1. #1401
    Привет всем.Вот меня тоже достало что форум работает через пень-колоду, может помощь нужна техническая????????. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда??????????????????Вроде нагрузка на форме не такая уж смертельная, чтобы все каком вставало.
  2. #1402
    Получено: 2,320
    Отправлено: 1,372
    linker, Не могу понять, у тебя форум тормозит чёли?
  3. #1403
    Тормозит, что пипец просто.Но не всегда
  4. #1404
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Значит я не один такой бедолага с такой же проблемой
  5. #1405
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    +1 и "502 Bad Gateway" частенько стал выскакивать.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  6. #1406
    При чем это явно не у меня что-то с инетом, потому как с разных компов, от разных провайдеров одно и тоже. Раздражает сильно.((((((((((((
  7. #1407
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Ща скажут, хром рулит...
  8. #1408
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    502 регулярно выскакивает. Таже постоянно тормоза - ссылку нажмешь и ждешь минуту потом раз и быстро все открывается. Сообщение отправляешь и также адо минуту ждать пока оно уйдет, потом видать оно по неск. раз уходит и пишет что Ошибка пользователи могут отправлять сообщения раз в 30 сек. Или ваше сообщение дублирует отправленное менее 5 мин назад. И такая фигня постоянно, задолбало уже.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  9. #1409
    Ну как бы он и есть и в нем тормоза не меньше.
    502 регулярно выскакивает. . И такая фигня постоянно, задолбало уже.
    Давайте разберемся в чем там дело. Надоело ей богу. На ауди клуб зайдешь и приятно все работает, у них тоже бывают, но не так как у нас.
  10. #1410
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Что за хрень комбинированный просмотр? зачем Он?
    И так места мало, а то всякой ерундой завалили страницы... ИМХО.
    Для чего это фигня нужна вообще?
    И почему в общем разделе пропали номера страниц?
  11. #1411
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    Вот сейчас по- моему самый пик тормозов работы сайта
  12. #1412
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Сань, вот прям точь в точь моя ситуация схожа
    ну у меня эта трабла именно чаще ближе к вечеру происходит и до полуночки где то держится. В общем вечером вообще ад...
  13. #1413
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    +1
    Еще часто сообщения дублируются или пишет, что нельзя отправлять дважды
  14. #1414
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я директору в личку отписал что как и почему. Забыл скопировать текст, выложил бы сюда. Могу заново написать.
    По своему опыту могу сказать.
    1. Пинг мешает в час-пики, сервера в USA, когда нагрузки на русские,украинские,ES провы возрастают в час-пики, то маршруты пакетов резко меняются, поэтому пинг от 120 скачет до 350+ с большими потерями. Дело не в моём прове 100% проверял другие ресурсы .ру и .us - не так заметен скачок пинга. Не понимаю почему по сих пор сервер нельзя было прихостить \ орендовать в .ру зоне, ведь для нормального хостинга нашего клуба не нужен супер-пупер сервер, нагрузка не такая уж большая, главное грамотно настроить.
    2. Тормозит сервер баз данных MySQL. Это по-моему самый определяющий фактор тормозов, куда более страшен, чем пинг. То что mysql тормозит это 100%, я сто раз сталкивался с этим в своих проектах, при настройке других серверов с этой проблемой, подвисают запросы, потом пачкой проходят. Это хорошо видно из того, что если в момент висяка открыть несколько вкладок, то они прогрузятся, через n-ое время, но одновременно. И ещё когда нету конкретных подвисонов открывать страницу, которая требует меньших запросов в базу, то она грузится быстрее, нежели тема или профиль. Это скорее всего из-за того, что не настроены дополнительные параметры (расширенные опции по памяти, процессам, потокам) в конфиге базы. Либо просто тупо не хватает памяти на сервере, что думаю врядли, потому что если бы на фряхе муся сожрала всю память, то мы бы поимели наглухо повисший сервис.
    3. Некорректно настроен nginx > apache. Из-за этого вылетает 502 как раз, типа не тот Gateway и часто бывает просто сброс сокета при обновлении \ открытии страницы.
    З.Ы. Игорю в личку написал некоторые команды, которые надо выполнить на сервере и сказать об их результате, если верить заголовкам nginx и apache, а не верить думаю смысла нет, т.к. они совпадают, то на сервере стоит фряха 7.х (freebsd 7.x), то там в дефолте есть фаервол ipfw, вот если он просто включен, но нормально не настроен, то проблема висяков может быть в том числе из-за него.
    В общем Игорь почитает, я ему свою помощь предложил, если что помогу, не вопрос.
    Кстати на счёт этого.
    Форум работает всегда нормально только у администрации/модерации.
    Наверняка двиг этой воблы не такой древний, как старый phpbb2, что логично, просто пока до конкретных висяков не доходит, то у администраторов и модераторов есть привилегии при выполнении запросов в тот же Mysql, это всё и объясняет. На новых движках я всё чаще и чаще такое встречаю, конкретно с этой четвёртой веткой воблы я не сталкивался, но многие уже используют возможности нового пхп и апача, чтобы выставлять привилегии при выполнении запросов, если у тебя права выше (типа модер\админ), то и привилегии по-дефолту выше.
  15. #1415
    +1000000000000000000000
    При чем чтобы понять это надо не сильно много времени потратить.
    Скорость выполнения запросов от прав не зависит ни как.
  16. #1416
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 552
    Отправлено: 204
    ну и что это вчера было?
    сутки форум не работал, а теперь все ссылки в уведомлениях об ответах не работают....
  17. #1417
    Получено: 2,320
    Отправлено: 1,372
    iudex, Млять, уржался....
    А я где флудил со Злым?
    ****, Паш, я тебя услышал....
    Последний раз редактировалось Axl; 17.01.2011 в 10:29.
  18. #1418
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Паш красава. И про воблу и всю компьютерную живность расписал по теме +мульён те друг
  19. #1419
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 552
    Отправлено: 204
    Игорь, привет, рад, что тебя позабавил!
    понимаешь, я попадаю на форум по ссылкам в уведомлениях об ответах... и с субботы они перестали работать....
    вот что говорит фокс
    "Not Found
    The requested URL /http://passat-b5.ru/showthread.php was not found on this server."
    вот что говорит хром
    "Ошибка. Ссылка не работает.
    Возможно, вы имели в виду: passat-*b5.*ru
    Возможные действия:
    Искать в Google:"
    причем вчера фокс выдавал ошибку сервер не найден.... ессно я подумал что форум опять помер......
    сегодня на работе зашел через хром, и через поиск уже попал на сайт....
  20. #1420
    Отправлено: 13
    moscow,
    iudex,
    Ссылки не работают, так как теперь в уведомлении сайт 2 раза прописан.
    http:// passat-b5.ru/http:// passat-b5.ru/showthread.php?...7&goto=newpost , к примеру.
    Axl,
    это можно поправить?
    Последний раз редактировалось Alex-kirishi; 17.01.2011 в 10:36. Причина: добавил пример ссылки
Страница 71 из 269 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 09:13
  3. Продам Продам пассат б5 1997 года вот ссылка,отвечу на все вопросы!
    от CRASH в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 00:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 16:00
  5. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
