1. #41
    Россия Пенза
    fibonathi
    я на нем ездию с утра, температура в любом случае более 80, на приборке 90, на vag com 93
    Последний раз редактировалось mаrkus77; 31.10.2011 в 10:52.
  2. #42
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Не пинайте сильно, на моем движке ДЗ - это не есть клапан ЕГР ? Или мне учить матчасть?=)
  3. #43
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Xocca Посмотреть сообщение
    учить матчасть
    это самое верное дело, ибо ДЗ это есть Дроссельная Заслонка.
  4. #44
    Я в курсе что дз- дроссель, но на моем движке она где? ... Знаю в клапане ЕГР дроссель есть - это не тот ?
  5. #45
    Получено: 38
    нет не тот. Дроссельная заслонка у тебя стоит на впускном тракте, турбодизеля плохо знаю, но не думаю что сильно от турбобензина отличается и находится там же, то есть рядом с впускным коллектором.
  6. #46
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    ИМХО немного отличается - в смысле у дизеля ДЗ нет.
  7. #47
    Получено: 38
    Discover, тогда каким же макаром воздух регулируется? Что-то я не догоняю тогда ничего.
  8. #48
    В дизелях воздух не регулируется. Только количество впрыскиваемого топлива.
  9. #49
    Получено: 38
    как мало знаю я про дизеля Спасибо за разъяснения, мужики.
  10. #50
    Ну там есть дроссель в егр , он регулирует смесь на дожиг, стоит непосредственно перед впускным. Но не суть. Сниму его почищу, плюс опрессовка и если ничего не изменится- отпишу, будем думать дальше...
  11. #51
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет. После замены ВГК, термостата и кучи всякой прибулуды решил помыть ДЗ и потом ее адаптировать через ваг ком. Прочитал всю процедуру.
    В результате в 60 группе висит -ошибка, захожу в чтение ошибок висит- (номер не помню) адаптация не закончена.. и ошибка не стирается.. подскажите как вылечить? всем спасибо.
    при данной процедуре темпа двигла 83+ нажимаю кнопку вкл базовые в третьем окне появяется цифра 1 и все..в последнем -ошибка...
  12. #52
    Воронежская обл.
    Появилась проблема,как указано в цитате,подскажите куда копать?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  13. #53
    Почитай здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185751, обрати внимание на 25 пост. Думаю такое возможно от обильного мытья, часть моющей жидкости с маслом просачивается вдоль оси дросельной заслонки.
  14. #54
    Воронежская обл.
    ДЗ адаптировалась ,после принудительного прогрева до 50 С ,но нет хх,при наборе оборотов потряхивает двигатель и греется кат.
  15. #55
    Воронежская обл.
    Предполагаем что забит кат,но где в Воронеже сделать диагностику,по результатам поставить бу или пламегаситель или пробить...?
  16. #56
    Воронежская обл.
    Предположение не оправдалось.В результате диагностики выяснили,что при прогреве в группе 31 лямда фактические значения показывает1.8т.е. бедную смесь , поэтому форсы заливают бензином и мотор колбасит,появляется ошибка обрыв цепи зонда 1,так происходит до прогрева под 80 гр,потом происходит нормализация работы двигателя и зонд показывает 1(нормальная смесь).ошибка по зонду стирается.Подскажите что делать?
  17. #57
    Ошибка по л/з я так понимаю из-за обрыва цепи его подогрева, и существенно влиять на его работу не будет. Ошибка по бедной смеси появляется? Лучше я думаю обратить внимание на показания ДТОЖ и ДМРВ, ну и за одно адаптировать заслонку как положено, не при 50 градусах а при 85!
  18. #58
    Доброго времени суток, форумчане. У меня пассат 1.8т aeb 99гв.
    Случилось с ним такое несчастье.
    Уехал я в отпуск. Машина 3 недели стояла под окном. Прихожу - не заводиться, сдох аккумулятор. Я его зарядил и вернул на место. Но после этого машина очень странно себя ведет.
    На холодную запускаешь - все нормально. Но если нажимаешь педаль газа, то при отжиме она пытается заглохнуть. Судя по тахометру она сбрасывает обороты до 500-600 и потом до хх(где то 800) поднимает. Иногда ей это удается иногда нет.
    Так при езде если сбросить на нейтраль, или даже просто выжать сцепление, то она сбрасывает обороты до 600, а при торможении бегает между 600 и 800(при выжатом сцеплении).
    В нескольких местах посоветовали адаптировать ДЗ. Хочу узнать ваше мнение на этот счет. Заранее спасибо!
  19. #59
    Воронежская обл.
    Про обогрев в ошибке не написано,утром посмотрю номер ошибки.Почему ошибка уходит после прогрева двигателя?
    Нет, только по зонду и пропускам,когда мотор дергается при прогреве,приходится подгазовывать принудительно.
    ДТОЖ показывает нормально ,судя по приборке ,климатронику и вагкому,в ДМРВ менялась вставка бош пару лет назад,снимали разьем,прогрева устойчивого все равно нет.
    Хорошо утром прогрею двигатель и переадаптирую,хотя сейчас адаптация норма.Может зонд заказывать бош ,новый?
  20. #60
    Arakel было один в один, почистил ДЗ, адаптировал, и всё прошло
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 13:38
  2. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:49
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 12:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 23:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
