    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    По умолчанию Трясёт на холостых, когда 90 град.
    Не могу понять причину вибрации на холостых, только когда мотор прогрет до 90. Аж на уши отдаёт.
    Попробовал посмотреть пузыри в обратке (давно уже хотел) и я удивился. При снятии шланга обратки со штуцера тнвд из насоса полилось топливо, такой нехилой стрйкой, явно не самотёком. Так и должно быть.
    Трубки снаружи сухие.
    Но обязательно надо найти причину вибрации на хх. Мотор мне кажется громко работает.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Казахстан
    Получено: 13
    Я так понимаю, что это началось после того, как забыл стопор в ТНВД Компрессию то мерил? Что ВАГ-КОМ кажет? Угол впрыска выставил?
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Luka как всегда на помощь, спасибо!
    Компрессия показала 26-27-27-24, но последний всё же думаю 25, т.к. совсем малёха пшыкало в конце.
    Только с машины. Опять выставил метки, всё чётко. Заново отрегулировал натяжение грм, т.к. паз не совпадал. стоял немного перетяг.
    При последнем измерении ваг ком угол не показывал. Но было сделано след. Повернул тнвд на позже и машина отказалась заводится после 2ч как постоит. Сделал раньше, машина стала заводится всегда. Заметил вибрацию на хх и сейчас повернул опять в плюс. Получилось практически до упора на раннее (к блоку). До того как забыл стопор (до замены ремня грм) в таком положении показывало 67. Сейчас немогу замерить угол, ноут дома. Посмотрим что будет. Но мотор явно работает не так как было раньше - громко.
    И что по поводу обратки, вот фото этого штуцера. При снятии шланга с тнвд бежит топливо.
    Последний раз редактировалось Sanek k; 19.03.2010 в 17:26.
    Казахстан
    Получено: 13
    Не парься, нормально.
    Это как
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    показывал 255 и линии не было на экране. Я подумал что слишком раннее и сделал позже, после того как не завелась - понял позднее, но звук на холостых показался как ранее. Короче только запутал вас.
    Сейчас ехал до дома. Машинка вроде веселее (плюс поменял вакумный шланг на актуатор турбины, старый разлохматился), но этот шум трахтора, как что то позвякивает или как пальцы ляк-ляк-ляк на холостом.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    С зажиганием разобрался, сейчас в допуске.
    Тряска на горячую не перестаёт. Менял 2-ю сомнительную форсунку, не помогло. Смотрел ваг ком, всё исправно, адаптация без косяков.
    Брал машину и сначала едешь радуешься, потом она прогревается и понеслась, кузов дрожит, именно дрожит. Если положить голову на подголовник, то зубы стучат.
    Поставил прозрачную трубку в обратку после тнвд (хомуты сегодня поставил ленточные от шруса, затяжные). На заведённую совсем мелкие, ну очень еле заметные пузырьки. Утром пузырёк в трубке. Заводится всегда! нормально. Подушка правая вытекшая (уже видимо давно), но дрожи не было.
    Заказал колечко под обратный клапан на топливном фильтре, попробую поменять. Везде топливные шланги держатся на ориг. хомутах, всё как с завода везде. Даже жалко туда лезть, когда ставил прозрачный шланг, я его еле снял с пластиковой трубки.
    Вот пузырёк на фото
    Где копать?
    Такая же проблема, все началось как только мне офицалы заменили натяжитель цепи распредвалов, незнаю что делать и из-чего это
    Только двигатель ADR 1.8 Что делать подскажите кто знает! В данные момент не хватает давления масла, может по этому не правильно работает натяжитель( выдает механическую ошибку,хотя все стоит правильно), меняю масленый насос!
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Андрей Андрей, ошибки есть?
    Смотри катушки
    Беларусь, Минск
    У меня было такое, только мотор AJM (PD). Я 1,5 года борол данную вибрацию, прыгало даже сидение в салоне - приходилось придерживать на светафорах
    личил так: заменил подвесы на глушителе(все), прочистил и заменил уплотнения на форсунках, заменил подушки на моторе (все 3), прочистил маховик (почему-то были забиты части между собой ( http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170292 )). Самое малое влияние в этом процессе оказали подушки мотора (вибрация уменьшилась только чуть-чуть).
    зы. Сча тишина просто пипец (только бы не сглазить).
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 11:05
  2. Мотор трясётся на холостых
    от DEMBELb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 17:40
  3. Делюсь опытом. Трясёт машину!
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 21:14
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 13:23
