    По умолчанию трос стеклоподъемника
    Доброго времени суток друзья. Трос в двери начал скрипеть и через какое то время оборвался, моторчик работает, но стекло на месте. Скинте пожалуйста ссылки по замене троса стеклоподъемника, не могу здесь найти ((( пытался самостоятельно разобрать водительскую дверь , но боюсь чего нибудь поломать. И есть ли какие либо трудности по замене троса? он продается отдельно или придется покупать все в сборе. И где можно купить не очень дорого?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Трос отдельно не меняется. Меняется стеклоподъёмник в сборе.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Ioann, +1 поккпай плиту с механизмом стеклоподъемника (можно без моторчика)
    Drive2
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    ggrekk,
    Ссылкой не поделюсь, но трос отдельно не продается. Обычно меняют "щит" целиком. Хотя где-то видел статью, где человек подобрал подходящий тросик и смог его приколхозить...
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    ggrekk,
    вот здесь можно почитать и посмотреть http://dinamitry.eniko.ru/exp/exp_index.htm
    трос здесь посмотри http://www.elcats.ru/ либо добрый дядюшка разбор
    Последний раз редактировалось stanislav1909; 04.03.2010 в 11:40.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtr...topic%3D121108
    Вот такая сложная ссылка на отчет по замене троса.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вот эти фразы в отчёте по ссылке, типа "обжимаем и собираем" заставляют улыбнуться. Собрать ведь это целое дело.
    И ещё вопрос, а что делать если на ролике по которому тросик крутится направляющие желобки съело? Новые нарезать?)) Ведь если не будет их новый трос через месяц в мочалку превратится. Кстати, по этой причине чаще всего трос и выходит из строя.
    Дешевле и проще на разборке купить стеклоподъёмник и не париться.
    А статейка эта из разряда "чистка и восстановление воздушных и топливных фильтров"
    Последний раз редактировалось Ioann; 04.03.2010 в 12:12.
    Минск
    Менял (изготавливал) тросик полгода назад, пришлось с ним попариться….
    Вместо наконечников брал болт, отрезал по длине и просверливал.
    Запрессовывал обычным молотком.
    Дорожки на ролике тоже были стертые, оставил как есть.
    Самопальный тросик рвался сразу после установки, 2 раза )), думал что из-за кривых дорожек на ролике, оказалось что надо было тросик натягивать максимально возможно (чтобы пружинки сжимались по максимуму).
    На третий раз все получилось.
    Полгода служит без нареканий.
    Есть схема изготовления тросика, если понадобиться принесу, там в основном размеры.
    Эстония
    Привет ! Можно приобрести направляющие с тросиком без щита , в два раза дешевле . С родного щита высверлить четыре заклепки с направляющих , новые направляющие на щит на болты . Два у себя уже переделал . Удачи !
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    tushka,
    Я делал так же. Работает нормально уже год. Только нужно хорошенько смазать после установки а то комплект "сухой совсем продается.
    Недавно на американском eBay видел и тросики в сборе и все пластмаски и направляющие для ремонта. Так что поле для ремонта есть. Но .... это все время...
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    NewПолоцк
    У меня трос перетёрся и порвался в районе неподвижного ролика. Сделал всё сам. Возился 1,5 дня из которых 1 день снимал обшивку и щит. Нужна звёздочка М8 для снятия замка.
    Я отрезал оборваную часть троса перед ближайшей бусинкой (котрая поднимает и опускает ползун со стеклом), оставив 15 мм на припайку нового хвостика. Взял велосипедный трос (для переключателя скоростей-там бусинка подходящая на конце) отрезал необходимую длину,у меня получилось около 315мм. Спаял внахлёст,наложил хомут сверху (трубка диаметром 5-7мм в которую вкручиваются 2 винта). Смазал, собрал работает ещё лучше чем раньше.
    Когда испытывал, столкнулся с ситуацией, что если не подключить замок двери стекло не закрывается до конца.
    Пробную спайку сил и веса порвать не хватило
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Привет!
    а я на разборке купил от праворульного Пасси тросик отдельно, пришлось с полчасика помучаться с натяжкой троса, установил и все в поряде. работает мягче чем старый. дверь разбирается очень легко...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 7
    в свое время на разборке нашел "плиту" с которой кроме тросика брать было нечего))) Пришлось перекидывать тросик, в две руки скажу сразу гемор полный, в четыре руки с приятелем и то переплевались)))
    А так как правило впаривают вместе с плитой....
    Россия, Новороссийск
    Я так понял что у В5 это болезнь, непродуманно расположили инженеры тросик в месте дренажа.
    Не так давно столкнулся с этой же проблемой, заказал комплект стеклоподъёмника (направляющие с тросиком) через экзист, не помню какой фирмы, там выбор не большой был, обошлось тысяча с чем-то. Если честно потом пожалел, что взял не оригинал, так как в процессе монтажа один пластиковый ролик сломался, пришлось со старого снимать, да и направляющие сделаны погано. Когда собрал первый раз, он работал с жутким скрежетом и треском, с таким ощущением что сейчас лопнет тросик. Пришлось заново разобрать, напильником обработать все направляющие, после этого всё заработало отлично, хотя до сих пор присутствуют некие посторонние звуки при работе направляющих.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    какой фирмы лучше брать свеклоподъемник в сборе кроме как оригинал?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Odyssey, Можеш дать номерок запчасти ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Odyssey,
    Была таже история с хрустом и треском. Не пожалей смазки на тросик и все ролики. Мне тоже на сервисе поставили такой комплект, а смазать не додумались. Пришлось самому потом разбирать и смазывать. Весь хруст пропал. Все работает отлично.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    JP Group, вполне достойно. Только не угадаешь, со щитом оно будет или без.
    номера и цены водительского стеклоподемника в экзисте
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D206B20
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    подскажи братка размеры а то и меня перед зимой в расплох застала эта неудача
  1. Трос стеклоподъемника порвался
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 11:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 22:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:14
  5. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:32
