1. #1361
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от Иван00 Посмотреть сообщение
    в Рязани где можно посмотреть????
    ХЗ. Могу привезти тебе из Москвы если что.
  2. #1362
    Рязань, Московский р-он
    Ладно, Юр, если что обращусь, я еще на ЦСК сьезжу, там посмотрю, может там есть. Если что отзвонюсь или напишу, пересечемся тогда.
  3. #1363
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    доктор, меня все игнорируют !
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  4. #1364
    Какие отзывы есть по маслу мотюль, если на зиму залью как думаете, братва лихая?????
    Кастрол говорят горит очень сильно, заливай мотюль, эт мне наши запчастисты советуют
  5. #1365
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Ваня, почитай форум.
    Где подешевше взять защиту ДВС, ну чтоб не на заказ а в наличии?????
    Дешево или нет не знаю , но раньше были в наличии в Автоевропе 20-60-85.
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    и это....кто у нас ездит на белом дорестайле седане европейце Г/Н 417 с ПРОЗРАЧНОЙ клубной наклейкой?
    Тоже частенько его вижу , а как зовут не помню.
    ну что ? в четверг или в пятницу бум собираться?
    А пофигу.
    A 5 FL
  6. #1366
    Не хочу читать, так скажите пожалуйста.
    Спасибо, позвонил нет в наличии. Последний раз 2900 руб. стоили.
    А пофигу.
    Ни разу не видел. Мне тож пофиг я пока без машины и меня не будет
  7. #1367
    Рязань
    Получено: 45
    Отправлено: 144
    Как я понял на первом месте Мотюль после Мобил , Арал ну и остальная шляпа....
    Пожалуйста.
    я пока без машины
    Куда дел?
    A 5 FL
  8. #1368
    Вот так, значит буду мотюль себе лить.
    Куда дел?
    В сервисе стоит к зиме готовиться,
  9. #1369
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Все привет.Сегодня поменял масло(марку и вязкость).Перед заменой замерили компрессию и залили ЛАВР на 2,5часа.После замены масла снова померли,компрессия поднялась на полкило в каждом!По ощущениям,ничего более не изменилось,двс до ЛАВРа был не загажен.Чисто для профилактики и собственного успокоения сделал. P.S не реклама.Вся процедура прошла в сервисе Алексея Лось(его телефон есть в нашей теме).Спасибо ему!Если кто надумал чистить ВКГ не своими силами,обратитесь в тот сервис.Очень даже привлекательная цена получается..конкуренты отдыхают..Если есть вопросы,задавайте.
  10. #1370
    Рязань
    tail090382Подскажи пожалуйста,ДМРВ вроде в норме а больше ни чего и не понимаю))LOG-01xxx.zip
  11. #1371
    Россия Рязань
    Получено: 16
    Друмер, чет бензинки не мое
    давай сам читай и разбирайся
    ; VAG-COM Measuring Block Labels for
    ; ADR 1.8L 4-cyl gas engine ECU
    ; Created: Aleksander
    ; 000 Группа параметров
    ; Допускаемые значения отображаемых в группе параметров приводятся для режима "холостой ход",
    ; при выключенных электропотребителях (кондиционер и т.д.) и температуре ОЖ более 80*С.
    ; Диапазон числового Соответствующий диапазон
    ; Окно Отображаемый в окне параметр отображения значения физического значения
    ; параметра параметра
    ; 0,1 Температура ОЖ: 170... 204 80... 105*C
    ; 0,2 Нагрузка (период впрыска) двигателя: 20... 55 1.0.. 2.5 мс
    ; 0,3 Частота вращения коленвала двигателя: 76... 96 760... 960 об/мин
    ; 0,4 Напряжение бортовой сети (АКБ): 176... 212 12... 14.5 В.
    ; 0,5 Угол открытия дроссельной заслонки: 0... 12 0... 5* (град.)
