    По умолчанию скачит стрелка датчика топлива
    Всем привет!
    У меня такая проблема, постоянно скачет стрелка датчика топлива. Что это может быть? Не могу определить сколько в баке бензина.
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Сергей0984 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    это называется надо почистить датчик уровня топлива, который находиться в баке(процедура мин. на 30-40), точнее дорожки по которым двигается ползунок под действием поплавка))
    Обычно проблема решается этим, но через полгодика может вернуться, тогда повторяем процедуру. Либо покупаем датчик ( как правило продается в сборе с бензонасосом, что накладно по деньгам)
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 19.02.2010 в 12:52.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    У меня тоже так прыгала - прыгала стрелка, а в один прекрасный день легла и больше не поднималась, оказалось что в баке на датчике уровня топлива отвалился провод. Заменил провод и все в порядке.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Получено: 7
    это скорее исключение)) вообще там у них нормально все сделано, но если кто-то когда-то неаккуратно лазил, то это объясняет отрыв.
    спасибо!
    Россия, Саратов
    Нет, просто предполагаю что от нашего топлива кабелек сгнил. Отвалился у самого основания датчика
    Россия, Чебоксары
    У меня прыгает, когда заливаю бензин с лукойла, похожу присадок очень много. потом залью другого. Он поплещется там и все гуд.
    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    litto, Привет!у меня тоже стрелка уровня топлива прыгает после лукойла,а кокой другой бензин заливаешь?
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Присоединяюсь к проблеме)))прошёлся в базе знаний вроде нету(((может кто делал сию процедуру)))интересует подробное описания с фото для дураков типа меня=))))))
    У меня датчик обманывал и показывал неверные сведения о количестве топлива ... тоже грешили на датчик, который идёт в составе с бензонасосом ... делал ремонт и надолго отключили аккумулятор ... после этого датчик стал показывать нормально ... вот так ... самый дешевый способ, а попробовать не убудет!
    Spy_61rus, на сколько на долго? такая же проблема
    Кишинёв
    мне тоже бы подробно узнать процедуру!
    а то натворю делов ещё =)
    г.Раменское, МО
    Отправлено: 38
    Всем привет!
    Привет Сергей! У меня такая же штука. Сегодня заехал на станцию, электрик снял с бензобака датчик уровня топлива (тот что с поплавком), отсоединил сам поплавок от датчика с проводом, тщательно бумагой почистил мелкие дорожки, присоединил назад поплавок и поставил всё на место - датчик топлива снова работает отлично.
    Можно было бы и самому разбирать, процедура не сложная. НО на улице - 16, гаража у меня нет. Цена вопроса - 500 р. и 20 минут времени.
    Кишинёв
    данную процедуру делал сам!хватило ровно на месяц потом началось то же самое!!!
  1. Упала стрелка датчика топлива что делать?
    от sanyga83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 21:41
  2. Стрелка датчика топлива
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 19:48
  3. Глюк датчика топлива
    от Александр Юрьевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:54
  4. Замена или ремонт датчика топлива.
    от Owl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 18:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 19:23
