    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от AleksEst Посмотреть сообщение
    Подскажите ещё такой вопрос, какого внутреннего диаметра у нас топливные шланги?
    Так можно, наверное, купить на разборе б/у комплект трубок под днище, закрепить их параллельно с существующими, а уж всякие тройники и прочие приблуды подбирать (точить) по месту. Как-то так...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Эстония
    Таки трубки-то будут насаживаться на буржуйско чудо... Нет топливной схемки у кого-нибудь?
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    А не проще клапана ставить где-нибудь сзади? Я так понимаю, бак будет сзади? Тогда не придётся трубки через всю машину тянуть.
    Ford Mondeo IV
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    Вариант, конечно, но проблематично, думаю найти сзади столько места, да и если ставить их снизу, это для них не очень место хорошее.
    --- Добавлено чуть позже---
    Не совсем понял, это о чем...
    Эстония
    Про диаметр отводов на клапане, они под 3/8 дюйма.
    Да, было бы проще, процентов на 50, только, дело в том, что тогда в магистрале будет больше крашеного топлива, т.к. пойдёт через топливный фильтр...
    Хотя, я думаю над этим.
    Последний раз редактировалось AleksEst; 19.03.2010 в 11:52.
    Эстония
    Привет земеля ! Сам живу на юге эссти и по этому не вижу смысла перехода на синюху, потому как пока предостаточно российского топлива по приемлемой цене 10-11.5 еек за л. если самому скатать то соответственно дешевле. После закрытия внутренних границ появилось до -хера таможенников бездельников которые ша-калят на дорогах, выкидные посты .Этим летом сталкивался с ними по 3 раза на день и все разные бригады .Так вот по твоей теме: самые ленивые и пассивные дальше основного бака не лезут , но попадаются и наглые уроды которые норовят залезть в в топливную систему и с фильтра нацедить и только грозное сломаешь падла сам будешь делать останавливает козлов, а может же и не остановить .Поэтому советую через основной фильтр вообще синюху не пускать ,в магистраль врезать фильтр где нибудь незаметно и к насосу как можно ближе врезаться.И зажимы ищи одноразовые или вальцуй чтобы браткам было трудней добраться до твоей синюхи а то отдашь 1.5 штуки евреев и вся экономия твоя накроется медным тазом.Извини может быть старею перестраховываюсь.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 257
    Отправлено: 45
    AleksEst, вот и я говорю, сделай полностью дублирующую систему с фильтром своим где-нить в багажнике возле дополнительного бака, а врезку в штатную систему можно сделать перед самым насосом под капотом...
    Жестко у вас там...
    Эстония
    Жестко у вас там...
    А то, я всем россиянам говорю знакомым, когда они начинают жаловаться на своих ментов, что они в Эстонии ещё не попадали.
    Спасибо, у меня сейчас застопорилось всё на том, что бы найти поставщика, сейчас прижали каналы.
    Россия, Казань
    На уазике стоят два бака и один крантик но он не электрический а обычный полуоборотный и состоит из двух троичных клапонов, если покалхозить то и эл.привод пределать можно, и насос я думаю придется поставить т.к выгнать воздух тяжеловато. И закрепить эту лабуду в сзади чтобы оставить штатные магистральные трубки.
  1. Вентиляция топливного бака - ошибка 16840
    от shell в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 23:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 16:40
  3. Клапан вентил. топливного бака
    от Aleksandr_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 14:24
  4. сломал крышку топливного бака
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 11:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 16:14