    ; 0,6 Регулируемое значение количества воздуха,поступающего
    ; в систему холостого хода: 118... 138 -2.5... +2.5 кг/час
    ; 0,7 Значение адаптации (обучаемое) количества воздуха,
    ; поступающего в систему холостого хода: 122... 144 -4... +4 кг/час
    ; 0,8 Регулируемое значение лямбда, АДДИТИВНОЕ
    ; (если вне допусков, то провести испытательный пробег): 115... 143 -10... +10%
    ; 0,9 Значение адаптации лямбда, АДДИТИВНОЕ
    ; (если вне допусков, то провести испытательный пробег): 243... 255 -0.64... +0.64 %
    ; или же
    ; 0... 12
    ; 0,10 Значение адаптации лямбда, МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЕ
    ; (если вне допусков, то провести испытательный пробег): 118... 138 -8... +8%
    ; ПРИМЕЧАНИЯ по полям "9" и "10":
    ; АДДИТИВНОЕ значение адаптации - процентное изменение продолжительнсти впрыска на постоянное значение,
    ; независящее от основной продолжительности впрыска.
    ; МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЕ значение адаптации - процентное изменение продолжительнсти впрыска, которое зависит от
    ; основной продолжительности впрыска.
    1,0,Основные параметры
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 2) Время впрыска на один оборот КВ (1.0... 2.5 мс): - расчетное, теоретическое значение времени впрыска на один оборот КВ,
    ; соответствующее впускаемому количеству воздуха (по ДМРВ) и нагрузке двигателя на ХХ.
    ; Под нагрузкой на ХХ подразумевается сопротивление со стороны собственного трения двигателя и его вспомогательных агрегатов.
    ; При высоких внешних температурах значение нагрузки может уменьшаться на 5-10%. В условиях высокогорья (~1000м) значение
    ; нагрузки уменьшается на 10%.
    ; При езде с полной нагрузкой значения должны достигать приблизительно 7.5 мс при 4000 об/мин. и 6.5 мс при 6000 об/мин.
    ; 3) Угол открытия дроссельной заслонки, на ХХ: 0... 5*. При полностью нажатой педали управления подачей топлива: 75... 95*.
    ; Если на потенциометре ДЗ распознана неисправность, угол открытия ДЗ принимает постоянное значение 35*.
    1,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    1,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    1,3,Угол открытия ДЗ,(0... 5*)
    1,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    2,0,Основные параметры
    ; 3) Поправленная продолжительность впрыска на один рабочий ход: 2.0... 5.0 мс,
    ; значение времени впрыска на один полный рабочий ход (два оборота КВ),
    ; но значение не удвоенное от времени впрыска за один оборот КВ, а поправленное, т.е. действительная продолжительность впрыска.
    ; Поправка вносится такими параметрами, как: лямбда-регулирование, подача топлива через адсорбер, плотность и температура
    ; воздуха на впуске, напряжение бортовой сети (быстрее или медленнее открываются форсунки).
    ; 4) Количество воздуха по данным ДМРВ: 2.0... 4.0 г/с, если менее 2.0 г/с, возможен подсос воздуха после ДЗ через неплотности.
    ; Если больше - проверить отключены ли потребители (например кондиционер).
    ; Тест работоспособности (хотя и достаточно приблизительный) ДМРВ - при движении а/м на 2-й передаче
    ; при 1000 об/мин полностью нажать педаль газа и довести обороты двигателя до 6500 об/мин.
    ; Достигнутые показания ДМРВ должны быть не менее 100 г/с.
    2,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    2,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    2,3,Время впрыска на один,рабочий ход (2.0... 5.0 мс)
    2,4,Количество воздуха,по ДМРВ (2.0... 4.0 г/с)
    3,0,Основные параметры
    ; 3) Температура ОЖ, для корректного проведения измерений необходима температура 80... 105*С
    ; 4) Температура поступающего через ДМРВ воздуха: зависит от температуры окружающего воздуха,
    ; если постоянно 19.5*С - датчик неисправен. При показаниях примерно равных "-46*С" - обрыв провода
    ; или короткое замыкание на "+", при показаниях примерно "141*С" - короткое замыкание на "массу".
