    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По умолчанию кто-то фару от В6 разбирал?
    Фара ксенонвая штатная.
    Треснула бленда на линзе, как хз.
    Бленду я нашел на разборе, а вот теперь фару надо разобрать.
    Там герметик термостойкий?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    сурово и удачи
    Получено: 24
    У меня в гараже валяется коцаная фара, давно хочу разобрать но руки не доходят.
    Думаю феном прогреть и разобрать можно будет.
    По крайней мере задние таким образом расковыриваются.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от толстый Посмотреть сообщение
    сурово и удачи
    Спасибо, удача не помешает.
    Прикол в том, что на В5 был обычный герметик, который при +60 уже плавился, т.е духовка и стекло снято. На В5+ термогерметик применили...только отрывать, т.к +110 а он не плавился.
    Вот думаю и тут не термогреметик ли случаем?
    Получено: 24
    Попробуй)))
    Но думаю такой же как на В5+
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Мне вот что-то тоже так кажется...ну тогда нож + отвертка и в путь. На В5+ штатные галогеновые у друга разбирали, когда линзы меняли.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Сева, 10 минут, 130 градусов в духовке - у меня снялась
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Снял я стекло по совету Терминатора подержал при 120 градусах около 10 минут, я думал что фара просто расплавиться внутри духовки, а нет, все ОК. Стекло снял, бленда просто защелкивается на линзу, даже не прикручивается. Заодно заценил линзу и поворотный механизм, протер рефлектор да и кое чего не понял на рефлекторе. Прямо напротив шарика в лампе на рефлекторе мутное пятно. Притом похоже на заводское, толи для того чтобы яркость от шарика снижать...толи еще почему-то. Рефлектор кстати полностью металический, сделан на совесть, фары 2006гв, а рефлектор как новое зеркало, притом взял специально кусок ватки и начал тереть по этому пятну...кое где оно ушло и стало зеркало...а кое где тер-тер, а никак.
    Фару собрал, линзу протер тоже, светить лучше стала, пыли на рефлекторе и линзе слой был, ватка чернущая была.
    Вот кстати у многих Пассатов замечал, что линза при включенном свете мутнеет...оказывается из-за грязи этот эффект.
    Т.е линза меняет цвет относительно новой, она становится чуть более голубоватой и не цвет как белый молочный, а после чистки она снова стала бело-желтая кристальная Свет у фары стала лучше, будто новые фары поставил
    У кого фарам года 2, то стоит снять и почистить, видно что они быстро пыляться.
    Получено: 24
    Сева, ну чудесно! поздравляю с успешным экспериментом
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Сева, Да по поводу пыли есть такое дело, тоже заметил, что быстро там она скапливается...., почистить фару не снимая стекло то можно?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Никак...если только помыть внутри водой её. Я всю фару раскурочивал, и линзу полностью вытаскивал.
    Я на Ауди мыл, там тоже адаптивная оптика, все ОК работает, но сушил потом часа 2-3 в духовке при +60.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Сева, Усе понятно.
  1. Кто нибудь разбирал механическую КПП?
    от omax1979 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:07
  2. Кто разбирал личинку замка? Подскажите
    от Жора в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 11:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 07:02
  4. Мотор отпопителя кто-ньть разбирал?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 09:26
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:51
