1. #121
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Вроде бы пока что не шуршит, только сегодня крутанул своего тракторчика на второй передаче до 5 тыс оборотов, так он на секунду затроил, но потом я втыркнул третью и полетел ))) видимо надо еще форсунки прочистить и топливный фильтр поменять. И будет вообще гонка а не машина )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  2. #122
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    У меня шуршунчик пропал
    Пешеход
  3. #123
    Россия, Калининград
    +1
    Может из-за холодов чё во впуске давление создавало.
    Правда не совсем иногда еле-еле слышытся... Но всё равно собираюсь чистить EGR впускной коллектор и интеркулер.
  4. #124
    Беларусь, Минск
    Продолжение истории и окончательная победа.
    Геометрия опять забита )))) не беда. Выскакивала спородическая ошибка по ДТОЖ (с момента покупки авто) и всё что-то как-то не решался менять. Как температура воздуха меньше +7 шуршит , коптит , не едет. Как температура больше +7 всё в норме. В итоге поменял ДТОЖ и антифриз заодно, выехал на трассу 3 передача 110 км/ч всё выгорело и опять без проблем. ВЫВОД: у меня забивалась геометрия и катализатор именно от того что была богатая смесь. Замена ДТОЖ и тапка в пол решила все проблемы! Вот оказывается как всё взаимосвязанно... Делайте выводы Господа =)
  5. #125
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Chiko001, ДТОЖ-ем геометрию не починишь. Если она износилась - будет тебя тревожить. Увы...
  6. #126
    Беларусь, Минск
    ДТОЖ - это причина богатой смеси и образования сажи, которая в свою очередь забивала геометрию.
  7. #127
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    опять у меня шуршунчик завелся
    Chiko001,О у тебя теперь тоже польный привод
    Пешеход
  8. #128
    Брест
    Chiko001 , а откуда у тебя паралон в интеркулере?
  9. #129
    Беларусь, Мозырь
    AXel_23, фотки можно с "Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)"
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 07:54
  2. Скрежет в моторе при сбросе оборотов.
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 13:18
  3. скачки оборотов двигателя
    от ВиктОр74 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 15:49
  4. Езда при низкой температуре двигателя
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 17:41
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
