1. #81
    Наконец-то дошли руки до отчета о сделанном.
    Итак мне удалось снять гидроблок, разобрать его, поменять резинки, которые нашлись в оверол ките, и собрать его обратно.
    Так же был проверен шлейф на предмет замыкании и разрывов - дефектов не обнаружено. Пока не ставил на машину его.
    Вот импровизированная яма. Решетки погибли при форсировании сугробов прошедшей зимой.
    Правда не очень удобно получилось - низковато.
    Вот гавнилинтус на магнитах - похоже было на гуталин.
    Вот где была зажата непонятная резинка.
    Была обнаружена одна неисправность в гидроблоке - на фото. При этом поршень почти не двигался из-за застрявшей резинки. Все остальное - в порядке. Есть надежда, что задняя теперь может появиться.
    Вот два датчика, сопротивление которых не лезет ни в какие рамки - в три-четыре раза выше нормы.
    При расстановке жиклеров на плите (около часу ночи) была обнаружена пропажа одного из них. Поиски велись около полутора часов и в итоге пропажа была обнаружена - этот гаденыш залез в канал и прилип к его стенке, а поскольку он еще и серый был, я его так долго не мог заметить.
    Теперь немного ликбеза - менять датчики или не менять и что делать дальше.
    Поскольку датчики для меня уже отложены, считаю, что махнуть их надо обязатель, но при получении попробую сначала сравнить по сопротивлению новые и старые - денег-то по-любому не хочется поэкономить. И попробую завтра купить соленоид давления ибо есть рывок при переключении 2-3, может пройдет.
    Что же дальше делать... Несмотря на то что поломок особых в гидроблоке обнаружено не было, буду ставить его на коробку и тестировать. Если будут проблемы....материться буду долго и начну искать гараж с ямой - однозначно доведу начатое до конца, снимать коробку целиком и делать полную ревизию. Да и масло из большой канистры еще на заливку должно остаться.
    Последний раз редактировалось ilyuhich; 02.08.2010 в 08:42.
  2. #82
    Может у кого-нить под рукой случайно есть снятый блок управления E18 и можно на нем замерить сопротивление этих датчиков?
  3. #83
    Москва, ЮЗАО
    привет, можешь выложить фото чистой плиты с установленными жиклерами и пружинками?
    Те что есть на этом форуме видел. Интересно как у тебя.
    P.S. По клапану не подскажу.
  4. #84
    Фотка есть но она не очень хорошая и не последний вариант перед сборкой - я сличал по фоткам из БЗ.
    Вот она. ВНИМАНИЕ! Неправильно установлен один жиклер, а второго нету!!!!
    Ковырялся в снятых логах и нашол лог, в котором как раз коробка явно вылезла в аварийный режим при трогании с места.
    Вот оно.
    http://depositfiles.com/files/dcy3ln8lg
  5. #85
    Москва, ЮЗАО
    Кстати, поосторожней со съемом плиты на улице, ветром может надуть в коробку мусора с асфальта.
  6. #86
    Ну если надует - то песец, ничего не поделаешь. А вообще у нас двор-колодец и очень редко бывает хоть какой-то ветер.
  7. #87
    Так помогло или нет в ремонте акпп?
  8. #88
    Я пока еще не поставил гидроблок в коробку - времени нет. Скорее всего в пятницу или на выходных буду ставить. Там и видно будет.
  9. #89
    Все собрал, поставил на место и залил масло....
    Пока нет вохможности выехать спокойно на дорогу и потестить.
    Включение на D - двойное, а задняя появилась, но очень вялая - если под горочку задом, то немного дальше проезжаешь газуя, т.е. можно считать, что задней и нету вовсе.
    Вечером буду внимательней тестить с ноутом.
  10. #90
    Phaeton Аватар для xedin
    есть какая нибудь ясность ?
    бабло победит зло .
  11. #91
    Продолжается моя эпопея с ремонтом коробки. Фоток нету ибо девайс приказал долго жить вместе с кучей неслитых фоток.
    В очередной раз коробка разобрана и ждет деталей. Снимал, как и в прошлый раз, в сервисе.
    Проблемы перед съемом коробки:
    1. При включении в драйв - двойной толчок, при начале движения проскальзывание.