    ; Если при неработающем двигателе отображается температура, которая явно ниже возможной температуры
    ; в близи датчика, следует проверить провод датчика температуры впускаемого воздуха на переходные сопротивления.
    3,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    3,2,Напряжение бортовой сети,АКБ (12.0... 14.5 В.)
    3,3,Температура ОЖ, (80 - 105 *С)
    3,4,Темпераура воздуха,на впуске *С
    4,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    ; 2) Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода (для АКПП - без включения передачи): -1.7... +1.7 г/с.
    ; 3) Расчетное количество воздуха, поступающего в систему холостого хода для АКПП со включенной передачей: -1.7... +1.7 г/с.
    ; Расчетное количество не измеряется ДМРВ, а рассчитывается на базе показаний потенциометра дроссельной заслонки.
    ; У автомобиля с МКПП в этом окне должен быть "0".
    ; 4) Режимы работы двигателя: холостой ход, обогащение, частичных нагрузок, полной нагрузки, замедления (принудительный ХХ).
    4,1,Угол открытия ДЗ,(0... 5*)
    4,2,Рассчетное кол. воздуха пост.,на ХХ (-1.7... +1.7 г/с)
    4,3,Рассч. кол. воздуха пост.,в систему ХХ с АКПП (г/с)
    4,4,Режим работы двигателя
    5,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    ; 2) Обороты двигателя, заданное значение.
    ; 3) Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    ; - это регулятор оборотов ХХ.
    ; В Мотрониках BOSCH общий принцип: медленные изменения оборотов компенсируются воздухом
    ; (угол дросселя или клапан XX), скачкообразные - регулируются углом зажигания.
    ; В блоках данных выводится только ИНТЕГРАЛЬНАЯ компенсация медленного типа.
    ; Общий список параметров, принимаемых во внимание БУ двигателя для регулирования оборотов ХХ - как минимум 30 позиций...
    5,1,Обороты двигателя действит.,(760... 960 об/мин)
    5,2,Заданные обороты двигателя,(860 об/мин)
    5,3,Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    5,4,Количество воздуха по ДМРВ,(2.0... 4.0 г/с)
    6,0,Стабилизация частоты вращения вала двигателя на холостом ходу
    ; 2) Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    6,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    6,2,Регулятор частоты вращения,(-10.0... +10.0%)
    6,3,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    6,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    7,0,Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)
    ; 2) Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В.
    ; При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах
    ; от 0.7... 1.0 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна.
    ; КОММЕНТАРИЙ:
    ; При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на
    ; значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка напряжения лямбда-регулирование не может
    ; поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
    ; В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называемое опорное напряжение,
    ; примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена"
    ; и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холостого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться
    ; минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком
    ; малыми, могли появиться следующие неисправности:
    : - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
    : - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
    : - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
    : - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
    : - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.
    ; 3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%
    ; Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
    ; Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
    ; ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом.
    ; 4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25.
    ; При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование
    ; уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
    ; При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
    ; При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
    7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    7,2,Напряжение лямбда-зонда,0.0... 1.0 В.
    7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25
    8,0,Поправочные значения лямбда:
    ; 1) Время впрыска на один рабочий ход: 2.0... 5.0 мс, - значение времени впрыска на один полный рабочий ход (два оборота КВ),
    ; Поправка вносится такими параметрами, как лямбда-регулирование, подача топлива через адсорбер, плотность и температура
    ; 2) Поправочное значение лямбда аддитивное (холостой ход), -10.0... +10.0%.
    ; Термин "Поправочное значение лямбда аддитивное" обозначает, что та коррекция (сокращение или увеличение времени
    ; впрыска в процентах), которую лямбда-регулирование накладывает на основное время впрыска, меняется постоянно
    ; на одинаковое фиксированное значение, которое НЕ ЗАВИСИТ от основного времени впрыска. Это означает, что
    ; "возмущающие факторы", вызывающие такую коррекцию, проявляются по мере увеличения частоты вращения коленвала
    ; все менее и менее.
