    Печаль Ремонт АКПП - не едет назад.Поставил коробку.Есть проблемы.
    Приехал и я. Внезапно, при попытке запарковаться, после нормальных поездок по городу, получил нулевую реакцию автомобиля на нажатие педали газа после переключения селектора в R, при этом вперед едем прекрасно без рывков и стуков, а назад либо двойной стук и не едем или (очень редко) тройной стук, толчок и едем нормально, только сцыкотно. Почитав немножко форум просветился следующим:
    1. читаем ошибки - уже прочитал ошибок нет
    2. проверяем уровень масла в коробке и его состояние - сделаю на днях
    3. если долив/замена масла не помогает - однозначно снятие плиты
    4. манипуляции с маслом практически никогда не помогают
    5. в большинстве случаев проблемы с поршнем (только вот забыл с каким) - это верно?
    Исходя из вышеизложенного, готовлюсь к ремонту коробаса, прошу помочь живыми ссылками на форум и тех.документацией и советами уже осуществивших эту "мечту" самостоятельно.
    Коробка 01V J EZS автомат 5 ст. машино 2001 года.
    ЗЫ очень жаждется возлюбить свой авто и с этой стороны тоже...посему решил делать сам.
    ЗЗЫ заранее всем благодарен за помощь
    Последний раз редактировалось ilyuhich; 27.07.2010 в 08:03.
    У меня такая же хрень. то есть толчки, то нет. Потом раз и она уже в аварийном режиме. Ошибка по
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    Че делать ума не приложу. завтра буду опресовкой заниматься.потом менять катушки.И так наверно до расходомера дойду.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    ilyuhich, есть такой человек, Voffka417, он перебирал сам уже 2 коробки, обратись к нему, он проконсультирует.
    Россия, Краснодар
    здесь был флуд...
    Последний раз редактировалось 1967s; 03.03.2010 в 08:10.
    Из поиска я накурил, что над сначала покопать место нарушения контактов и опресовка тут вроде бы не при чём совершенно.
    Серёга - все это ни к чему...что делать - я тебе подробно ответил в теме про ошибки...:-)))
    Цитата Сообщение от ilyuhich Посмотреть сообщение
    Коробка 01N автомат 5 ст. машино 2001 года
    01N это 4-х ступенчатый старый автомат...( поправь сообщение)
    у тебя в машине - установлена 01V J EZS
    гидроблок тут, скорее всего, ни при чем...( хотя - возможно)
    верно отчасти ... проблема вообще - с пакетом реверса...а там внутри "под пакетом" - есть поршень...возможно - он треснул / сломался и тд...другие возможные причины - треснул корпус муфты, например...и тд
    Последний раз редактировалось 1967s; 03.03.2010 в 08:22.
    ок.
    Соственно на ремонт сподвигла тема: http://passat-b5.ru/showthread.php/1...тоотчет, как я понял, коробки отличаются не очень сильно и разборка будет примерно такойже, верно?
    ЗЫЖ спасибо за поправку.
    Наконец-то хватило сил и времени заняться коробкой, правда не у меня лично, а у хорошего знакомого, который правда, разбирает автомат первый раз.
    При разборке коробки возникало множество вопросов, так как не удалось найти больше информации о ней....
    С горем пополам разобрали - масло было жестко черное, но ни стружки ни отломков не обнаружили.
    В пакетах фрикционы изношены конечно, но не до металла. Визуально - вообще все отлично на наш неопытный взгляд.
    Так и не поняли, какой именно из пакетов работает как задняя передача. Есть подозрение, что пакет который находится внутри второй от маслонасоса сборки, верно?
    Необходимо ли разбирать те части, в которых стоят пружины вроде как "злые"?
    Очень прошу помочь документацией на коробку, потому как самостоятельно не удалось обнаружить толковых доков....
    Чегой-то не получается вставить картинку...
    Во! Получилось!
    Последний раз редактировалось ilyuhich; 29.04.2010 в 19:44.
    Россия, Майкоп
    ilyuhich,
    вот , пост -3, там мануал,много!
