    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    По умолчанию замена левого внешнего шруса
    Всем привет! захрустел шрус вот решился на замену в гараже своими силами)))) все снял разобрал открутил,но немогу шрус сбить с палки!!!! как быть!??? можно ли открутить внутренний шрус от коробки(слышал что лучше не вытаскивать с коробки а то потом не вставишь типа игольчатые подшипники там рассыпятся ) и тогда уж сбить его а то неудобно ковыряться в колесной арке??? Спасибо за ответы!!!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Россия,Омск
    открутить можно, по моему 8 болтов с внутренним шестигранником. Там тоже будет шрус, ничего не высыпится и не рассыпится.
    Шрус наружний можно снять вкрутив в него центральный болт, когда вытащите из ступицы. Или молоточком, посильнее можно. Ничего страшного там не случится (привод каленый, сломать ооооочень сложно)
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Россия, Апатиты
    Romanches, если у тебя внутренний шарнир типО трипод (а видимо так и есть у тебя, АКПП), то настоятельно рекомендуется снимать полуось целиком, во избежание повреждения( довольно просто) трипода, как при демонтаже, так и при монтаже внешнего шруса.Зажимаешь через прокладки в тисках потом полуось.
    вот с этим аккуратнее ! далеко не на всех полуосях можно таким образом снять внешний шрус без предварительной оценки диаметра и глубины глухого отверстия в полуоси со стороны внешнего шруса. Многие наступали на эти грабли, когда вкручивали ступичный (или иной болт) и он вкручивался довольно далеко без малейшего сдвига шруса с вала и затем наступала засада, т.к. обратно болт без повреждения болта и шруса, выкрутить было невозможно (срывалась резьба на болте), отверстие чуть-чуть меньше диаметра болта и резьба элементарно слизывалась. Есть специальной формы болт, но у тебя его нет, потому по старинке Полуось в тиски, и латунным или медным молотком (люминевый слишком лёгкий) по внутреннему краю шруса нужно одним-двумя уверенными, но чётко дозированными ударами сбить шрус с полуоси. Шрус "сидит" на валу на пружинном разрезном кольце(фиксаторе).
    Когда будешь прикручивать юбку внутреннего шруса(трипода) к фланцу коробки, обязательно соблюдай правило "креста" и необходимые моменты (обтяжка производится в два этапа).
    При откручивании внутреннего шарнира от фланца коробки нужно будет чуть потрудится, не совсем удобно , нужны удлиннители или ловкость рук
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    вчера купил шрус и начал менять снял привод весь целиком сбил старый шрус ))) а не тут то было новый оказался нетакой внутренние шлици немного крупней чем на старом,продавец уверял что подойдет оказалось что нужен шрус после 2003 года а уменя конец 02!!! так что сдал его обратно)))три магазина обездил 2003 года нет нигде или под заказ вот пока в поисах
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    отмыл старый шрус номера на нем не оказалось)))хз че делать!!!! как искать по вину и году предлагают не те шрусы,уменя он под толстую палку с 34 шлицами внутримож кто номер скинет его )))мож кто с этим сталкивался
    Россия,Омск
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Раз уж отмыл, бери его с собой по магазинам!
    Россия, Москва, ЗАО
    т.е. нужен сам ШРУС 2003 г.в. или для машины с 2003 г.в.?
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    по магазинам беру итак его,сказали нужен номер а твсе коробки пересматривать небудут нужен тока с 2003 года и сеня сказали что они идут тока в оригинале за космическую цену
    Россия, Москва, ЗАО
    2 дня назад поменял левый наружный ШРУС (по этому и обратил внимание на данную тему), просто пришел в магазин где только сказал VIN и мне дали деталь, которую благополучно мне заменили. И никакие номера им нужны не были. Может дело в магазине?
    Romanches,ну что пришлось покупать оригинал или что то подобрал? а то мне предстоит то же самое.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Romanches,
    На будущее.
    Наклоняешь гранату градусов на 15 от оси вала и закручиваешь в гранату старый болт пока она не щелкнет и не окажется в руках.
    , VAG COM
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    друзья!!! НЕ делайте так!!! если Вы давно не меняли шрус или вообще его не меняли, то шлицы могут сильно "прикипеть".
    я уже за это поплатился , делал как описано в базе знаний "...закручиваем болт до характерного щелчка..." ...и...хлоп... и разорванная граната у меня в руках , шарики на полу, а шлицевая часть на валу. поменял блин пыльник . пришлось и гранатку новую купить .
    Лучше "по старинке", не поленитесь! открутить вал, зажать в тиски, сбить гранату молоточком и все. граната целее будет!
    Кстати, ув. Модераторы внесите (добавьте!!!) пожалуйста эту поправку к 10 пункту базы знаний о замене шруса! Что бы больше никто не "обжёгся" как я.
    вот ссылка на статью базы знаний http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152941
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Москва ЗАО
    На будущее.
    дела точно так же и не чего у меня не развалилось
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    была такая проблема.раз помыл,заложи новую смазку и в перед!только через год начал похрустовать,тогда и заменил.к этому и прикупил (по моему даже от А4.)
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=131991
    У тебя точно 34 шлица,потому что есть 33 на ауди http://www.exist.ru/price.aspx?pid=67A024A3&sr=71
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Кемер.обл. г.Новокузнецк
    А я вот докатался с хрюкающим шрусом, машина встала и не едет. Купил сёдня шестигранник на 17, приехал к машине померить, а он не налезает(по ходу какой-то аналог на кот. шестиграннник на 14 поеду менять после работы). Проблемы с ремонтом уже начились, а ведь ещё и неначинал менять ....
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Ага, щас! С шестигранником... Звезды там, а не шестигранники, если шестигранником все таки захочется работать, то советую купить новые болты. Я, по запаре, протягивал с моментом эти болты и пару крутанул шестигранником, а не звездой, теперь, вот, жду болтов
    Браво! Не повезло, ничего не скажешь
    VW358 CDAB QGW
    крайний север
    Получено: 28
    у меня были и с внутриним шестиграником и как обычный болт.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Видимо от модели зависит, у меня 12-ти гранные звездочки стоят (внутренние).
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  1. Passat B5/B5+ Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:45
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 21:02
  3. Нужна помощь в выборе внешнего ШРУСа
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:00
  4. Замена левого зеркала.
    от we$t в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 09:35
  5. Замена пыльника внешнего шруса
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 22:23