    ; 3) Поправочное значение лямбда мультипликативное, в режиме частичных нагрузок: -8.0... +8.0%
    ; Термин "Поправочное значение лямбда мультипликативное, в режиме частичных нагрузок" обозначает, что та коррекция
    ; (сокращение или увеличение времени впрыска в процентах), которую лямбда-регулирование накладывает на основное
    ; время впрыска, меняется постоянно на различные значения, которые ЗАВИСЯТ от основного времени впрыска.
    ; Это означает, что "возмущающие факторы", вызывающие такую коррекцию, проявляются по мере увеличения частоты вращения
    ; коленвала все более и более.
    ; 4) Режим системы вентиляции бака: "TE aktivе" (активна), "TE n.aktivе" (не активна)
    ; или лямбда-адаптация - поправка смещения кривой напряжения вследствие старения лямбда-зонда.
    8,1,Время впрыска на один,рабочий ход (2.0... 5.0 мс)
    8,2,Лямбда Аддитивное,(-10.0... +10.0%)
    8,3,Лямбда Мультипликативное,частич. нагруз. -8.0... +8.0%
    8,4,Режим вентиляции бака
    9,0,Поправочные значения лямбда:
    ; 3) Напряжение лямбда-зонда, 0.0... 1.0 В.
    ; КОММЕНТАРИЙ:
    ; 4) Поправочное значение лямбда аддитивное (холостой ход), -10.0... +10.0%.
    9,1,Обороты двигателя действит.,(760... 960 об/мин)
    9,2,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    9,3,Напряжение лямбда-зонда,0.0... 1.0 В.
    9,4,Лямбда Аддитивное,(-10.0... +10.0%)
    10,0,Вентиляция бензобака:
    ; 1) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%.
    ; 2) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25
    ; 3) Степень заполнения адсорбера (бачка с активированным углем), -5... 45.
    ; Если значение -5... -3, то в адсорбере нет паров бензина.
    ; Если значение 32... 45, то в адсорбер полностью заполнен парами бензина.
    ; 4) Интенсивность продувки адсорбера: 0.00... 0.30.
    ; Электромагнитный клапан продувки адсорбера - Относительная объемная доля воздуха,
    ; поступающего из системы вентиляции б/бака.
    ; При значении "0.00" нет поступления воздуха из системы вентиляции - клапан закрыт.
    ; При значении "0.30" из системы вентиляции поступает 30% впускаемого воздуха.
    10,1,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    10,2,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.25
    10,3,Степень заполнения,адсорбера (-3... 30)
    10,4,Интенсивность продувки,адсорбера 0.00... 0.30
    11,0,Расход топлива:
    11,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    11,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    11,3,Скорость движения, км/ч
    11,4,Расход топлива,(0.5... 1.5 л/ч)
    12,0,Расход топлива:
    12,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    12,2,Напряжение бортовой сети,АКБ 12.0... 14.5 В.
    12,3,Расход топлива,(0.5... 1.5 л/ч)
    12,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    13,0,Регулирование детонации:
    ; Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.
    ; При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения.
