    Привет. Да у нас сложно найти запчасти для ремонта стеклоподъемника по отдельности. Была такая проблема, ехал - упало стекло. Разобрал дверь, выяснилось что сломались пластиковые каретки, которые держат стекло на направляющих. Пробовал найти - нет ни в магазинах ни на разборах. и вот набрел на сайтик польский(не реклама). Именно там я и заказал себе каретки. А по поводу тросика, то вот ссылка на этот же сайт . Цена вопроса 17 евро + доставка
    Карачаевск
    Я ставил jp group проработал со скрежетами свистами пол года и вот к несчастью три дня назад порвался. Так что только оригинал
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ставил с картой?
    я тоже без карты менял тож на год не хватило а теперь поставил жп но с картой в сборе смазвл все там так работает тише оригинала у пассажира!
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Я 2 месяца назад менял тросик. Купил подходящий по толщине тросик в хоз.магазине. Старый порванный снял, новый сделал по образу и подобию оригинала. Вместо бобышек-фиксаторов на новом сделал обжимы с помошью куска алюминиевой трубки.
    Пока все работает без проблем... тьфу, тьфу, тьфу
    Цена вопроса 50р + 2 часа личного времени.
    Golf Аватар для montajnik
    Цитата Сообщение от canek88_88 Посмотреть сообщение
    подскажи братка размеры а то и меня перед зимой в расплох застала эта неудача
    можно методом проб и оштбок,ничего сложного нет-только глаза боятся!Сперва тросик натянуть,я подгонял раза 4-ре,а сами стеклодержалки по месту надо выставлять(я риски стави а потом обжимал зажим)В общем если что могу и подробней рассказать.делов на 2 часа
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    51RUS
    посмотри в этой -> теме "замена тросика" я описывал размеры
    Выкса
    JP Group, вполне достойно.
    не соглашусь!!!
    за пол года поменял три, брал без щита
    первый оборвался(1700р.), второй закусило и весь перегнуло(1550р.), а на третьимлопнуло колесо (1550р.)
    итог 1700+1550+1550=4800рубликов
    оригинал-4300р(у нас в городе)
    с JP Group больше не свяжусь
    Санкт Петербург
    А вот подскажите такую вещь...купил я этот JP со щитом,поставил...теперь при нажатии на клавишу стеклоподъемника стекло едет в другую сторону.Т.е. жму поднять,оно опускается...
    Сначала я подумал что само кольцо белое,которое на мотор сажается имеет направление,а потом прикинул...щит то на левую дверь,значит все правильно...может это какая то адаптация??
    Теперь лопнул трос на правой передней....вот думаю покупать правую или левую) Короче совсем запутался...подскажите кто что думает по этому поводу,спасибо!
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    ggrekk,
    837441005ALT Стеклоподъёмник двери передней левой на родную плиту ставится элементарно
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    так точно надо адаптировать вроде!
    Получено: 10
    Ничего там адаптировать не надо.
    Надо правильно установить и все будет работать сразу и без всяких адаптаций.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    но если появляется такой глюк надо адаптировать как не помню тут было написано!
  13. #33
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    ничего не надо, если руки из того места растут, брал не раз уже самый дешовый с направляющими, сдергивал трос с барабаном и ставил на старую плиту, час работы на все. И ходило до упора, что на прежней что на этой 3 года уже
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  14. #34
    Санкт Петербург
    Как же тогда это получилось?Давайте посмотрим:Плита встает на левую дверь значит точно она. Сама шестерня (белая в центре) не может быть повернута,так как шлицы только с одной стороны под мотор...следовательно весь набор предназначен однозначно для левой двери....по поводу кривых рук...Я просто поменял плиту целиком,руки даже если бы были кривые,не смогли бы помешать процессу...Я же не перетягивал сам трос....
    Так вот при установке направление стекла поменялась...тема не раскрыта,если кто знает что напишите!Все таки почему мне кажется что видел тему про адаптацию.
  15. #35
    Выкса
    может производитель неправильно трос намотал
  16. #36
    Ленинград
    Перечитал несколько тем по ремонту стеклоподъёмника.
    Не понял одного: обязательно ли откручивать замок двери чтобы снять плиту (водительская дверь)?
    Или достаточно будет протолкнуть внутрь двери две стопорных заглушки крепления замка к плите для их разделения?
  17. #37
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    я замок не снимал!
  18. #38
    Ленинград
    я замок не снимал!
    То есть, достаточно протолкнуть две пластмассовые стопорные заглушки и замок свободно отделяется от плиты, правильно?
  19. #39
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    угу!!!
  20. #40
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Тоже нашел этот сайт http://www.automotoparts.eu/kVW_Passat_B5.php?lang=ru, вот думаю заказать. Проблема в том, что задние стекла опускаются только если на них нажать вниз, слышно, что сам механизм опускается, а стекло стоит, даванешь чуть вниз оно пошло. Несколько раз погоняешь так и вроде заработает. Ощущение, что оно опускается под собственным весом, а не тянется механизмом вниз. Что может быть - стекло не прикреплено к механизму -отломались крепежи каретки? Дверь пока не разбирал.
  1. Трос стеклоподъемника порвался
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 11:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 22:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:14
  5. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:32