    2. При включении задней - слабый толчок, немного едет назад, потом, как будто сцепление пропадает.
    3. При движении в драйве - очень частый вылет в аварию при включении второй передачи, проскальзывания на второй.
    4. При движении в ручном режиме - проскальзывание на второй либо сваливание в аварию.
    5. Во всех режимах - рывки при переключении 2-3 или 3-2.
    6. При включении ручного режима достаточно сильный толчок. В ручном режиме переключение передач существенно точней и меньше выпадений в аварийный режим.
    После разборки коробки обнаружилась полная засада...
    1. Сильно жженые фрикционы пакета С и синие стальные диски (товарищ подгон сделал походу - рывки 2-3).
    2. В пакете B погнутый фрикцион (не попал при установке похоже - проблемы с задней).
    3. На поршне пакета D - порванное наружное уплотнительное кольцо (странная поломка, ставилось-то новое - его остатки и нашел при съеме гидроблока - добило заднюю передачу).
    4. Подпаленные фрикционы пакета G.
    5. Подпаленные фрикционы пакета Е.
    6. Заклинило муфту свободного хода (очень удивительно - при сборке проверял ея), причем заклинило не башмаки, которые препятствуют вращению в обратную сторону, а как
    будто отверстие в нижней части муфты стало существенно уже - даже задиры появились на ней.
    Теперь сижу ждю деталек и размышляю о смысле жизни, незлобливости и честности людской... заодно отдал в ремонт ГТД.
    Наковырял в инете информацию, что наличие жженых фрикционов в пакете Е косвенно говорит о некорректной работе ДМРВ, верна ли эта информация?
  12. #92
    Кто-нить еще предполагает, что она починится??
  13. #93
    ilyuhich,
    может все-же в сервис? Плиту может и не сделают (если проблема в ней), но остальное должны собрать как надо.....
    Ведь на машине и ездить когда-то нужно. Не только чинить....
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  14. #94
    М.О., Подольск
    Парень упертый. К выходу B-7 сделает
  15. #95
    Цитата Сообщение от litvintsev Посмотреть сообщение
    ilyuhich,
    Я на ней уже сорокет проездил Просто она наверное обидилась - я по весне прикупить машину хотел ;)
    Эххх. Был бы результат... мне и мой автомобиль очень нравиться. Предлагали очень выгодно аккорда двухгодовалого - отказался.
  16. #96
    г Гулькевичи
    Добрый вечер! Немного терпения и все будет отлично работать! И поверьте очень долго!!!
  17. #97
    Спасибо! Держусь пока. Тежелее удержать девушку - отпуск уже в энцатый раз переносится. Ей на работе уже предложили компенсировать неотгуляный отпуск за год. Завтра должны придти остатки деталей - буду собирать уже.
  18. #98
    М.О., Подольск
    и правильно сделал. Это ж ведро с гайками.
    По теме:
    устрой консилиум в реале. Там же у вас в Питере есть спецы хорошие. Думаю на твою просьбу многие земляки откликнутся.
  19. #99
    Смех
    АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Все! Запахало! Долго и дотошно собирал агрегат - проверял все по тридцать три раза, изнасиловал себя и двух помогателей, которые рассказывали анекдоты, кипятили чайник, заваривали зеленый чай... Датой благополучного пуска после установки был замечательный день 6-ое сентября...
    (Кстати ровно год как принял решение бросить курить)
    Теперь ковыряюсь с недочетами, выявленными при первом прохождении техосмотра для получения заветного талончика и отъезда в отпуск...
    Готов всем передавать приобретенный опыт и принимать поздравления.
    Выражаю благодарность всем участникам топика за поддержку и советы -
    Strelban
    Avdeev727
    litvintsev
    sbob
    alex15rus
    Pipi
    ivan777
    BoB2
    Yustas7678RUS
    Voffka417
    xedin
    А главная благодарность многоуважаемому Дирехтору!
  20. #100
    Получено: 50
    Ооо!! Искренние поздравления! Я твердо был уверен, что ты ее починишь. Представляю, какие ощущения от успешно завершенной сложной задачи.
    Ну теперь пару-тройку дней на обкатку и в отпуск))
    з.ы. подпись поменяй)
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 15:11
  2. АКПП не едет назад
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 21:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  4. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
  5. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:55
