1. #281
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    и не обязательно ехать под 160.можно и 100 давать на 3 передаче.тот же эффект.особенно зимой надо это почаще делать.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  2. #282
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    хлопцы, подскажите чем дырку в улитке заткнуть куда шланг картерных газов из крышки головки идет?
    и этот шланг просто в бутылкуис дырочками сунуть и все? или еще как?
    а то при заводке и трогании дымит, под нагрузкой нормуль.
    снял улитку посмотреть а там в масленом налете все!
    из этого долбаного патрубка сосет пары и как понял турбину засерает?
    что ни кто не в теме?
  3. #283
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    ksa, у меня тоже в масленом налёте. была где-то темка - люди колхозили маслоотделитель. погугли. а дырку найди чем подходящим заткнуть. а то ехать не будет.
  4. #284
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от venzor Посмотреть сообщение
    Машине с турбиной раз в неделю нужно дать жару, чтоб прочистило весь выпуск. Ты просто затянули с этим. )
    Да что то не помогает это... даешь жару а она в аварийный режим переходит... да и потом просто при движении возьмет и опять тяга пропадет...
    Что делать то подскажите????
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  5. #285
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    TRESUBEz, разминать лопатник на турбину!
    мучался так пока она вообще масло не погнала, поставил новую !
    jktu9937,
    дырка в том смысле что если патрубок снять и в бутыль то останется дырка, ее и надо заткнуть! а вот чем?
  6. #286
    Владимир
    Получено: 7
    Да если бы точно знать что дело в ней... просто часто бывает потеря тяги при движении в гору или на холодную, да и бывает день ездишь и ни че не пропадает, а бывает по несколько раз за поездку перезаводить приходится... может дело в управлении турбы все же??? Кто б подсказал, да и шток вроде нормально ходит...Просто не хочется поменять турбу, а окажется что дело не в ней....
  7. #287
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    N75? может через штуцер на тандемнике подсасывает воздух?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  8. #288
    Владимир
    Получено: 7
    а это в логе можно увидеть??? Да и ели подсасывал то наверно постоянно а не периодически?
    Сам 75 может быть неисправным??
  9. #289
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    А педаль тормоза не туговата? У меня с разболтавшимся штуцером была периодически педаль туговата (особенно на холодную). Заклеил покиполом и всё в порядке
    А 75 конечно может быть неисправен. Через Ваг-ком можно как-то запустить тест клапана (как точно не скажу, но поиск думаю подскажет). Но лучше всего установить исправный и проверить поведение с ним.
  10. #290
    крайний север
    Получено: 28
    [QUOTE=TRESUBEz;4075024
    Сам 75 может быть неисправным??[/QUOTE] конечно!не увидел,ты опрессовку делал?
  11. #291
    Владимир
    Получено: 7
    С педалью тормоза все в порядке... Тест исполнителей делал, но там клапан просто открывается и закрывается, а вот правильность ли он регулирует в процессе езды не понятно... это вроде как говорили можно по логам увидеть... Но в логах я ни че не понимаю... вот и жду помощи спецов...
  12. #292
    Россия, Пенза
    TRESUBEz, привет!
    Можно долго смотреть как ходит шток и делать тесты.. ;)
    Поменяй местами 75 и 18 на время, поездишь немного и станет понятно про клапан. Опрессовку сделай на всякий случай (хотя передув с дырками и не бывает, так для собственно успокоения). Ну а дальше что, пока холодно не стало, снимай турбину, чисть геометрию, заодно катализатор продуешь, оценишь и всё будет хорошо.
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  13. #293
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от glide Посмотреть сообщение
    TRESUBEz, привет!
    Спасибо! Вообщем то тоже уже так подумал, только не понятно зачем тогда народ говорит про логи, когда по ним особо ни че сказать не могут... Или в моем случае они не информативны?
    Я просто надеялся что по логам смогут сказать более конкретно в чем именно проблема... Ну да ладно...
    А если не сложно может кто нибудь ткнуть носом где искать №18? а то 75 нашел а вот 18 не вижу... И как их перемена местами может отразится на работе машины? если 75 не правильно работает, то на месте 18-го он ни че не нарушит, и как бы узнать правильно ли работает 18?
  14. #294
    Россия, Пенза
    Ни чего плохого не случится, не переживай. Два немецких клапана не могут криво работать! Не жди зимы, делай.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
  15. #295
    Получено: 9
    18 клапан находится под патрубком пластиковым который идёт на ЕГР. пройдись по шлангу от грибка ЕГР и придёшь к клапану. Если бы было всё так просто, то машины бы все ездили.
  16. #296
    Смоленск
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    Раньше переключался на 2000 об. теперь примерно 2300-2500
    Не знаю, я меньше чем на 3000 тыс не преключаюсь
  17. #297
    Владимир
    Получено: 7
    Спасибо, поменял клапана местами, поезжу посмотрю... но так понимаю что морально готовиться к снятию турбины все равно надо да?
  18. #298
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    И желательно ее(турбину) почистить пока тепло. Зимой она больше засоряется из за манеры езды (частые прогревы, обороты больше 3000 реже и т.д.)
  19. #299
    Владимир
    Получено: 7
    Ну да наверно... И кстати если поведение машины после переставления клапанов не изменить их назад то менять или пусть так стоят???
  20. #300
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Я менял местми клапана №75 и №18. У меня ни чего не поменялось. Поставил все как было раньше.
Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