    ; 1) Уменьшение УОЗ первого цилиндра по причине детонационного стука, 0... 15*
    ; 2) Уменьшение УОЗ второго цилиндра по причине детонационного стука, 0... 15*
    ; 3) Уменьшение УОЗ третьего цилиндра по причине детонационного стука, 0... 15*
    ; 4) Уменьшение УОЗ четвертого цилиндра по причине детонационного стука, 0... 15*
    13,1,Уменьшение УОЗ 1 цилиндр,диапазон 0... 15*
    13,2,Уменьшение УОЗ 2 цилиндр,диапазон 0... 15*
    13,3,Уменьшение УОЗ 3 цилиндр,диапазон 0... 15*
    13,4,Уменьшение УОЗ 4 цилиндр,диапазон 0... 15*
    14,0,Регулирование детонации:
    14,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    14,2,Время впрыска на один,оборот КВ 0.0.. 10 мс
    14,3,Уменьшение УОЗ 1 цилиндр,диапазон 0... 15*
    14,4,Уменьшение УОЗ 2 цилиндр,диапазон 0... 15*
    15,0,Регулирование детонации:
    15,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    15,2,Время впрыска на один,оборот КВ 0.0.. 10 мс
    15,3,Уменьшение УОЗ 3 цилиндр,диапазон 0... 15*
    15,4,Уменьшение УОЗ 4 цилиндр,диапазон 0... 15*
    16,0,Датчики детонации:
    ; На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации
    ; может достигать значений вплоть до 5.1. В.
    ; Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить
    ; разъёмы на коррозию, надежность крепления самих датчиков и крепление дополнительных агрегатов двигателя.
    16,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,4,Сигнал датчика детонации,четв-й цилиндр 0.4... 2.0 В.
    17,0,Обогрев катализатора ОГ:
    17,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    17,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    17,3,Энергетич. баланс для обог-,рева катализатора ОГ 0... 100%
    17,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    18,0,Высотная адаптация (коррекция):
    ; 3) Нагрузка двигателя - время впрыска на один оборот КВ, рассчитанное БУ по углу открытия дроссельной заслонки
    ; (с высотной коррекцией). (0.5... 3.0 мс)
    ; 4) Высотный корректировочный фактор, определяется разницей значений п.2) и п.3), выражается процентным отношением,
    ; -30... +25%. При уровне моря и до высоты 400 м. - 0%, высота 2000 м. - примерно -20%.
    ; Значение -30% соответствует давлению воздуха 70 кПа (т.е. на 30% ниже 100кПа).
    ; Высотная коррекция влияет на различные параметры работы двигателя, например количество топлива при пуске двигателя,
    ; компенсацию пульсаций во впускном коллекторе.
    18,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    18,2,Нагрузка на 1 об. КВ по ДМРВ,без выс. кор. (1.0... 2.5 мс)
    18,3,Нагрузка на 1 об. КВ по ДЗ,с высот. кор. (0.5... 3.0 мс)
    18,4,Высотный корректировочный,фактор -30... +25%
    19,0,Добавочные сигналы активности: пневматич. выключатель ГУР | выкл. педали сцепления | уменьшение УОЗ
    ; 3) Добавочные сигналы:
    ; 0ххх__х - пневматический выключатель усилителя рулевого привода активен.
    ; хх0х__х - уменьшение угла опережения зажигания активно (оценить уменьшение УОЗ в момент переключения передач).
    ; ххх0__х - выключатель педали сцепления активен.
    19,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    19,2,Время впрыска на один,оборот КВ 0.0... 10.0 мс
    19,3,Сигналы активности: 0ххх-ГУР,хх0х-ум.УОЗ ххх0-выкл. сцеп.
    19,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    20,0,Рабочие режимы - двигатель | компрессор кондиционера
    ; 3) Кондиционер воздуха: "A/C-High" - высокая тепло- или же холодопроизводительность соответственно.
    ; Кондиционер воздуха: "A/C-Low" - малая тепло- или же холодопроизводительность соответственно.
    20,1,Обороты двигателя, (760... 960 об/мин)
    20,2,Нейтральная передача, МКПП - всегда вкл.
    20,3,Кондиционер воздуха, "A/C-High" или "A/C-Low"
    20,4,Компрессор кондиционера,"Включен" или "Выключен"
    21,0,Рабочий режим лямбда-регулирования
    ; 4) Лямбда-регулирование - "Вкл." или "Выкл."
    ; Возможные варианты включения лямбда-регулирования (далее - ЛР):
    ; ЛР включается БУ двигателя в зависимости от температуры двигателя и температуры воздуха на впуске.
