1. #201
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от texas Посмотреть сообщение
    а по тем фотам которые сегодня добавлены в тему то горячая улитка на 3 фотке или это лопатки турбины только и как можно горячую улитку отпескоструить изнутри?!
    это лопатки для угла атаки!вот когда они закоксуются,тогда и уходит в аварийный режим.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  2. #202
    Вологда
    Там фишка в том, что при засерании изменяемой геометрии, лопатки турбины начинает зажимать между диском на фото 3 и привалочной плоскостью горячей части на фото 4, там уже и передув и недодув
    Passat b5+ 2003 1.9 AWX
  3. #203
    Цитата Сообщение от vetal22 Посмотреть сообщение
    http://wiki.vag.cc/index.php/%D0%A1%...87%D0%B5%D1%82.
    ""Вобщем, лопатки я выгнул и выровнял, продул все керхером, зачистил и отполировал наждачной, подточил лопатки, и собрал все обратно. Машина полетела, звуки посторонние ушли. Машина набирает обороты намного быстрей. Сори, фотки уже не сделал с чистой геометрией.""
    в одной из статей написано ""подточил лопатки""
    Скажите а как понять слова в этом посте ""подточил лопатки""?? как их подтачивали и для чего это нужно?
    Почистить- это снизу лопаток подложить нулёвку и почистить низы лопаток! Можно(не надо!!!) подточить низы.Яко бы не клинило Но подумать если- Немцы не дураки!!!! И если такой размер лопаток нужен, то такой и должен быть(по мне)!!!
  4. #204
    Брест
    т.е. чистить необходимо все , но особое внимание уделить местам где лопатки имеют кантакт с поверхностью что ниче не цепляло?
  5. #205
    Правильно понял. Но без фанатизма!!!
  6. #206
    Вологда
    если найдешь пескоструйку, там вообще думать не надо, песок все очистит
  7. #207
    Брест
    а еще вопрос про масленную трубку , читал что она часто ломается и на какой то из нах есть две гайки ?(или я не прав)
    и одну нужно держать ключом а другую крутить??
    опишите пожалйста процесс правильно, и как она откручивается против часовой стрелки как и все болты!?
  8. #208
    Вологда
    Трубка маслянная 9 гайкой 12 закручена в штуцер 4, а штуцер 4 уже закручен в тубину, когда будешь откручивать гайку 12, держать ключом надо штуцер 4 чтоб не провернулся, иначе сломаешь трубку.
    Воообще езди пока снова не выскочит ошибка, иначе можно в машине все разобрать, а причины так и не найти.
  9. #209
    Брест
    а ошибка так и не выскакивает кстати, видно тогда газовал сильно на диагностике , зато шарканье и шуршание ушло, а вот теперь появился гул около 1900 оборотов на холодную очень слышно, а на прогретую слышно но не так сильно. гудит как реактивный самолет. Теперь точно уверен что это турбина, и мощности нет совсем. А код ошибки тот был по-моему р1557.(но не уверен).
    Счас собираю всю инфу чтоб все аккуратно сделать. Еще за два дня до ремонта планирую обильно лить вд-40 на все гайки. Надеюсь поможет, чтоб без трудностей открутить
  10. #210
    Вологда
    ошибка наверное такая
  11. #211
    Вологда
    Посторонние звуки при врашении турбины- это свидетельство того, что лопатки не возвращаются в крайнее положение при ХХ, частота вращение вала турбины завышена. Еще хреново то, что при повышенном частоте вращения вала турбины, маслянный насос прокачивает масло при холостом режиме работы двигателя, возможен недостаток смазки вала турбины. Чем раньше геометрию турбины почистите тем дольше она проживет.
  12. #212
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    надо брать торцовый ключ на 17 (у меня штуцер на 17) обтачивать грани. потому что не влазит между горячей и холодной улитками и держать штуцер а гайку откручивать. я так не сделал и писец. можно поменять и трубку, но она крепится к двигателю хомутом под тандемником, хрен долезешь открутить без снятия. брал у газовиков соединитель трубок такой и менял штуцер в турбе под этот соединитель так и соединил.
  13. #213
    крайний север
    Получено: 28
    точно!надо грани на ключе стачивать!
  14. #214
    Брест
    но у вас ведь avf? , а у меня awx , или система одинакова и там и там нужно клю стачивать?
  15. #215
    Вологда
    Турбины с изменяемой геометрией на всех авто принцип один и тот же.
    АWX и AVF почти близнецы
  16. #216
    Получено: 9
    ключа что-ли жалко. потом дороже выйдет как у меня. не внимательно прочитал отчёт людей и писец. так что дерзай. будут проблемы звони: V 3308340
  17. #217
    Брест
    мне не ключа жалко, я смотрел так мне кажеться что там все итак должно подойти.
    а грани стачить что ключ стал точньше или уже?
  18. #218
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    примерно вот так:
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  19. #219
    Получено: 9
    ну где-то так.
  20. #220
    Брест
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    примерно вот так:
Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 17:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 12:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:57
