1. #41
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от Дмитрий РБ Посмотреть сообщение
    А чем тебе фотоотчет из базы знаний не нравится??? Там все нормально написано и описано читай и делай!!!
    Гораздо легче верхний болт выкрутить, верхние рычаги освободить, а низ не трогать...
  2. #42
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Уже где то это обсуждали.....там может быть такая же засада...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #43
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    starichok, может... ну мы же любим создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать
  4. #44
    Всем привет..Опять я тебя тут изловил дружище...
    Писал уже в другой теме!! Я менял ступичные подшипники и пыльники шруса(снимал полностью поворотный кулак), так вот, это как повезет!!!! с одной стороны верхний болт выбивал пол дня!!! и нижние рычаги тож пол дня!!! а со втрой стороны нижние рычаги вышли минут за 5-7!!! а верхний болт пол дня еще колашматил!!!
    Так что твоя стратегия верна только когда верхний болт недавно менялся на новенький смазанный
  5. #45
    Беларусь(Минск)
    при замене шруса надо один нижний рычаг откручивать или два???
  6. #46
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Завист от каличества меняемых шрусов...
  7. #47
    Волгоград - мос.обл.
    Менял с двух сторон,с одной стороны верх откручивал, с другой - низ, разницы нет, везде чуть-чуть придется повозиться, единственное,что,у всех по-разному легче верх или низ освободить.
  8. #48
    Беларусь(Минск)
    а причем тут количество?
  9. #49
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Эххх седня не успел поменять пыльники. Занимался сборкой морды после замены основного радиатора
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  10. #50
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Дружище при том что ты раскручиваеш рычаг чтоб отвести в сторону как можно дальше кулак....потому что валу не хватает длинны чтоб вылезти или встать обратно.....Ты можеш разобрать хоть всю подвеску....лиш бы удобно было В базе знаний все видно все расписано.....на фото рычаг в одном экз. если с двух сторн уже два....ну и так далее в зависимости от автопарка находящегося в собственности...
    Последний раз редактировалось starichok; 17.02.2012 в 23:26.
  11. #51
  12. #52
    где то на МКАДе
    вообще если я не ошибаюсь - можно подвеску не разбирать. весной менять буду вместе с тормозными дисками, расскажу что как, постараюсь разобрать как можно меньше )))) а там как пойдет)))
  13. #53
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    INXAR, вчера поменял пыльник сам. Ничего сложнго вообще нуту. С Дура располавинил гранату правда... занимался кручу верчу н... хочу )))))))))))) часа 2 вертел его
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #54
    Шестигранник там действительно на 14. Сегодня поменял две гранаты, а с шестигранником так же бегал. Какие звезды??? Отверстие под звезду от шестигранника я еще отлечить в состоянии. Там именно шестигранник. И какая разница звезда или шестигранник усилие и там и там будет одно. Значит болты такие были. Кстати как написано в базе знаний: Открутить нижний задний рычаг и монтировкой его снять. Не все так просто сегодня час мучался так и не вышло. В итоге за 15 мин скинул 2 верхних рычага и рулевой наконечник. ИМХО так проще.
  15. #55
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    а я об чём говорил...
  16. #56
    Так и я за то же. Я автора отчета не раз добрым словцом вспомнил. ) Кстати знакомый менял сказал что можно только рулевой наконечник скинуть привод можно выводить. Но я не уверен что получиться.
    Кстати раз уж поднята эта тема. Подскажите. Поставил гранаты JKN и пыльники в комплекте. Пыльники развалились с двух сторон за 4000 пробега. Менял на станции. Правая граната пыльник поменяли, а левую заменили полностью. 4000 и пыльники порвались, правая граната практически заклинило, вернее заехал в гараж и уже не смог даже руль вывернуть, а левая начала хрустеть и через день начало подклинивать, причем скрежет и хруст были и при движении назад и при движении вперед. Вот подсказывает что-то что сервисники намудрили что-то, а вот что именно понять не могу. Такое впечатление что тупо поменяли гранаты местами и сменили пыльники, а новые оставили себе.
  17. #57
    Подольск
    Возможно и такое.Нужно было попросить снятые запчасти
  18. #58
    Согласен ступил.
  19. #59
    Россия, Самара
    это такие пыльники идут в комплекте GKN, у меня тоже порвался через пару тыс. км
    A4 1.8т AEB 95г. мкпп
  20. #60
    А какие тогда брать? У нас в наличии только JKN. Оригинал только заказывать.
  1. Passat B5/B5+ Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:45
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 21:02
  3. Нужна помощь в выборе внешнего ШРУСа
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:00
  4. Замена левого зеркала.
    от we$t в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 09:35
  5. Замена пыльника внешнего шруса
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 22:23