    ; Если температура воздуха на впуске ниже 15*С, то ЛР включается блоком управления двигателя
    ; после того, как температура ОЖ достигнет 55*С.
    ; Если пуск двигателя происходит при температуре впуска выше 15*С, то ЛР включается после того, как будет распознана
    ; готовность лямбда-зонда.
    21,1,Обороты двигателя, (760... 960 об/мин)
    21,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    21,3,Температура ОЖ, (80... 105*С)
    21,4,Лямбда-регулирование,"Вкл." или "Выкл."
    22,0,Рабочий режим - двигатель
    ; 3) Значение из этой группы могут использоваться на этапе разработки и производства.
    ; Формально для целей диагностики и сервиса значения из этой группы либо не несут смысловой нагрузки,
    ; либо дублируются в других группах данных.
    ; Скорее, это внутреннее значение нагрузки из карты, которую блок использует для расчетов нагрузок
    ; через F (угол поворота дросселя, обороты).
    22,1,Обороты двигателя, (760... 960 об/мин)
    22,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    22,3,Время впрыска на оборот КВ,использ. БУ для внутр. расч.
    22,4,Количество воздуха по ДМРВ,(2.0... 4.0 г/с)
    23,0,Адаптация механизма управления ДЗ "J338" - диапазон предельных параметров ограничителей установочного элемента
    ; 1) Индикация необходимости считывания значения 100000.
    ; Первая цифра поля – балансировка потенциометра ДЗ "G69"
    ; и потенциометра для установочного элемента дроссельной заслонки "G127".
    ; Значение "0" – необходимо провести балансировку.
    ; Значение "1" – процесс выполнен, балансировка в норме.
    ; Вторая цифра поля - состояние адаптации ДЗ?.
    ; Значение "1" - процесс считывания не выполнен, процесс считывания - не в норме.
    ; Третья цифра поля - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
    ; Значение "0" - процесс считывания выполнен, процесс считывания - в норме.
    ; Четвертая цифра поля - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для дроссельной заслонки "G69".
    ; Пятая цифра поля - процесс считывания ограничителя МАКСИМУМА потенциометра для установочного элемента
    ; дроссельной заслонки "G127".
    ; Шестая цифра поля - процесс считывания ограничителя МИНИМУМА потенциометра для установочного элемента
    ; В полях 2), 3) и 4) отображаются предельные значения,
    ; отсчитанные при последней установке исходного состояния (адаптации) ДЗ.
    ; 2) Ограничитель МИНИМУМА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 72... 95%.
    ; 3) Ограничитель АВАРИЙНОГО ХОДА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 67...83%.
    ; 4) Ограничитель МАКСИМУМА установочного элемента дроссельной заслонки "V60": 18...54%.
    23,1,Индикация необходимости,считывания значения (100000)
    23,2,Огранич. минимума установоч.,элемента ДЗ "V60" (72.. 95%)
    23,3,Ограничитель аварийного хода,уст. эл. ДЗ "V60" (67.. 83%)
    23,4,Ограничитель максимума уст.,элемента ДЗ "V60" (18.. 54%)
    24,0,Регулирование детонационного стука
    ; 4) Сумма значений уменьшения угла опережения зажигания: уменьшение угла опережения зажигания на 3* у каждого
    ; из четырех цилиндров проявляется точно также, что и на 12* лишь у одного цилиндра.
    ; Для понижения температуры отработавших газов при полной нагрузке, при достижении суммарного уменьшения
    ; углов опережения зажигания примерно 10* оборота коленвала, осуществляется добавочное обогащение смеси.
    24,1,Обороты двигателя действит., 0... 6800 об/мин
    24,2,Время впрыска на один,оборот КВ 0.0... 10.0 мс
    24,3,Угол опережения зажигания, 42* до ВМТ... 20* после ВМТ
    24,4,Сумма значений уменьшения,УОЗ всех цилиндров 0... 36*
    25,0,Изменение фазы распределительного вала (задействующего клапаны впуска) и переключение длины впускного коллектора
    ; 1) Рабочие режимы двигателя:
    ; Холостой ход.
