    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    По умолчанию После замены wi-fi модуля не работает аппаратная кнопка его включения
    Может кто сталкивался, подскажите. Решил я в свой старенький бук (Acer Aspire 5630) поставить вайфай с н-стандартом intel 5100. Винда (7ка) плату нашла и драйвер поставила, но перестал работать переключатель на лицевой стороне бука и соответственно радиосигнал не включается. Пробовал ставить разные драйвера- результата нет. Видимо какая-то аппаратная несовместимость. Старая плата работает без проблем. Можно как-нибудь исключить этот переключатель и включить вайфай?
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Россия, Москва, САО
    Все очень просто.
    Кнопка включения WiFi управляет так сказать аппаратно-програмной средой на подобии BIOS.
    А оно этот WiFi модуль не разумеет, оно и не должно работать.
    Поскольку эта кнопка или даже переключатель не имеет отношения к питанию WIFi адаптера.
    Так что тут надо выбрать что важнее либо 802,11 bgn или кнопка-ползунок.
    Кстати скорее всего не будет влиять на работу WiFi адаптера и родная утилита Вкл/Выкл из под Винды, примерно по той-же причине.
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Все очень просто.
    Т.е. не видать на этом ноуте н-стандарта?
    Россия, Москва, САО
    Почему же, просто он будет работать всегда.
    Как обычное mPCI-E устройство.
    Получено: 23
    Как это сделать?
    Россия, Москва, САО
    Надо попробовать биос поковырять, или скорее всего обновить.
    Странно что у тебя не работает, я себе ставил на ASUS правда другой WiFi переключалка не работает а сигнал идет.
    Попробуй вставить родной включить его переключателем, а потом поменять.
    Вдруг поможет!
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    в Fujitsu-Siemens было так преключаель не включал, в БИОСЕ пришлось включить функцию Enable Wi-Fi On.
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Получено: 23
    Ничего не помогает из предложенного((( В биосе тоже нет ничего(
    Россия, Москва, САО
    Так я непонял, модуль в виндовсе есть или его даже винды не видят?
    Что точно не работает.
    Получено: 23
    Модуль в виндовсе есть, драйвера ставятся корректно. Не работает его радиосигнал- он не ловит сети.
    Россия, Москва, САО
    Антенны прицеплены правильно?
    Стандарты сетей совпадают?
    Какой модуль с какими сетями пытаешься соединить?
    Получено: 23
    Антены правильно прицеплены (да и без них он должен что-то ловить).
    Еще раз объясняю: на родном wifi при выключенном переключателе сети не ловятся, при включенном горит индикатор и сети ловятся. На новой плате ноут не реагирует на переключатель, индикатор не горит и никакие сети не ловятся. Даже родная интеловская прога пишет что выключен переключатель.
    Россия, Москва, САО
    Странно, у меня и без переключателя можно включить.
    Кстати тоже Intel 5100.
    Попробуй Wireless Console от ASUS m50v (это ноут как у меня).
    Моему пофигу где переключатель, если хоть где включаешь, оно включается.
    --- Добавлено чуть позже---
    А хотя походу то был глюк.
    Тока щас попробовал, не включается. Обидно блин.
    Тогда надо шаманить что то. Или как то.
    Старый модуль пробовал вставлять, работает?
    Получено: 23
    Старый работает, он сейчас и стоит.
    Балаково
    Ребята ! Извините - вклинюсь в разговор ! Я - новичок на форуме и не знаю как и что... Недавно приобрёл В5+ 2001 года. Наворотов - КУЧА ! И среди оных - кнопка Wi-fi.... Как ею пользоваться ? И откуда он вообще берётся, этот Вай-Фай ?! Это получается - я могу выходить в сеть, включив свой ноутбук, чтоли ? Не смейтесь надо мной, пожалуйста - но я ,правда, новичок ! Спасибо !
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 18:53
  2. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 08:40
  3. После замены ремня ГРМ работает как дизель
    от Alien189 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 18:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 14:52
