    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Печаль 1,9 AWX отзовитесь... может кто сталкивался?
    В общем суть проблемы: при перегазовке или резком наборе оборотов и последующем резком сбросе свыше 3000 из воздушного фильтра доносятся сёрбающие звуки, причём так, что воздушный патрубок с фильтра на турбу ходит ходуном. Диагностика показала что почти всё в идеале (исключение : датчик температуры антифриза и передув. Передув из-за подклинивающей геометрии)
    Для устранения производил следующее : 1. чистил EGR (потом отключал его вообще) - непомогло
    2. Заменил клапан n75 (был обломан штуцер) - непомогло
    3. Фильтра и масло новые (пробовал вообще без воздушного фильтра) - непомогло
    4. Вакум по всей магистрали в норме ( проверяли )
    5. скидывали вакум с актуатора турбины ( звук становится тише, но оно и понятно нет давления впускного, нет давления выпускного )
    Подскажите что делать и как быть дальше? Предполагаю в выходные скинуть приёмную трубу глушителя, может катализатор забит?
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Беларусь, Минск
    Народ, могут ли эти сербающие/шаркающие звуки доноситься из интеркуллера?
    Россия, Мытищи
    я бы скинул клапанную крышку и пристально осмотрел кулачки распредвала...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    И что на них надо высматривать?
    пингвин, +100!!!А там сам увидишь!Смотри на выработку р.в!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    При забитом катализаторе турбине трудно изобразить передув. При изношенном кулачке распредвала а/м теряет мощность и слышится характерный звук (бубнение) из воздушного фильтра. А вот закисшая геометрия и вследствии этого большое давление на сбросе может образоваться. Я бы в эту сторону порыл.
    Беларусь, Минск
    Нет, ну это понятно что на выроботку надо смотреть, на трещины, раковины и т.д. я думал мот есть какая-то спицифика
    Завтра съезжу посмотрю, что по чём, потом отпушусь.
    это еще почему? У меня передув возникает при оборотах более 2,5тыс потому что лопатки из-за геометрии не могут открыться...
    P.S. Эти звуки возникают только на прогретом автомобиле... Сегодня в 6 утра вышел с дома, завёл, и полетел -14 км проехал всё в норме, думал всё само собой разрулилось. Однако как только температурная стрелка пошла наверх, сёрбанье проснулось вновь )))
    Последний раз редактировалось Chiko001; 19.03.2010 в 17:41.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    что за звуки такие?
    Беларусь, Минск
    Еще вопрос, я же не увижу всей площади кулачков если сниму клапанную крышку? значит надо прокрутить коленчатый вал. а чем это сделать и возможно ли это не разбирая морды?
    Беларусь, Минск
    Снял сегодня клапанную крышку - всё в идеале!!!
    На кулачках ни царапин, ни сколов, ни раковин... Зеркально отпалированы, беленькие.
    Будем теперь бороться с впускным и выпускным трактами.
    Беларусь, Минск
    Я теряюсь в догадках... интеркулер чистый, весь впускной тракт свободно проходим... Нигде дырок нет, всё герметично....
    Остался только кат
    Беларусь, Минск
    Так попробуй сбросить приемную трубу, погазуй, отпишись
    Россия, Калининград
    Я тоже практически всё это проделал, тока не чистил впускной коллектор и EGR. И тут-же спрашиваю. Коллеги у кого есть шушршание (я как-то вспомнил что масло однажды перелил и так ездил) может кто тоже переливал (херово для катализатора), и ещё шуршунчики кто какое масло льёт? я 5w-30
    РБ
    вывешиваешь переднее левое колесо(подомкрачиваешь) втыкаешь вторую передачу(машина не заведенная), берешь балонник надеваешь на колесный болт и прокручиваешь, и будет счасте.
    Беларусь, Минск
    Насчёт масла Aral 5-w40
    Не переливал ни разу )
    А насчёт коленвала я уже прокрутил и всё собрал на место )
    В общем ребята, остаётся катализатор и турбина, покрайней мере у меня...
    Россия, Калининград
    Ну тут люди меняли полностью турбину http://volkswagen.msk.ru/forum/index...&#entry1809537 правда уних движок и турбина немного другие
    Беларусь, Минск
    Тема переехала сюда )))
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...игателя
    Брест
    ребята Chiko001,dimm&ddr., так чем у вас закончилось??? у меня все точь в точь.
  1. отзовитесь ребята,кто сталкивался с ЭТИМ!
    от Sanek2663 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 12:16
  2. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:14
  3. Подскажите, может кто сталкивался...
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:42
  4. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 20:07
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 15:09