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175270
    ilyuhich, вот почитай про 5HP19, пропала задняя передача
    http://www.kitto.ru/forum/viewtopic....309058d1819304
    обрыв корпуса сцеплений "D-G", проявляется в виде пропадания передачи заднего хода и небольшого рывка при остановке после движении накатом. Обусловлена попыткой конструкторов усилить пакет сцеплений "D" добавив в него дополнительный фрикцион, при этом конструкторы не подумали, что они ослабили сам корпус сцепления "D"
    Последний раз редактировалось igorjek; 29.04.2010 в 20:02.
    Пока непонятно куда смотреть чтобы увидеть обрыв корпуса "D-G". Если мне не изменяет память, то сцепление "D" удерживается на валу стопорной шайбой под которой сидит "злая" пружина, верно?
    ЗЫЖ Большое спасибо - многое стало проясняться.
    Россия, Майкоп
    там достаточно мануала, а если что можно еще дополнительно с афтором пообщаться, он подкинет еще дополнительно что нужно!
    возможно и не в этом проблема, но я склоняюсь к этому...
    Завтра разберем этот пакет - может что-нить увидим.
    Было такое же с АКПП ZF 5HP19FL . мучаться не стал . Поехал в "SP-TRANSMISSION" , сделали за 4 дня .Вот список замененных элементов-1.прокладочный комплект акпп.2.фильтр масла.3.статор насоса.4.барабан реверс.5.маслонасос.6.комплект фрикционов. При пробеге 280т.км считаю замену оправданной.Так что думаю надо обратить внимание на эти узлы при ремонте своими силами . А то что едет вперед нормально ,так это ненадолго-в самый неподходящий момент уйдет в аварийный режим! УДАЧИ!!!
    PASSAT1.8T AWM АКПП 2001г.
    Россия, Архангельск
    ilyuhich, Да уж повесилитесь парни на славу.Мануал главно надо хороший и вперёд внимательно
    Цитата Сообщение от BoB2 Посмотреть сообщение
    4.барабан реверс
    Вот именно в этой детали как раз проблема скорее всего. У меня пробег реальный около 200 тысяч. Маслонасос пока не буду трогать - сначала разберемся с задней, хотя насколько я понял, совсем не обязательно менять насос целиком - его тоже вроде можно перебрать.
    Да вчера когда растащили пакеты и начали ломать голову, какой именно смотреть надо - чуть с ума не посходили. Но теперь уже свет в конце тоннеля ближе и ближе....
    А что по деньгам вышло, если не секрет?
    и очень интересно парт-номера на эти штуки. Если они где-нить остались, посмотри пожалуйста.
    Еще вопрос появился - насколько я понял, трубочки резиновые, которые идут в маслонасос 5 штук и аналогичные в задней части коробки 3 шт. они не входят в ремнаборы?
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    ilyuhich, Молодчик, желаю удачи в завершении ремонта. В ближайшее время хочу своими силами заменить гидротрансформатор.
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    А почему имеено гидротранформатор?
    Его отдельно заменить нет вообще никаких проблем...я бы наверное даже обрадовался если бы у меня нагнулся только он, но насколько я понял, если выходит из строя гидротранформатор, то желательно, как минимум, промыть гидроплиту.
    Спасибо.
    Россия, Майкоп
    в чем проблема?
    с чего такие выводы? и чт означит накрылся ГТД?
    Извините за паузу.Парт-номеров не написали.Забыл написать ,что ремонтировали еще и конвертор.Сумма 70000р.
    Пока не добрался до пресса чтобы разобрать пакет...но еще раз визуально его смотрели - снаружи никаких повреждений не видно. По результатам осмотра возникает очень большое сомнение в наличии неполадок именно с пакетом D или G. Прошу предложить еще какие-либо варианты неполадок связанных с "не едет назад". Есть еще вопросик: в случае стандартной проблемы с "корпусом" пакета D, может ли быть разрушение не видно снаружи?
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 15:11
  2. АКПП не едет назад
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 21:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  4. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
  5. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:55