    ; Обогащение.
    ; Частичной нагрузки.
    ; Полной нагрузки.
    ; Замедление (принудительный холостой ход).
    ; 2) Отклонение установки датчика фазы (датчик Холла "G40"): -30... +30*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; В нормальном режиме движения блок управления двигателем распознает момент воспламенения 1-го цилиндра посредством
    ; сигнала датчика Холла.
    ; В случае выхода из строя сигнала датчика Холла оказывается невозможным закрепление сигнала датчика детонационного сгорания
    ; за тем или иным цилиндром, регулирование детонационного сгорания выключается и угол опережения зажигания немного
    ; уменьшается для того, чтобы надежно предовтратить детонационный стук. При выходе из строя сигнала датчика Холла двигатель
    ; продолжает работать дальше и можно его даже снова запусить.
    ; 3) Рабочий режим, значение цифр трехзначного изображения:
    ; Вторая цифра - впускной коллектор, "1" - переключение на "короткий" впускной тракт для обеспечения оптимального резонанса
    ; впускаемого воздуха при повышенной частоте вращения вала двигателя.
    ; Тест работоспособности - на ХХ резко повысить частоту вращения вала двигателя минимум до 2500 об/мин и снова понизить.
    ; Механизм переключения должен сработать - вакуумный бачок должен притянуть систему тяг механизма и затем отпустить.
    ; Примеры проверки работоспособности механизма переключения длины впускного коллектора:
    ; Проверка вакуумной системы механизма переключения длины впускного коллектора на герметичность.
    ; Дать двигателю поработать три минуты на оборотах холостого хода (создается разрежение).
    ; Выключить зажигание.
    ; Отсоединить штекерный соединитель электромагнитного клапана для переключения впускного коллектора.
    ; Один контакт электромагнитного клапана "N156" соединить с "массой" автомобиля.
    ; Второй контакт электромагнитного клапана "N156" соединить с "+" АКБ.
    ; Механизм переключения длины впускного коллектора должен сработать.
    ; Продолжайте держать включенный таким образом клапан "N156" под напряжением две - три минуты.
    ; На протяжении этого времени механизм переключения длины впускного коллектора не должен изменить своего состояния.
    ; Проверка обмотки электромагнитного клапана "N156".
    ; Отсоединить штекерный соединитель электромагнитного клапана для переключения впускного трубопровода.
    ; Подключить вольтметр к клеммам штекера клапана и померять сопротивление. Должно быть 25... 35 Ом.
    ; Третья цифра - распределительный вал (впускных клапанов), "1" - на "раньше", силовое положение.
    ; Значение "0" - условие не выполнено, управление не действует.
    ; Значение "1" - условие выполнено, управление действует.
    ; 4) Фактический угол перестановки распределительного вала (впускных клапанов).
    ; Тест работоспособности перестановки распредвала впускных клапанов:
    ; при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин,
    ; "глубоко" нажать педаль акселератора. В 3-м поле должен отобразиться
    ; сигнал на переставку распредвала "хх1", а в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении
    ; фактического угла распредвала.
    ; Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 6.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Распределительный вал в переставленном положении: 16.0... 25.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ; Если во время испытательного пробега появится значение в пределах 4.0* и 15.0* поворота коленвала, то это значит,
    ; что хотя эл. магнитный клапан перестановки распредвала и переключит давление масла на механическое устройство
    : перестановки, однако это устройство не может достичь своего концевого положения.
    ; ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    25,1,Рабочий режим,двигателя
    25,2,Отклонен. установки датчика,Холла -30... +30* град.КВ
    25,3,Перекл. впускн. коллект. х1х,Перестан. распредвала хх1
    25,4,Угол распредв. -3.0.. 6.0*,или 16.0.. 25.0* град.КВ
    26,0, Изменение фазы распределительных валов и переключения длины впускного коллектора
    ; 2) Нагрузка двигателя - время впрыска на один оборот КВ, рассчитанное БУ по углу открытия дроссельной заслонки
    ; Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):
    26,1,Обороты двигателя, 0... 4500 об/мин
    26,2,Нагрузка на 1 об. КВ по ДЗ,с высот. кор. (0.5... 3.0 мс)
    26,3,Перекл. впускн. коллект. х1х, Перестан. распредвала хх1
    26,4,Угол распредв. -3.0.. 6.0*,или 16.0.. 25.0* град. КВ
    66,0,Круиз-контроль
    ; 1) Фактическая скорость автомобиля.
    ; 2) Не документировано.
    ; 3) Скорость автомобиля, заданная системой круиз-контроля.
    ; 4) Не документировано.
    66,1,Скорость автомобиля, фактическая км/ч
    66,2,Бин. бит
    66,3,Скорость а/м заданная, круиз-контролем км/ч
    66,4,Бин. бит
    95,0,Основные функции
    ; 3) Угол опережения зажиания: 12.0* до BMT.
    ; При введении группы 095 в блоке "04"-"Базовые установки", БУ двигателем выставит в режиме
    ; холостого хода угол опережения зажигания равным 12.0* до ВМТ.
    95,1,Обороты двигателя действит., 0... 6800 об/мин
    95,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    95,3,Угол опережения зажигания, 12.0* до ВМТ
    95,4,Температура ОЖ, (80... 105*С)
    98,0,Адаптация механизма управления дроссельной заслонкой "J338"
    ; 1) Напряжение потенциометра дроссельной заслонки "G69": 0.5.. 4.9 В.
    ; 2) Напряжение потенциометра регулятора положения дроссельной заслонки "G127": 0.5.. 4.9 В.
    ; 3) Рабочий режим двигателя: "Холостой ход", "Частичная нагрузка".
    ; 4) Состояние адаптации дроссельной заслонки: "ADP - в норме", "ADP происходит", "ADP - неисправность".
    98,1,Напряжение потенциомет. ДЗ, "G69" - 0.5.. 4.9 В.
    98,2,Напр. потенц. регул. полож.,ДЗ - "G127" 0.5... 4.9 В.
    98,3,Рабочий режим двигателя,"Холост. ход" "Част. нагр."
    98,4,Состояние адаптации ДЗ,("ADP - в норме")
    99,0,Лямбда-регулирование
    ; 4) Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
    ; Если, находясь в "099" группе блока "08"-"Считывание измеренных значений" переключиться
    ; на "099" группу блока "04"-"Базовые установки", то при переходе в "099" группу "04" блока лямбда-регулирование
    ; автоматически отключится, при возвращении обратно в "099" группу блока "08" - автоматически включится.
    99,1,Обороты двигателя, 0... 6800 об/мин
    99,2,Температура ОЖ, -40... 125*С
    99,3,Лямбда-регулятор, -10... +10%
    99,4,Лямбда-регулирование, "Вкл." / "Выкл."
  12. #1372
    Россия, Рязань
    Мля, скока букф...
  13. #1373
    Юрок, ты как всегда в приколах
    , я б за неделю не прочитал, а если прочитал то ничего не понял бы
  14. #1374
Размер: 70.7 Кб парни можно на заголовок темы поставить
  15. #1375
    А можно подшамать и наклейки сделать
  16. #1376
    Россия Рязань
    Получено: 16
    а ваня продолжил лечение травами
  17. #1377
    В смысле??, я вообще просто так от делать нечего предложил.
  18. #1378
    Ураган!!! Супер получилось.
    Только ВАГовкий значек воткнуть в эмблемку еще обязательно надо.
  19. #1379
    Россия, Рязань
    Прочитал и поперхнулся чаем
  20. #1380
Страница 69 из 198 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас???
    от КвиСац XadEr@x в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 13:55
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  3. Рязанцы , сколько нас .
    от Павлушка в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 23:31
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
