    Лампочка Плавают обороты ХХ на АЕВ...
    Машинка 98 г. 1,8 Т АЕВ,Механика.
    вообщем симптомы такие...
    Примерно через час, может 2 часа езды начинают прыгать обороты( До этого все работает отлично!) Обороты плавают в районе 400-1800 об\мин, На нажатия педали газа реагирует не сразу, иногда вообще не реагирует,плохо набирает скорость, двигатель начинает ТРОИТЬ, иногда Глохнет.
    Иногда помогают такие действия: Остановился, заглушил, постоял минут 5. Потом заводишь и все отлично работает.
    Менял свечи, чистил дроссель не помогло
    Кто может подсказать что это может быть?
    И где можно пройти Диагностику в Питере?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    MILOVe,
    решение верное пройти можно поискав в http://passat-b5.ru/showthread.php/1...локатор ближайшего диагноста .
    Не найдешь - пиши в личку. Шнур есть но опыта маловато. Как говорится "не гинеколог - но посмотреть-то могу"
    Последний раз редактировалось walerka; 18.03.2010 в 19:21.
    MILOVe, Надо попробовать подменный комутатор поставить.
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    или ДТОЖ глючит
    неразборчиво
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ошибки бы посмотреть, а там разберемся.
    , VAG COM
    fibonathi, АЕВ жадный до ошибок)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Тут многочего может быть
    -электроника(датчики, коммутатор ..........
    -питалово(фарсунки, топл.фильтр,топл. насос.......
    Хоть чего по ошибкам напиши(цепляться не за что, не советывать же поменять машину)
    , VAG COM
    По комутатору, и топливной ошибки не дождёшся)
    Оснавная причина троения на АЕВ это комутатор.
    Скорее всего"Luftmassenmesser"LMM http://www.passatplus.de/lmm/index.htm, (незнаю как будет по русски), но Диагностика всё покажет!
Размер: 29.3 КбНазвание: 10005695np..jpg
Размер: 14.8 Кб Можно попробовать почистить спиртом, но ни в коем случае ничем не прикосаться!!! к металическим частям!!!
    Последний раз редактировалось hafk68; 19.03.2010 в 14:10.
    hafk68, Ты ничего не напутал? причём здесь ДМРВ?)
    Прошел диагностику показало Одну ошибку:
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    Больше ошибок никаких небыло, все в норме!!!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Вполне может быть и ДМРВ, кстати.
    Maks S.,
    Дык мож посмотришь машину?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    ДМРВ снимал, вроде как когда снимаешь его двигатель работает по усреднённым показателям и если это происходит из-за него то проблема не должна повторится.
    Я отключал ДМРВ, но проблема не устранилась.
    Остается, наверное, только одно узел Дросселя.
    Если не прав, поправьте.
    Мужики приветствую Вас! Проблемка похожая! Выхожу сейчас на улицу завожу свою ласточку, работает где-то с минуту нормально потом хлоп чуть не заглохла! И начали плавать обороты 400-800! Ваг ничего не показывает! Чего с моей ласточкой? Подскажите пожалуйста! Я думаю что ДМРВ! На педальку акселератора жмешь, реагирует сразу и хорошо без запинок!
    Приветствую, Пастор, разобрался со своей проблемой? У меня возникла аналогичная, подскажи что было причиной этому
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
