - опа-на - и мы уже не едем так бодро. Ещё и задымил всю дорогу (дым синий, воняет маслом горелым). Знал, что помогает "заглушил-завёл", так и делал. Только покурить надо чуть-чуть, сразу не заработает. Сегодня возвращался. Ехать можно до 2-х тыс об/мин и до 100 км/час (жутко боялся подъёмов - мог не заехать). Дальше передув и опять "Заглушил-покурил-завёл-поехал". В итоге, до дома я так и не доехал, машина так и не захотела приходить в норму. Докоптил до друга в пригороде, там и оставил машину.
    Это точно передув? Геометрия могла заклинить так, что самой ей там уже не расклиниться?
    Надо чинить, на море на машине собираемся.
  7. #347
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Сначала сделай опресовку. Может дырка быть.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  8. #348
    так она бы постоянно с дыркой не ехала. Как едет с дыркой - знаю (был дырявый патрубок от турбины). И дырка не лечится "заглушил-завёл". Разбирать надо. А дымит синим когда передув у всех?
  9. #349
    крайний север
    Получено: 28
    С дыркой может долго ехать.пока газозвать не начнешь. Тогда произойдет отсечка. когда геометрия закисло нормальный выхлоп был.просто не ехала.
  10. #350
    taxi6363, ты был прав. Дырка. Сегодня снимал одевал шланг на актуатор - шток ходит (ф-фух, не турбина), потом ВАГ-КОМпоказал ошибки по давлению и температуре воздуха во впуске (датчик G71/72). И до кучи опрессовку сделал - трещина у нижнего крепления интеркулера. Наверное поэтому и датчик ругается. Покупаю интеркулер. Поксипол, боюсь, не поможет.
  11. #351
    крайний север
    Получено: 28
    Думаю это одна из первых причин передува. Попробуй его обойти. Не чего страшного не будет на короткое время.
  12. #352
    не понял тебя. Почему только на короткое время?
  13. #353
    Pointer Аватар для шато
    снять снял а вот разъеденить холодную часть от горячей, как разъеденить не знаю?
    ни кто не умрет девственником жизнь всех поимеет
  14. #354
    крайний север
    Получено: 28
    При движении выключаешь зажигание на секунду и тут же заводишь. Будет ли изменения.?
    А по моему не надо разединять их.просто разбираешь где лопатки.
  15. #355
    крайний север
    Получено: 28
    только одну сторону разбираешь.
  16. #356
    Pointer Аватар для Maksdizzz
    Подольск
    Сегодня решил скинуть турбину. Оказалось не так то просто. Скинул заслонку, потом впускной коллектор и охренел — заслонка и место соединения с впускным коллектором здорово забиты сажей. Сняв выпускник, увидел небольшие отложения сажи на стенках головки блока цилиндров. Турбину так и не смог отвернуть, замочил вэдешкой болты и оставил до завтра. Кто гайки такие дерьмовые придумал, тому яйца оторвать, грани срываются! Кто что скажет по поводу сажи, купил машину и сразу поменял воздушный фильтр, его аж всосало во внутрь и стал он полукруглый
  17. #357
    крайний север
    Получено: 28
    Привет, а что за авто? В подпись поставь.а то все годать будут.глушить егр надо.
  18. #358
    Подольск
    Фольксваген Пассат дизель 1,9 двигатель AVF
    Как в подпись написать? Я просто новичок.Фольксваген Пассат дизель 1,9 двигатель AVF
  19. #359
    крайний север
    Получено: 28
    В личном кабинете. Практически соседи теперь.ступинский район семеновское.
  20. #360
    Подольск
    рядышком. Сделал подпись
    Если ЕГР заглушить, на машину не повлияет?
    Passat B5 Disell AVF 2003
Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
